atakuj na ostro.
Właśnie zaatakowałem i zgłosiłem szkodę przy transporcie, jutro ma być kurier spisać szkodę ale niestety to nadawca musi rościć sobie zwrot pieniędzy za powyższą szkodę :mad2: Teraz jestem ciekaw jak to dalej będzie wyglądać :duh:
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
Ale pech :(
Właśnie pech :duh: :mad2: Dopiero dzisiaj zauważyłem tą uszkodzoną osłonkę, zastanawiam się czy można by pod pasować jakąś inną osłonkę, na przykład gumową dłuższą bo faktycznie ta ori osłonka jest niska i jest plastykowa więc pewnie nie zakryje do końca tłoczyska amortyzatora :?
Marek a ty nie w pracy :?: Może znalazłbyś takie osłonki z sachsa czy coś podobnego?
Panowie zastanawiam się nad zmianą przewodów hamulcowych na przewody hamulcowe w oplocie, czy warto to zrobić przy okazji wymiany zacisków i jezeli tak to jakiej firmy polecacie i gdzie można zakupić w przystępnej cenie komplet takich przewodów.
Dodam że moje przewody są ok nie są popękane dlatego pytam czy warto wymieniać :?
Mariusz jestem w pracy ,ale miałem chwile to skrobnąłem coś od siebie
Podleć z tą osłoną coś dopasujemy :cool2:
Ok, podjadę to może coś się dopasuje :D :cool2:
Przewody stalowe w oplocie znalazłem tutaj:
http://performancebmw.pl/towar.186.uuc.przewody.hamulcowe.w.stalowym.oplocie.html
Szkoda, że taka sprawa wyniknęła z ta osłoną. Może jest możliwość jej zamówienia u polskiego dystrybutora KW? Nie wiadomo jaka $, no i montaż przesunąłby się w czasie :(
osobiscie wymienilem na stalowe przewody w oplocie u uwarzam ze jak sie tak inwestuje w samochod to te 600 zl wiecej na ladne przewody w stalowym oplocie warto wydac.
Ja osobiscie polecam Hosetechnics i latwo dyspozycyjne ale Goodridge sa rownierz bardzo dobre.$
Za 15/20 % mniej mozna dostac oploty marki HEL.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Dla mnie HEL są genialne.
Założyłem w swojej Yamasze, stalowy oplot HEL i motocykl praktycznie stawał w miejscu :wink:
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Dziękuję kolego za linka, poszukam coś dla auta, osłona jest możliwa do zamówienia w Polsce u dystrybutora KW a koszt jest śmieszny bo 5 euro :) ale co z tego jak przesyłka kosztuje 20 euro i 50 centów :duh: i nieważne czy zamawiasz śrubkę czy całe zawieszenie jest po prostu stała :mad2:
U kolegi Marko0424 dopasowałem do ori odboju osłonę która jest dłuższa od ori o 4 centymetry i praktycznie poza długością niczym się nie różni i zastanawiam się czy po prostu obu nie zmienić osłon i sprawa załatwiona a koszt osłonki to 20 złotych.
Dziękuję kolego Rivasi za pomoc :cool2: jakie masz odczucia po montażu przewodów w oplocie? Czy przewodu HEL są jakościowo porównywalne z Hosetechnics i Goodridge? Pytam bo wiem że masz dużą wiedzę na różne tematy :)
Czy takie będą dobre:
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/50/21/36/10/5021361023
Dziękuję Seba za sugestię :cool2: właśnie też biorę HEL pod uwagę.
Jak chodzi o odczucia to naszczescie zadnych bo to tak naprawde zwiekszone bezpieczenstwo. Sila hamowania nie bedzie wieksza.
Hel sa jakosciowo na tym samym poziomie co Hosetechnic/ Goodridges, roznica jest w mozliwosci opcji kolorystycznych i prezentacji w Hosetechnics ale jak juz to jest na aucie to jest to samo.
Moja La Bunia
DO E9x :
Dziękuję kolego Rivasi za odpowiedź :cool2: Jeszcze jedno co zrobić podczas wymiany przewodów elastycznych hamulcowych by nie spuszczać płynu hamulcowego z układu?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia i może podpowiedzieć jak to zrobić :)
No i setka pękła :D :wink:
Jaki masz płyn hamulcowy? Bo przy wymianie zacisków i przewodów najlepiej zalać dobrym płynem np. Motul RBF 660 :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Właśnie o to chodzi że niedawno miałem zmieniany płyn hamulcowy na Ferodo i dlatego nie chciałem wymieniać, boję się że jak zapowietrzę układ DSC to będzie totalna lipa, dlatego pytam jak wymienić przewody by nie zapowietrzyć układu :? Słyszałem że można popuścić odpowietrznik na zacisku i wcisnąć pedał hamulca do końca i wtedy płyn nie powinien lecieć ale nie wiem czy dobrze myślę :?
Płynu i tak trochę ucieknie i nieuniknione będzie odpowietrzenie :D
Tak wiem ale i odpowietrzać trzeba będzie ale nie chcę żeby cały płyn się stracił bo będzie lipa :( Czy sposób o którym pisałem wyżej się sprawdzi :?:
Dolej płynu do pełna i wymieniaj przewody , musi się trochę zapowietrzyć bo to sprawka grawitacji , przewody i zaciski na dole a pompa i zbiornik na górze , ale przecież nie ucieknie Ci cały płyn. Z tym hamulcem w podłodze to w/g mnie nic się nie zmieni :( i płyn i tak będzie trochę wyciekał .
Czy udało Ci się zamontować tylne zaciski ?
Dzięki za odpowiedź :cool2:
Co do montażu części to jeszcze nic nie robiłem ale mam zamiar to niedługo robić, na razie muszę zamówić przewody i wtedy będę działać, także tylnych zacisków jeszcze nie montowałem ale muszę jeszcze dokupić tylne tarcze do tego zestawu który posiadam i wtedy będę miał komplet na tył bo jak na razie brakuje mi tylko tych tarcz, więc pomyślałem sobie że na razie zrobię przód i wymienię zawias i przewody a później będę kombinował z tyłem :)
Zamówiłem przewody HEL ale jest problem bo sprzedawca napisał mi że występują dwa rodzaje przewodów :? I nie wiem jakie mam wybrać a mianowicie są:
jedne są krótsze mają 46 cm długości i jedną gumową tuleję do mocowania w zawieszeniu,
drugie mają 53 cm i dwie tuleje gumowe do mocowania w zawieszeniu,
teraz pytanie czy ktoś wymieniał u siebie przewody i wie jakie mają być przewody :?:
Mogę ci zmierzyć ile mają od 335i oryginalne.
Dzięki Bartek, to proszę pomierz mi je i sprawdź czy na przodzie są z dwoma tulejami gumowymi czy z jedną :)
Wiem że z tyłu są aż cztery węże elastyczne, możesz to zweryfikować :?: :wink:
Około 53-54cm, 2 gumy do mocowania do wspornika + 1 tuleja gumowa bez mocowania taki jakby ochraniacz by przewód się nie przetarl z tyłu napewno są 2 krótkie ok 24cm w tym elastyczne 15cm to mam zdemontowane o kolejnych 2 nie powiem bo nie wiem te opisane wchodzą bezpośrednio do zacisków
Dziękuję Bartku, teraz już mam pewność co zamówić, czyżbyś kupił 335i że przy niej robisz? Wymieniasz przewody? Pytam bo może zdradzisz jak wymienić te przewody by nie zapowietrzyć układu hamulcowego.
Znalazłem firmę która zajmuje się okuwaniem przewodów w oplocie stalowy i wykorzystują przewody Goodridge a końcówki ocynkowane, cena za sztukę 50 złotych, to mi się wydaje atrakcyjną ofertą, jak myślicie, warto :?:
Tutaj strona tej firmy:
http://www.hamuj.pl/index.php?page=kontakt
Do335i(i większości e9x i e8x) z tyłu idą 4 przewody :D dwa do zacisków i dwa łączące przewody metalowe :cool2:
