witam panowie mam takie pystanie odnosnie turbiny w modelu 530d 218ps i czy turbo od 525d 197 koni i od 525d 177ps jest takie samo wielkosciowo i tak samo pasuje daje taka sama moc? czy od 530d 218 turbo jest wieksze czy to jest to samo . pytam bo znajomego mechanik chyba oszukal przy wymianie turbo. wczesniej sie wydalalo ze moc byla wieksza niz po wymianie. i stad pytanie czy mogl zamontowac tubo od wersji 197koni badz 177, bo auto ma moc ale nie taka jak trzeba jak sie mu wydaje ze mialo lepsza przed wymiana tubro. a jak sie okazalo pokazal mu stare turbo od x5 a wsadzil jakies inne od 530d albo 525d. czy numerami sie roznia jakos te turbiny czy to to jest to samo i szukac przyczyny gdzie indziej, ale wydaje sie ze zrobil prekret zeby zarobic. mam nadzieje ze cos poradzicie a silnik ma 530d 218ps ale turbo moze wymienil na slabsze albo cos
kurde to gdzie szukac problemu jak auto nie dotaje takiej mocy jak trzeba wszytko prawie nowe wtryski wymienione , turbo , przeplywka dobra swiece, i auto raz idze tak jak trzeba a raz nie ale moze na 10 razy to 2 zapalpie dobrze. a turbo wyjmowane i sprawdzane juz 3 razy no i nie wiadomo gdzie jest problem. wezki tez dobre i sprawdzane byly
macie jeszcze jakies pomysly odnosnie tego ze autko raz lapie a raz nie
Może zacina się elektrozawór sterujący podciśnieniem turbosprężarki, miałem podobnie w E46
  • 3 lata później...
Zrob taki test podczas jazdy np 3/4 biegu gaz do dechy od 1.5obrotow do 4.5k. na filmiku widac ze turbina dobrze laduje ale to jest na biegu jalowym?
@Bukaj nie wprowadzaj ludzi w błąd, na filmie widać jak byk, że geometria stoi w miejscu. Moje 525D szybciej rozpędza się do setki, niż ta turbina daje właściwe ciśnienie.
Sterowanie turbiną leży!
Zapomniałem dodać, test na filmiku zaczyna się od 2 biegu z deska w podlodze okolo 20-30km/h aż do 170km/h
Mam wrażenie ,że turbina potrzebuje za dużo czasu żeby osiągnąć wartość zadaną.
Turbina piszczy mocno podczas jazdy od razu jak da się trochę gazu, może to być związane z nastawnikiem?
Może, masz potężną turbo-dziurę, przejrzeć musisz dosłownie wszystko. Czujniki ciśnienia, sterownik, układ dolotowy (czy nie ma dziury). Masz DPF?
Mam DPF.
Myślę ,że nie mam typowej turbo-dziury tylko nie jest taki żwawy od razu po wciśnięciu gazu.
EGR i elektrozaworki wszystkie sprawne, przewody podciśnieniowe szczelne.
Nie znalazłem nigdzie nieszczelności.
Samochód ogólnie podczas długiego przyśpieszania z deska w podłodze zbiera się dobrze
lecz jednak widać ,że turbinka mogłaby dać z siebie więcej i pchać ta furkę jeszcze szybciej:)
Stawiam na turbinę lub nastawnik lub obie rzeczy jednocześnie , można jakoś sprawdzić ten nastawnik czy tylko podmianka?
Nie jest żwawy bo nie idzie od najniższych obrotów. Szczególnie kiery depniesz, co widać w 3 sekundzie kiedy przepływka chce tych prawie 1000, a jest zaledwie 500. Chwilę później wymagane jest ciśnienie doładowania ponad 2 mbar a czujnik ciśnienia podaje ok 1,5 mbar. Jeśli nie masz "dziury" między turbiną a kolektorem dolotowym. W takim przypadku jako pierwsze obstawiam zapchany filtr DPF. Nie ma ujścia na wydechu i turbina nie ma jak pompować. Weź mnie ale zastrzel nie pamiętam czy w INPA jest gdzieś podane ciśnienie przed DPF (ten parametr steruje nastawnikiem turbiny). Bez tego geometria nie działa i mocy brak.
Możliwe ze turbo po regeneracji -a to już nie to turbo :nienie:
w e46 320d znajomy dwa razy robił regeneracje w Mielcu i nic z tego , auto nie miało tej mocy jak na fabrycznej turbinie .... założył używkę w dobrym stanie nie regenerowane turbo i auto pojechało!
Jeśli mowa o Exhaust-gas backpressure to ciśnienie na wolnych obrotach jest
6,9mbar na zimnym
9mbar na cieplym
podczas jazdy pod dużym obciążeniem okolo 200mbar,
