witam czy mógł by mnie ktoś naprowadzić bo mam taki problem
oświecił się błąd BRAKE PADS zadnich klocków autko na podnośniku wymieniłem tylnie klocki i czujniki przy okazji i przednie i dalej to samo nie da się tego usunąć w liczniku próbowałem i usunąłem klocki poprzez reset i teraz jest tylko --------- dla przodu i tyłu a błąd dalej wisi w jaki sposób można to usunąć inpą ?? byłbym wdzięczy za naprowadzenie :) lub ewentualną pomoc
błąd na wyświetlaczu
http://hard.linuxpl.info/bmw/bb.jpg
Bayerische Motoren Werke
widziałem już ten temat niestety w mojej inpie nie ma czegoś takiego jak "Activate i kolejno klawiszami od F2 do F4 kasuje się poszczególne inspekcje. Dodatkowo F1 kasuje dzienne wskazania komputera, tzn. licznik kilometrów, średnią prędkość itd. łącznie z zegarkiem o ile pamiętam :)" co jedynie jest kasowanie wszystkich wskazań komputera... ma ktoś inny pomysł ? już sprawdzałem 2 raz czy wszystko jest ok podłączone ale jest wszystko ok jak powinno
sfinks311 jak byś jeszcze mógł mi napisać jaka inpa by była najlepsza lub z jakiej ty korzystasz i myślę ze już z resztą sobie poradzę ;) był bym bardzo wdzięczny :)
ok wiec zlokalizuje zainstaluje spróbuje i dam znać czy poszło :D:D
tuiko, a jakiej INPA Ty używasz? 5.0.1 ?
Zacytuję metodę z podanej strony, na wypadek jakby gdzieś się zgubiła:
Jeżeli ktoś potrzebowałby wiedzieć jak skasować inspekcje serwisowe przy pomocy programów INPA oraz DIS, to podaję jak to zrobic.
INPA:
Trzeba wybrać swój model, potem Body >> Instrument Cluster >> Activate i kolejno klawiszami od F2 do F4 kasuje się poszczególne inspekcje. Dodatkowo F1 kasuje dzienne wskazania komputera, tzn. licznik kilometrów, średnią prędkość itd. łącznie z zegarkiem o ile pamiętam :)
DIS:
Function selection >> Service functions >> Body >> Instrument cluster >> Reset service interval indicator >> with tester >> Test plan i -> (zielona strzałeczka)
ps. dla tych co mają problem z instalacją programu diagnostycznego proponuję lekturę instrukcji - Jak zainstalować program diagnostyczny INPA
Według mnie to nie skasuje ci błędu z "-----" ale chętnie poczekam na wyniki.
ta dokładnie :P ale już mam EA90x :) i pytanko powiedz mi a ta EA 90X występuje w wersji EN czy tylko po germańsku :D ??
a co do klocków to nie dało się tego usunąć w IMPIE za chiny odłączyłem czujnik podłączyłem ponownie i dalej nic.. już myślałem że coś było w samochodzie grzebane gdyż nie wiadomo czemu mam czujnik tylko na jednym kole od strony pasażera :shock: :| a z drugiej nie ma wytargałem tylną kanapę i boczki oraz osłony w celu szukania przewodu czy gdzieś kiedyś ktoś czegoś nie wyrwał ale o dziwo nic nie znalazłem a kable były w fabrycznej izolacji wiec chyba tylko jest czujnik na jednym kole :) a powodem dlaczego nie dało się tego usunąć był walnięty czujnik w końcu wymontowałem go i zajechałem do znajomego co ma sklep z częściami i co mi to załatwiał wymienił na nowy założyłem odpaliłem inpe podle instrukcji jak wyżej wyzerowałem przebieg i teraz ładnie na wyświetlaczu jest 50 000 do następnej inspekcji klocków oraz błąd zniknął :) chodź do dzisiaj mnie ciekawi to że czujnik jest tylko na jednym kole heheh :D
