tak jak napisał kolega ,pomysł jest a co z tego wyjdzie zobaczymy . na razie trzeba zbadać ciśnienia jednego i drugiego dpf ,różnice wartości ,możliwości podłączenia ,zamocowanie ,badanie na hamowni itd.
Dokładnie, Arek już ma taki DPF i po świętach będzie walka z tematem :) :cool2:
  • Odpowiedzi 2,9 tys.
Na święta smacznego jajka życzy czerwony330d :) :wink:
http://images77.fotosik.pl/454/9f2c7f64ba5541c1.jpg
http://images78.fotosik.pl/453/cf444964e7401e0f.jpg
Kraszanki własnoręcznie robione :)
fajny pomysl :)
Moja La Bunia
DO E9x :
fajny pomysl :)
Dziękuję Rivasi :) :wink: żona kazała zrobić kraszanki to wpadłem na taki pomysł :)
Masz jaja chopie! :mrgreen:
Dziękuję Mariusz :D :wink:
W poniedziałek Wielkanocny wraz z małżonką postanowiliśmy odwiedzić zamek w Mosznej w sumie niedaleko mnie bo tylko 100 kilometrów ale nigdy tam nie byłem no i przy tej okazji cyknąłem parę zdjęć auta na tle zamku ale niestety pod sam zamek nie było możliwości podjazdu i przez to zdjęcia takie sobie ale w oddali można zauważyć zamek w Mosznej który słynny jest z tego że posiada 99 wież i polecam każdemu odwiedzenie tego miejsca bo warto.
Tutaj zdjęcie auta na tle zamku:
http://images78.fotosik.pl/464/bf719e0cc6b97858.jpg
A tutaj jedno zdjęcie samego zamku w Mosznej:
http://images77.fotosik.pl/464/d61140d8aa821835.jpg
Niestety podczas powrotu do domu z tyłu coś zaczęło nie miłosiernie huczeć a że miałem niedaleko do domu postanowiłem dojechać i sprawdzić co jest grane :?
Podejrzewam łożysko w którymś kole ale nie wiem czy czasem dyferencjał się nie rozleciał, niestety z braku czasu dopiero dzisiaj mam zamiar sprawdzić czy to łożyska czy coś poważniejszego, może ktoś podsunie jakiś pomysł jak to sprawdzić bo gdy jadę z bardzo niskimi prędkościami to nic nie słychac dopiero po przekroczeniu 20km/h zaczyna cos chrobotać a po przekroczeniu 60 km/h zaczyna huczeć a powyżej 90 km/h zaczyna gwizdać/wyć, na pewno te szumy dochodzą z tyłu nie z przodu i na zakretach nie zmienia sie ten dźwięk także sam nie wiem jakby ktoś miał jakieś pomysły to będę wdzięczny.
Te naprawde kazdy zamek ladniejszy niz poprzedni to tylko ja trafiam na jakies bzdeta obok warszawy.
w totolotku gdybania co to moze byc za usterka ja obstawiam w systemie multi :
- przerobke tylnich zaciskow, przy tej fantasmagorycznej mocy na tyl wystarczy ze cos sie przeunelo nawet o milimetr i ci trze tarcza o klocki (czy ten dzwiek wystepuje podczas hamowania ?)
- wyrobil minimalnie sie otwor centrujacy na feldze z tylu
Moja La Bunia
DO E9x :
To dwór i ruina, ale byłeś w Chrzanowie?
no ale chrzanow to nie obok wawy :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Jeżeli masz samochód w garażu to sprawdź olej w dyfrze, jak będą opiłki to chyba dyfer. Oby nie ;)
Tak zrobię Dawid, auto stoi w garażu więc nie będzie problemu to zrobić.
Zamek naprawdę piękny i warto go odwiedzić :) :wink: :cool2:
Wczoraj sprawdzałem hamulce i niestety wszystko jest w porządeczku, przy hamowaniu nic się nie zmienia nadal huczy, chrupie, wyje :(
Gdyby się wyrobił otwór centrujący na feldze to pewnie koła by biły a to nie są wibracje tylko tak jak wcześniej pisałem, najpierw chrupie, później huczy o przy wyższych prędkościach wyje :( :mad2:
Czy masz na myśli zamek w Mosznej?
Nie nie, chodziło mi o stary zniszczony pałac w Guzowie na Mazowszu.
Wczoraj udało mi się sprawdzić olej w dyfrze i niestety okazało się że są opiłki w oleju koloru srebrnego czyli to oznacza tylko jedno dyfer kończy swój żywot, takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem bo wiele osób mnie zapewniało że dyfer w BMW jest pancerny ale z tego co widać tak nie jest bo jednak nie wytrzymał mocy i niutonometrów silnika, dobrze że skrzynia i konwerter wytrzymały to obciążenie bo dyfer można kupić tanio ale ciekawe jak długo wytrzyma to wszystko :?
Powoli zaczynam się przekonywać do tego że BMW skończyło się na modelu E36/E46 :duh: :mad2:
Mariusz, ja skrzynie biegów w e46 już robiłem więc nie do końca się zgadzam ;)
Jednak jak widać takie grube mody powodują czasami takie usterki jak u Ciebie i chyba trzeba się z tym liczyć niestety :?
Dawid ale to akurat że skrzynie robiłeś to jedyny błąd jaki popełniło BMW montując skrzynię GM-a poza tym nic więcej się nie psuje.
To prawda że grube mody wykańczają podzespoły zaczęło sie od pompy wysokiego ciśnienia a teraz dyfer.
Teraz mam poważny dylemat czy kupić dyfer z M3 z całą belką czy kupić taki jaki miałem seryjny?
Czy jest ktoś kto ma zamontowany dyfer z M3? Jestem ciekaw czy przełożenie 3,15 będzie robiło wiele zmian z porównaniem z moim seryjnym 2,81 i czy dyfer z M3 jest wytrzymalszy od mojego seryjnego?
Bardzo proszę znawców o odpowiedź. Dziękuję.
Mariusz za duża różnica w przełożeniu bardzo Ci się skróca przełożenia załóż to co masz... Co tam się posypalo?? Łożysko?? rozbierales dyfra?
Zeby nie wchodzic w jakies straszne koszty moze warto rozwarzyc przy naprawie lub wymianie jakis lepszy olej do dyfra i dodatek wyspecjalizowany. Jeszcze wyczytalem ze twoj przypadek nie jest odosobniony i ze przy mocno zwiekszonej mocy w 335D mocne zmniejszenie intervalu wymiany oleju w dyfrze daje efekty i w wielu wypadkow winnym jest olej ktory juz stracil swoje wlasciwosci. Standard to 80 tys km/ 2 lata a przy mocnym modingu zalecaja 30 tys km/1 rok. LAtwo sprawdzic czy to wina oleju, analiza kosztuje jakies 150 zl i bedziesz wiedzial czy to mechanika czy olej zawiodl bo juz nie ma czym chlodzic.
Sadze ze dochodzi jeszcze jeden element u ciebie. Ty jednak robisz sporo kilometrow tym samochodem mam wrazenie co nie jest standardem przy takich modyfikacjach.
Nie wiem ile masz teraz nm i km vs seri ale pewnie tak z 50% wiecej nie ? :) Tak jak mam rownierz sporo zastrzezen do trwalosci i kilku rozwiazan BMW, to w tym wypadku trudno wedlug mnie winic producenta, wszystko ma jakas tolerancje ale 50% to duzo. Ile km ci wytrzymal ?
Sa tez wzmocnione dyfry tylne przy takim mocarzu jak twoj, oprocz wytrzymalosci zyskujesz na prowadzeniu tyle ze cena to jakies 10 tysiecy zyla...
Link do sklepu ktory ma rozne modele do 335D ale pewnie znasz.
https://store.vacmotorsports.com/vac-performance-built-rear-differentials-bmw-335d-p2763.aspx
i sa tez chlodnice dedykowane :
https://store.vacmotorsports.com/vac-finned-differential-cover-bmw-e82e87e90e92e93-p2493.aspx?Thread=True
ale to wszystko ultra drogie.
Moja La Bunia
DO E9x :
Bartek nie wiem co się posypało :? Być może łożysko, dyfra nie rozbierałem więc nie wiem do końca o co chodzi :?
Bartek piszesz że różnica będzie bardzo duża :? Może jednak lepiej nie kombinować i wziąć dyfer taki sam lub stary oddać do naprawy.
Dziękuję Rivasi za pomoc i rzeczową odpowiedź :cool2:
Niestety nie stać mnie na takie rzeczy które podałeś bo to kupa kasy, mocy w aucie nie mam o 50% podwyższonej tylko o jakieś 25% a to nie powinno wpłynąć niekorzystnie na podzespoły w takim stopniu, fakt jest taki że oleju nie wymieniałem ale po zakupie auta miałem delikatny wyciek oleju z dyfra na połączeniu z wałem napędowym, niestety nie posiadam takich narzędzi do wymiany uszczelnienia w dyfrze i zleciłem tą robotę ASO BMW w Mikołowie po wymianie uszczelnienia wycieki w tym połączeniu zniknęły a olej pewnie został wymieniony ale to było na początku gdy auto kupiłem a od tamtego czasu minęło z 40 tysięcy kilometrów, opiłki są srebrne i podejrzewam że łożysko się sypie bo gdyby koła zębate się wycierały to przy tym niutonie pewnie uległy by zniszczeniu, możliwe że łożysko już miało luzy i przez to był ten wyciek oleju, wyciek został usunięty ale przyczyna nie została usunięta, najprawdopodobniej to łożysko zaczyna się rozpadać, ciekawe czy warto to naprawiać czy szukać innego dyfra :?:
mariusz a takie cos??
http://allegro.pl/szpera-25-lsd-bmw-3-e90-e91-e92-e93-335i-335d-i6068699916.html
tu masz link do tego jak to sobie ktos zrobił w garazu.. czego nie polecam
viewtopic.php?f=164&t=218512&start=45
ewentualnie wyslac to do pruszcz gdanskiego gosc jest bardzo polecany...
Mariusz , ja bym nie upatrywał przyczyny awarii mostu w dokoksowaniu programem. Zwiększenie parametrów jest zbyt małe i nie sądzę też abyś jeżdił non stop z gazem w podłodze. Przyczyna musi być inna . :?
Tylko to nie ten element sie posypał ;) niby wie ze dzwonią ale nie wiadomo w którym kościele ;) mariusz wspominał o wczesniejszym wycieku na wałku atakującym a to inne miejsce... mimo ze w tej samej obudowie... najprawdopodobniej posypały sie lozyska na wałku atakującym... bo tam obciazenia są najwieksze.
A to sorki - nie doczytałem uważnie. ;)
Zostaje poczytanie na forach czy są jakieś łożyska Heavy Duty do tego.
Zasugerowałem się Twoim postem ze szperą. Przypomniałem sobie, że widziałem szperę z dożywotnią gwarancją to wrzuciłem.
Swoją drogą ciekawe czy ktoś ma tą szperę którą Ty wrzuciłeś i jakie są wrażenia.
Z 40 tys przebiegiem i +25% mocy to niej olej ewidentnie.
JA bym do nowego ukladu zastosowal CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 (przy seryjnym dyfru) + XADO Rewitalizant EX120 do mechanicznych skrzyn biegow i reduktorow. ja na tym jezdze i mosty sprawuja sie dobrze a mam zaraz 285 tys.
Moja La Bunia
DO E9x :
