Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
Powoli przekonuje się do tego , dystansy na tarcze działają i jest ok , na sąsiednim forum bmw też spotkałem takie dystansy pod tarcze , jest to najmniejsza rzezba jaką można zrobić przy montażu tych hamulcy :shock:
Ps. Co do wykonania to już trzeba zapytać (Cypiska) Bartka :cool2:
a masz jakiś opis jak przerobić przedliftowe ringi na takie jak twoje z żarówką h8? dużo roboty jest?
Nie kolego nie mam opisu, wszystko robiłem sam i sam dopasowywałem ale jest to do zrobienia, więc przede wszystkim musisz kupić żarówki, następnie wykorzystujesz swoje ori obudowy i otwór który masz po demontażu oprawki musisz rozwiercić wiertłem o średnicy 19 mm akurat ja miałem takiej średnicy, jak już rozwiercisz wsuwasz w powstały otwór żarówkę led i tył zalewasz klejem w celu usztywnienia ja użyłem kleju polimerowego, pozostaje przerobić wtyczkę tak by pasowało do zasilania w twoim aucie i zrobić otwór z tyłu pokrywki zamykającej żarówkę led i przez ten otwór wyprowadzić pozostałe elementy czyli rezystory, otwór ładnie uszczelniasz silikonem i po robocie.
Kolego Michał nie będzie trochę za głośno jak od środkowego tłumika tylko dwie rury zastosujesz?
To takie Led markery nadaja się do jazdy dziennej? tzn chodzi o ringi
Przecież są dystanse z tą krawędzią:
http://www.dystom.pl/files/cache/bf96f96121d8337a42a99f7a5d0a94e7_f28.jpg
Sam mam takie u siebie.
Dawid, wiem że są ale tutaj trzeba trochę inaczej to rozwiązać :?
tzw dystans przelotowy z kołnierzem centrującym :) a jak nie taki to dystans przykrecany do piasty ze szpilkami ...
mocno Ci Mariuszu kibicuje :)
Dziękuję Łukasz,
tak wiem że są takie bo mam nawet jeden przykręcany na przodzie 15mm :) :wink:
Bartek jutro zadzwonię z zapytaniem do tej firmy czy mają zwrotnice na sprzedaż, dziękuję :) :wink: :cool2:
Mariusz poczytałem trochę i w audi chłopaki montują dystanse pod tarcze hamulcowe nawet po 10mm , jak będzie lipa z piastami od e82 e88 , to może trzeba by stoczyć piastę tak żeby został tylko mały rant do zamontowania dystansu a dorobić dystans z rantem do mocowania felgi . Jak coś to mogę poświęcić swoje piasty dla dobra nauki :D
Jeżeli faktycznie będzie lipa z tymi piastami to pozostaje tylko takie rozwiązanie :) :cool2: A za poswięcenie swoich piast zrobiłbyś przepiękny gest :cool2: :cool2: I jeżeli to by zagrało to rozwiązanie problemu montażu tylnych zacisków MPerformance został by rozwiązany :cool2: :cool2: :cool2:
Przeczytałem i jest to tak jak dzisiaj rozmawialiśmy jedyny słuszny wybór jeżeli wszystko zawiedzie :) :wink:
Właśnie, też się nad tym zastanawiam ale chyba nie powinno jak powierzchnia bedzie równa i odpowiednio dolegała do płaszczyzny piasty :)
Ja też po przeczytaniu paru tematów skłaniam się ku temu rozwiązaniu :) :cool2:
No powiem szczerze Grzegorz że po zamontowaniu tych Led markerów, nieznacznie poprawiła się jakość swiecenia ale nadal nie można tego używać do jazdy dziennej bo są za słabe po prostu konstrukcja pre-lci markerów jest niedopracowana jak już to mozna zakodować swiaatła do jazdy dziennej i bedą świeciły światła długie z mocą 20-30% i wtedy nikt się do Ciebie nie doczepi :) :wink:
zeby to wyszlo jak mowi Sławek (pomysl ciekawy!!) trzeba piaste zdemontowac obrobić grubo obrobic ztoczyc wg mnie na okolo 70mm otworu centrującego dlugi na 5mm i dorobić dystans (stal c45) pasowany fi 70H7/k6 (ciasno) w chropowatosci powierzchni 1.6.... nie wiem czy wielu osobom cos to mówi ale.... musi byc do dobrze spasowane. By nie powstawały wibracje dodatkowo w 5 klasie dokladnosci nalezy wykonac rownoległośc plaszczyzn naszego pierscienia. i powinno chodzić elegancko.!! natomiast piaste swoja i tak musisz zdemontowac dać do obróbki i dorobić pierscien... nie jest to wielka filozofia i powinno działac jak fabryczne... ale auto koni pare ma... wazy swoje... kola rozmiar i wage swoja maja..... zakladajac piaste z 123d e88/82 nie dorabiasz nic przy elemencie nosnym. odsadzasz reczny na podkladkach i zacisk na 4mm i koniec. czyli potrzebujesz czesci https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc/33416771082/33_1231
Jak widac wystepuje zarówno w dieslach jak i benzynach (nie wiem czemu wczoraj tak mocno ograniczyles sie do 123d w recznej skrzyni) przeciez jesli łozysko jest jakie same to wielowpust równiez musi byc taki sam (bo jego wg. normy DIN dobieramy po srednicy wału), inna półoś moze sugerowac inny most(jego szerokość) bo auta maja rozne momenty silnika, ale juz piasty sa ujednolicone ze wzgledu na koszty produkcji.
Bartek, wszystko doskonale rozumiem i wiem o co chodzi, dzisiaj zwiedziłem słynne kurniki w Jasienicy i Jaworzu, można powiedzieć że to jakbym był na giełdzie :o
Dzisiaj straciłem prawie pół dnia na chodzenie od jednego handlarza do drugiego i niestety jak pytałem o model 123d to wielu zastanawiało sie co to za silnik :shock: :duh: Niestety nie udało mi się znaleźć zwrotnic z piastami i znowu lipa ale zadzwoniłem do firmy która posiada całą belkę (wózek) kompletny z wahaczami, wspornikami, zaciskami, tarczami, dyfrem i półosiami no po prostu komplecik i jest to już wstepnie sprawdzone że pochodzi ze BMW 123d 2011rok, jutro ma zostać do mnie dostarczony i zobaczymy że sprzedawca był uczciwy i sprzedaje to co oferuje a ja potrzebuję, także jutro rano rozbieram swoje wsporniki z obu osi i czekam na przywóz belki, oczywiśccie zdam relację ze spasowaniem piast ze 123d a moimi ale można po cichu napisać że to jest rozwiązanie które wyeliminuje problemy związane z montażem hamulców MPerformance :D :dance:
Jutro się okaże, trzymajcie kciuki, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować kolegom Cypisek (Bartek) oraz Its77 za pomoc w rozwiązaniu problemu z montażem hamulców MPerformance. Dziękuję :cool2: :cool2: :cool2:
http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-hamulce-bmw-f20-f30-f34-m-power-i5161253010.html
tutaj ciekawa aukcja. Wprawdzie gosc sprzedaje heble ale ma calą zawieche. I chyba blisko Ciebie...
Dziękuję Wlodi za wskazówkę ale zawieszenie z F20 czy F30 nie pasuje do E9x pisałem już o tym wcześniej :)
Wlodi lepiej szukaj wsporników z piastami z BMW 123d czy 135i jak chcesz zamontować tylne zaciski w swoim aucie :) :wink:
Ja odpuszczam temat. Powoli oswajam się z myślą o rozstaniu z białasem więc nie chce robić aż takiej rzeźby... Swoje już wymodziłem... :norty:
Moim zdaniem jeżeli jutro wszystko się wyjaśni z piastą z 123d/135i to jaka rzeźba to będzie :o
Przecież wszystko spasuje P&P i nie będzie rzeźby, tylko trzeba będzie przekładkę zrobić i tyle :D :wink:
Zresztą jak masz zamiar sprzedać białasa to fakt lepiej już za bardzo nie inwestować :) Trochę szkoda bo to naprawdę dopieszczony wóz :cool2:
Mariusz taka nasadke nabyłem
http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/487/1396487/product/nasadka-12-katna-08-590-neo,main.jpg
osobiście zrobiłem tak... kupiłem nowe nakrętki. i wybrałem się z jedna do castoramy. dopasowałem i wyszla taka jak pokazałem ale rozmiar 30 dla gwintu M24x1.5
nakrętki polosi chyba po 15 zl sa w bmw.
Bartek to jest nasadka spline :) Dziękuję :cool2:
Jutro kupię odpowiednią nasadkę i próba odkręcenia, mam nadzieję że ta nakrętka nie będzie stawiać oporu.
W ASO ta nakrętka to koszt 32 złote u mnie jest M27x1.5 :)
Przecież nakrętki leżą i czekają na ciebie z TRW 8zł szt :D
Wiem Marku, tylko napisałem ile kosztują w ASO :) :wink:
Dzisiaj się wkur.iłem i kupiłem to auto:
Oczywiście 335xd inne mnie nie interesuje
http://img01-otomoto.sogastatic.pl/original/C36299070_5.jpg
Tutaj macie aukcję i jak myslicie dobry zakup zrobiłem:
http://otomoto.pl/bmw-335-bmw-335d-xd-pano-m-pakiet-C36299070.html
nie wierze juz dwa razy dalem sie zrobic :>
pierwsze to sprzedaz kosmicznego 335d
drugie to zakup m6 heheheh :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
temat sie rozwinol nie czytalem ostanio z braku czasu co z tym tylem da sie to zalozyc ? bo zdjec nie widac
Mariusz, wiem że dwa razy dałeś się nabrać ale tym razem to fakt, dość już mam grzebania przy aucie, teraz czas pojeździć, zresztąprzy tym też trzeba trochę porobić :D :wink:
No z tyłem jest problem i dlatego zdecydowałem się na kupno F31 335xd :D Teraz lekki probramik i M3 będę wciągał aż miło :D :wink:
Haha Mariusz to dobry zartowniś :mrgreen:
Gdybyś robił to rzadziej to pewnie ktoś by się nabrał :wink:
Swoją drogą bardzo fajne auto i chyba w dobrej cenie :)
Nieźle ja rozkradli. :duh:
Ciekawe czemu w nowszych 335d czyli seria f
skala prędkościomierza jest do 260
a w strszych do 280
.zzastanawiajace :-D;-)
W sumie to 335d chyba tylko mialo na szafie 280 w seri e 90
No emka ma 320 ale umie ktos to wyjasnic ?
latwo znalezc btakujace czesci do tej f
allegro.pl/bmw-f30-f31-nawigacja-cd-radio-monitor-i5168040718.html
Zgadza się :) :wink:
Właśnie chciałem rozluźnić temat :) Autko bardzo fajne ale czy w dobrej cenie to już bym się spierał :?
No rozkradzione to co jest najdroższe :(
Mariusz, najlepsza w tym nowym aucie jest kierownica i navi ;) poza tym bierz się za robotę,a nie znowu fantazjujesz ;)
Mariusz ta kierownica to najnowsza Performance :mrgreen: Właśnie czekam na belkę z 123d, ma być dzisiaj dostarczona :)
a w strszych do 280
To jest bardzo ciekawe Mariusz że akurat tylko M-ka ma prędkościomierz do 320 a u mnie jest 280 na szafie, ciekawe czy jest ktoś kto potrafi to wyjaśnić :?
Części może i łatwo znaleźć ale nie muszę na razie ich szukać :mrgreen:
No i...............................................................?????????
Mariusz jak tam......????
Wszystko poskładane piasty spasowały ?????? ,hamulce performance ,gwint ???
Chwal się co tam w temacie się dzieje :roll:
Właśnie wróciłem od Mariusza. Pomagałem mu ogarnąć ten tył i sprawa nie jest wcale taka prosta i jeszcze trochę potrwa. Ale to wątek Mariusza więc niech on sam się najlepiej wypowie. I wierzcie mi panowie widziałem dzisiaj na żywo przód na KW i hamulcach performance i jest po prostu MIAZGA :twisted: żadne zdjęcie tego nie odda jakie to robi wrażenie na żywo
