Brak możliwości połączenia auta z INPA błą IFH-0009
waco_o2
Próbowałem dziś podłączyć auto pod kompa, ale nic nie mogę zdiagnozować wyskakuje tylko błąd IFH-0009. Czy to wina złego kabla? powinien czytać niby do rocznika 2007. Czy powinien posiadać więcej pinów :?:
http://iv.pl/images/49314660985131550574.jpg
Spolszczenie CCC na PW ;)
Wcześniej chodził pod E46, Zainstalowałem nową INPĘ bo stara nie obsługiwała mi E90, W menadżerze urządzeń zmieniłem tylko port na COM1, na kablu jest tylko nadruk, że obsługuje auta do 2007r. Ale sądząc po cenie na Allegro kabel pewnie nie jest D-CAN bo najtańszy kosztuje 170zł a ja dwa lata temu tyle za niego nie dałem. Pewnie to będzie przyczyną. Dzięki za pomoc :cool2:
  • Zarejestrowani
Nie koniecznie dcan jest dopiero od lipca 2007 jezeli kolega ma auto z poczatku produkcji powinno smigac. Zacznij od sprawdzenia czy masz pliki daten swieze pod swoje autko a dopiero wtedy mysl o kablu
Tel. +48-790-465-462
Auto jest z września, mozesz zamieścić gdzieś te pliki to spróbuję je podmienić
  • 5 miesięcy temu...
witam,
udało się połączyć inpą?
podrzebuję zdiagnozować silnik, mam jakąś starą wersję inpy i nie wiem czy jest sens robić update. (moje auto luty 2007).
Tak, zakupiłem nowy kabel i śmiga, ale tylko pod INPA EA 90X
