Czesc,
Zamierzam zainstalowac kamerke w samochodzie, ktora chce nakryc sasiada z bloku jak rysuje mi karoserie :mad2:
Znalazlem sklep u siebie w miescie z takim sprzetem, ale gosciu mowi, ze trzeba cos w samochodzie zrobic, zeby z gniazda zapalniczki szla moc rowniez po odciecu zaplonu, poniewaz inaczej kamerka zdechnie po 2 godzinach...
Czy ktos wie o co chodzi i robil cos takiego u siebie?
e90 320d 2006r.
Kup gniazdo i podepnij bezpośrednio pod akumulator i będziesz miał zasilanie cały czas zasilanie. Jak już sąsiada nagrasz to zdemontujesz a oryginału nie poprawiają jeśli nie planujesz kamery używać dłużej.
Takie moje zdanie.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Szkoda gadac! Najgorsze ze to chyba babka i to mloda, ale dobrze pier**nieta. Auto mam w garazu podziemnym pojedynczego bloku!
Mieszkasz nad nią czy pod nią :wink: Stawiam, ze mieszkasz nad. Albo masz kota lub psa :wink:
Jaki pobór mocy ma kamerka ? Jakie napięcie ?
kamerka nie pociągnie wiecej jak 5-10W a co za tym idzie przez noc nie wyssie z akumulatora tyle zeby były problemy ... ale na dobę to juz bym się bał zostawic :) może pozniej byc problem z odpaleniem ...
może jej wydech sadzą zaszedł i trzeba przeczyścic ... i ona jest zła że bardziej sie interesujesz wydechem swojej E90 niż jej :p
kobiety nie zrozumiesz :D
Szkoda kasy na kamerkę. Przeznacz tę kasę dla kogoś, kto będzie jej umiał wytłumaczyć, że się tak nie robi :nienie: :evil:
Skąd jesteś? Może Ci kogoś podeślę :mrgreen:
Jeśli pojdziesz za radą kolegi ( oby nie ) to pamietaj że grozi za to odpowiedzialnosc karna ... lepiej nagrac i dac sprawe na policje ... ewentualnie pojsc do niej z nagraniem i porozmawiac jeszcze przed policja i poprosic o X tyś zł na koszty ...
Autor nie czyta swoich postów koledzy...załozył taki sam temat w innym dziale ale zajrzec nie mam tam komu a odpowiedź już dawno udzielona :D :D
Najprościej będzie pociągnąć stale 12v z puszki bezpiecznikow. Jest ona schowana za schowkiem pasażera. Kamera w moim temacie ma również funkcjonalność wykrywania ruchu a ponadto jest wyjątkowo miniaturowa. Podczas nagrywania pobiera 300 mA. Podczas czuwania i wykrywania ruchu pobiera 30mA. Pamiętaj, żeby koniecznie dodać bezpiecznik na tych dodatkowych przewodach . Nie większy niż 500 mA ( oczywyscie jeśli zainstalowana kamera będzie pobierała mniej). Brak bezpiecznika grozi spaleniem samochodu przy jakikolwiek zwarciu.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
1. Autor czyta jak najbardziej, z zapartym tchem wrecz:) Kolego Sfinks311 tamten watek w innym dziale dotyczyl wyboru kamery - odpowiedz zostala jedynie czesciowo udzielona, gdyz inny watek do ktorego mnie skierowano dotyczyl video rejestratora do nagrywania jazdy oraz zawieral szczegolowa instrukcje inastalacji elektrycznej tak aby kamera wlaczala sie i wylaczala wraz zaplonem oraz zeby OMINAC gniazdo zapalniczki. Jesli przeczytasz jeszcze raz moj pierwszy post w tym watku zobaczysz, ze ma sie to nijak to mojego problemu i pytania.
2. Kamerki nie chce miec cala dobe, maksymalnie 8 h w nocy na czas garazowania, gosc ze sklepu twierdzi ze nie powinno byc problemow z akumulatorem (a co ma powiedziec sprzedawca ;). Z reszta jak cala akcja sie skonczy moge go nawet wymienic, chce tylko jak najszybciej zamknac ta sprawe, a nie widze innego rozwiazania.
3.W garazu nie ma monitoringu :duh:
4. Co do "osobistej rozmowy" z sasiadka to niestety nie mam zadnych dowodow ze to ona, jesli to nie ona to zrobie z siebie osla... Wole wiec zalatwic sprawe "oficjalnie".
5. Mam kota ale cichy jak mysz pod miotla ;)
Dzieki Zetro, choc mialem nadzieje, ze wystarczy w kompie zmienic cos a'la "power when engine is off: ON" ;) Jak widac nic nie moze byc proste ;)
Nie spotkałem sie z taka funkcjonalnoscia.
Podpiecie sie w gniazdo bezpiecznikow zajmie ci 10 min. ;)
Kamera w moim temacie powinna sie lepiej spisać. Nie widac jej i bierze mało prądu. Jak sąsiadka zobaczy dużą kamerę zainstalowana na przedniej szybie to sobie odpusci.
Sam tego oczywiscie nie bede robil bo nie odrozniam bezpiecznika od tranzystora :)
Myslalem o naprawde malenkej kamerce w stylu http://szpiegowskie.com.pl/kamery-miniaturowe/287-miniaturowa-kamera-mc900a.html
Ta kamera nie nagrywa obrazu. Musialbys dodatkowo dokupić rejestrator obrazu zgodny z systemem pal.
Poza tym oferuje marna jakość w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku.
A cenę to ktoś wyjął z tylka ;)
Heh to niestety prawda, ale boje czy mala kamerka z mozliwoscia zapisu na karcie jak Twoja 808 zmiesci 8 h materialu z nocki.
Gdyby ta funkcjonalnosc dobrze dzialala, to pewnie byloby to idealne rozwiazanie:) Z drugiej strony jak znajde nowa ryse a kamera sie nie wlaczy to wybuchnie mi glowa...
Szkoda ze taka lipa z jej dostepnoscia, bo przy tej cenie to nawet bez mojej sytuacji wydaje sie fajnym gazdetem
To mozesz jeszzce np. kupic taka kamerkę w długopise czy cos podobnego i zostawić w aucie .Takl sobie wymyśliłem :mrgreen: :mrgreen: Edytowane przez sfinks311
Musi byc w miare jasny obiektyk bo warunki oswietleniowe sa raczej srednie... Jak nagram dziada i sie wywinie bo nic nie widac to tez bedzie smutno.
pomysl o czyms takim ... http://allegro.pl/tablet-goclever-tab-t76-gps-1ghz-8gb-kamera-dvr-i2999411091.html duże jak cholera i widac ale z drugiej strony nikt nie podejrzewa ze to urzadzenie własnie cos nagrywa ... niestety na YT nie znalazlem filmu w nocy.
Kolejna korzysc z tego urzadzenia jest taka ze po takiej akcji jeszcze do czegos mozesz je wykorzystac :)
Pytanie do kolegi zetro jak dlugo dziala ta kamerka w trybie wykrywania ruchu? Wytrzyma cala noc? moze to rzeczywiscie jest jakies rozwiazanie zamiast ciagnac jakies przewody.
Heh jak to zostawie w samochodzie to do kosztow bede musial doliczyc szybe ;)
