witam bmw 535d kopcenie na biało niebiesko mam problem bo na biegu jałowy bez jady zero dyma można gazować i nic a jak jadę pod obciążeniem to masakra tak kopci jak szalona nic nie widać a co dziwne mocy nie ubyło ma moc
gdzie szukac
tego nie wiem czy ubywa bo kupiłem rozbite auto i po naprawie okazało sie ze czapa jest bo nie puszczała dyma na jałowym przy zakupie było ok a po przejechany chmura ma 154000km z papierami i potwierdzone w aso
i juz by byla turbina
a możne być tez pdf zarąbany lub wypala się nie wiem
Jeszcze nie widzialem bmw z fap :cool2:
Fap filtre à particules w bmw dpf diesel particulate filter to i to to jedna chwała nie tak :cool2:
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
dokladnie tak 535d rok 2005 z pdf i dymi jak diabli
Pdf raczej nie w bmw. :cool2:
Siwy/niebiskawy dym zkomina to albo rozrzadz, ale to raczej tylko przy ciezkim odpalaniu, albo,Turbo- poszło uszczelnienie na walku
Sprawdź odme może zapchana.
Fap a dpf to wielka ruznica :)
Tak na szybko
-fap wilgotny filtr
-dpf to suchy filtr.
Ruznia sie tym ze fap wypala sie chemikaliami a dpf zwiekszona dawka paliwa. Taka cala historia .
Off-TOP:
Capaz - różnica jest taka, jak między AGR (po niemiecku) a EGR (po angielsku). DPF to skrót angielskiej nazwy filtra cząstek stałych (diesel particulate filter) a FAP to skrót francuskiej nazwy filtra cząstek stałych ( filtre à particules). To, że Francuzi częściej używają płynnych dodatków do DPF'a nie świadczy o tym, że FAP oznacza filtr cząstek z lubrykantem. Po polsku było by to FCS - Filtr Cząstek Stałych.
Pozdrawiam !
Jakos nie widzialem fap bez chemikali :)
Widziałeś :) W każdym BMW mającym FCS zwany potocznie DPF'em jest FAP (czyli FCS czyli DPF czyli Partikelfilter :) ) bez chemikaliów :)
Ok - więc polskie auta maja napęd generowany przez "silnik", niemieckie przez "motor", francuskie mają "moteur", amerykańskie mają "engine" a włoskie "motore"? I "motor" oznacza silnik na pompowtryskach, "moteur" na common rail, "motore" to uszkodzona jednostka napędowa, "engine" to HEMI itd :) A "silnik" oznacza wyłącznie produkty Andorii ;)
To są skróty z różnych języków. Z czasem przyjęło się potocznie to lub tamto, ale nazywanie każdego filtra cząstek stałych współpracującego z płynem mianem "FAP" jest semantycznym nadużyciem :)
Ok. Dzięki za uświadomienie . :D
To który lepszy?
Moim zdaniem FAP - jest lepszy i bezpieczniejszy. Dlaczego? Ano choćby dlatego, że tam nie ma szansy, że olej silnikowy rozrzedzi się paliwem (nie słyszałem o takim przypadku, bo tam do wypalania filtra silnik nie podaje zwiększonej dawki paliwa tylko wtryskuje dodatek, czyli płyn Eolys, który wystarczy uzupełnić raz na jakieś 150tys. km) a tak jest w przypadku posiadania DPF, który jest używany tylko w mieście gdzie nie ma okazji się dobrze wypalić - w przypadku częstego uruchamiania procedury wypalania DPF silnik podaje większą dawkę paliwa, która się nie spala i w jakiś magiczny sposób rozrzedza olej silnikowy a to już mało bezpieczna sytuacja. Owszem, FAP też się może nie wypalać i się zapchać, ale oprócz zapchania filtra nie będzie konsekwencji typu silnik smarowany paliwem.
witam okazała sie padnięta turbina leje olejem
znacie na śląsko jakiś zakład który regeneruje turbawki
druga spraw po takiej dawce spalonego oleju jak sprawa z dpf będzie on zajechany czy sie wypali
Tak na szybko
-fap wilgotny filtr
To zapytaj w krajach francuskojezycznych o DPF :mrgreen:
Wpisz w Wikipedii fap DPF i porownaj
Która turbina poszła?
Jeżeli chodzi o regenerację,to raczej nie polecam.
Z tego ci sie orientuje to nie ma oryginalnych czesci do tych turbin.Regeneracja jest przeprowadzana na chińskich zamiennikach...
