Witam, Zastanawia mnie jaka jest bezpieczna moc dla tego auta, planuje zrobic 240PS i 500Nm czy koło zamachowe da sobie rade ze 100NM więcej? Czy sprzęgło turbo i dwumas nie jest taki sam jak w 330d?
Spolszczenie CCC na PW ;)
Faktycznie według tej strony tak jest na realoem numery były inne...
Sprawdzanie real oem nic nie da.
Real oem pokazuje czesci kupowane, wtornie u dilera, ktore pasuja do obu modeli (na przyklad zawory). W fabryce, na pierwszy montaz 325d ma kilka elementow, ktore sa tansze = mniej wytrzymale.
Beste Maschine der Welt
Z tego co się dowiedziałem z forum E90 to ma inne wtryski od 318d i tłoki nieco słabsze bez jakiegoś dodatku, niby zamiennik dwumasu jest taki sam jak w 330d tylko pytanie jaki jest włożony oryginalnie :?:
Warto dodać jeszcze, że 330d ma mocniejsze hamulce niż 325d. Mały szczegół, ale przy podnoszeniu mocy warto o tym pamiętać.
Jedyne co rozni 25d od 30d to Injektory. Tak jest wszystko to same!
A skąd takie dane? Z tego co ja wiem 325d nie ma klapek, ma inne turbo. A pewnie to nie wszystko.
Bo juz wymienialem Injektory i Dwumas/sprzenglo w 25d i sprawdzilen PN?
Ach? Skad? Tutaj z forum?
Klapki w kolektorze dolotowym? Drallklappen? Sa na miejscu!! I te same co z 30d....
I nie ma innego Turbo! Jak juz mowilem jedyne co rozni to Injektory.
Sorry ale jak nie wiesz to nie pisz tego. Sa te same. To nie E60/E46 gdzie jeszcze cos takiego bylo w preLCI E60!
Co do injektorow racja! Co do tlokow nie wiem, mecze München juz od pol roku z tym pytaniem. :-)
Ja pod koniec 2011 myslalem dlugo nad zmiana samochodu. Ale zdecydowalem sie go wyjechac do konca. Dlatego zdecydowalem sie na Chip.
Teraz 287.000KM zadnych problemow! Spalanie moje 90% na autostradzie jest okolo 5,5-7,0 litry. W zaleznosci jaka trasa i jak szybko jechalem. DPF dopiero pozegnal sie przy 276.000KM, bo nie chcialem Silnik/Turbo tym wiecej meczyc.
pozdrawiam.
Dokładnie hamulce są identyczne jak w 30d. Dzięki chanky takich odpowiedzi potrzebowałem :D lada chwila wejdzie chip :cool2:
Jest masa innych czesci. 325d ma elementy tansze z 318d - min zwykle wtryski i zawory ktore nie wytrzymuja wyzszych obciazen termicznych po zmianie programu.
Co do hamulcow tez sa inne 325d ma tarcze 330mm a 330d 348mm
Xelion ma rację, hamulce są inne, są minimalnie większe w 330d niż w 325d. Edytowane przez Mlodzik18
_____________________
waco_o2 i chanky obaj macie 325d a obaj wypowiadacie się na temat aut, o których nie macie pojęcia :mad2: , LOL.
Mylicie się nie wszystkie 25d miały tarcze 330mm ja mam 348mm i jestem tego pewien bo bo wymieniałem zaraz po zakupie auta. Możliwe, że zależalo to od typu zawieszenia ja mam m-pakiet i na 100% takie tarcze.
Dobrze ze mamy tu takich madrych ludzi jak ciebie! Co bysmy bez ciebie zrobili?
Auta co maja stylu 348mm sa Behördenfahrzeug. Nie musze ci chyba mowic co to znaczy, "pewnie wiesz".....
325d ma słabszy automat zf 6hp19 do 400Nm, a 330d ma zf 6hp26 do 600Nm
Faktycznie przepraszam nie myslalem w ogole o skrzyni. Mi bardziej chodzilo o Silnik Turbo itd.
