Witam wszystkich forumowiczów.
Od razu piszę, iż przeczytałem chyba ze 100 postów na temat falujących obrtów ale mało z nich pasuje do mojego przypadku. U większości obrty skacza do np. 2000 tys i albo sie utrzymuja albo spadają.
Od jakiegoś miesiąca (samo z siebie) skaczą obroty na gazie. Tzn. tak: odpalam rano, muszę trochę pojezdzic na Pb zeby sie rozgrzal i przezucil na gaz. W tym czasie na benzynie co dojadę do np. skrzyżowania od razu mi gaśnie, zdarza się, że spadną oborty do 200 i tak sie utrzyma może z 10 sekund ale i tak poźniej zgasnie. Gdy przeżucę już na gaz to i dojeżdzam do skrzyżowania i stoję na hamulcu to oborty skaczą, np: 900 - 400 - 900 - 400 itd. i tak w kółko, wrzucam na P to czasami ustępuje a czasami nie, ustepuje jesli np. dodam gazu ale po chwili znowu to samo.
I teraz mam pytanie, czy te skaczące obroty na gazie to mają coś wspólnego z silniczkiem krokowym od Pb?
Od razu jaśniej napisze, że na benzynie nie skaczą tylko od razu gaśnie.
Edytowane przez Marek- BMW Klub Polska
BMW i wszystko jasne!!!
Sorry za to co napisze, ale serce sie raduje, ze nie zdecydowalem sie na zagazowanie mojej beci, kiedy czytam o problmach "po gazie".
Nic nie doradze, ale zycze powodzenia w poszukiwaniu usterki.
GO NAVY...
Ja nie narzekam nie mam problemów z gazem za to moje serce się raduje jak pod dystrybutorem płacę 25PLN zamiast 40PLN za taką samą jazdę :D :D :D
Zresztą po to gazowałem auto nie dla przyjemności :duh:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Instalka nie jest istotna tylko dokładność montażu i adaptacji. Ja mam Diego :D
Instalacja LANDI (potocznie zwana "Lisek")
Nie czyściłem jeszcze silniczka krokowego, może to coś pomoże, ale wątpie... bo co ma krokowy od Pb do gazu
Kicha jst i tyle/ Sam juz nie wiem za co mam sie brac najpierw
Nie jest to gaz sekwencyjny, a instalacja byla zakladana jakis rok temu.
Byłem dzisiaj na kompie sprawdzić jakieś błędy. I wykazał zero, poprostu zero błędów w silniku i innych częsciach :mad2:
Powiedzieli, ze to może byc krokowy do dupy, ale to wszędzie tak mówią...
A moze cos nie tak jest z instalacja gazowa? Kiedys u mojego ojca tez rozne cuda sie dzialy na gazie i na benzynie, okazalo sie ze jakis komputer sterujacy od gazu siadl. Wtedy na gazie palil i gaz i benzyne :) Niby sie nie jezdzilo na benzynie a z baku ubywalo :D
A ja powiem tak nie mam gazu a ostatnio miałem okolo 4 razy taki przypadek ze odpalilem przejechalem ze 20km gasze go za 5 min odpalam chce jechac a obroty w dol ja mu wiecej paliwka ciut w gore i znowu w dol i gaśnie jesli mu sie ostro nie depnie . Ale mam nadzieje ze mu to przejdzie . No i naszczescie dzialo sie to tylko te kilka razy i zawsze po odpaleniu nigdy w trakcie jazdy
A jak spadały ci obroty to trzęsło autem tak jak by nie pracował na wszystkie cylindry,i z poczatku nie reagował na pedał gazu???
Coś tam chyba mają bo gaziarze często odłączają silniki krokowe zakładając LPG zresztą kolega Barto w ubiegłym tygodniu o tym pisał.
kiedyś
E32 730
E36 318
A ja uważam że po to zakładają krokowca do gazu żeby jeżdząc na lpg to on odpowiadał za wolne obroty a oryginalny za jazdę na PB !
Zobaczył bym jeszcze membramę i wogóle cały parownik (może się zasyfił,albo stwardniała membrama) ale to tyczy się gazu !
Co do PB to;
-sprawdz jak pracuje sonda (czy płynnie) jak się będzie "wieszać"to nie będzie błędu ale auto będzie źle pracować zarówno na PB i LPG
-przepływomierz przesmaruj,
-sprawdz nieszczelności od przepływomierza do przepustnicy.
Witam!!!
Zaóważylem że masz maly problem z PB a nie z gazem czyli na gazie chula a na belcie nie. Wszyscy mówią o czujanikach, silnikach krokowych itd. Ale może to wyda Ci się glupie co powiem ale może coś w tym być posluchaj jak chodzi mompa paliwa może to w ukladzie paliwowym tkwi problem może nie dostaje paliwa też kiedyś mialem tak że gaz smigal dobrze ale na paliwie spadaly mi obroty do 300 i zaraz gasl sprawdzilem węże od paliwa i filtr paliwa co się okazalo filtr byl tak zabity że to byl cód że przez niego przechodzilo jakiekolwiek paliwo. Może u ciebie też w tym tkwi problem nie wiem ale spróbować nie zaszkodzi!!!
  • 3 miesiące temu...
mam podobny problem, ale skacza mi obroty na gazie, dzieje sie to na ogol jak mam mniej niez pol butli, mam gaz na gwarancji wiec bede meczyl gazo-chłopow az to wyreguluja
wczoraj sam rozłożyłem i złożyłem instalacje gazową. Gasł mi na gazie, Pb OK. Wcześniej falowały obroty na gazie.
Postaram się przekazać moje spostrzeżenia:
1) NIE ISTNIEJE COś TAKIEGO JAK SILNIK KROKOWY W INSTALACJI GAZOWEJ - TO JEST ELEKTROZAWóR O PłYNNEJ REGULACJI.
2) sprawdzamy czy elektrozawory są ok. Aby to zrobić podłączamy "+" elektrozaworu do "+" aku, jeśli pyknie to OK, jak nie to lipa (u mnie walnięty był zawór przy zbiorniku).
3) falujące obroty na biegu jałowym to efekt zbyt ubogiej mieszanki gazowo-powietrznej. Aby to rozwiązać najpierw wymieniamy filtr gazu. Jeśli nie pomoże czyścimy reduktor z oleju jaki osadza się wewn., u mnie była śrubka po odkręceniu której wyleciał syf. Ja dodatkowo rezebrałem to cudo i przeczyściłem do czysta. Jeśli nadal licho odkręcamy srubkę niskich obrotów, aż silnik dojdzie do ~900 i tak zostawiamy. Teraz po puszczeniu gazu z 5000 spada mi do ~700 i wraca na ~900.
4) Sprawdzanie elektrozaworu między parownikiem a mieszalnikiem (błędnie nazwany silnikiem krokowym). Wyjmujemy cudo nie odłączając przewodów elektrycznych. W jego miejsce wstawiamy "śrube" lub rurke. Odpalamy na Pb i przełączamy na gaz. Podczas zapalania cylinder zamykający przepływ gazu powinien się ruszyć (zmiana napięcia w instalacji). Po przełączeniu na gaz powinien się trochę otworzyć, po dodaniu gazu do dech powinien całkowicie otworzyć przepływ.
5) Warto sprawdzić też filtr powietrza.
W razie pytań służe pomocą.
Potrzebne narzęcia:
- śrubokręt płaski i krzyżakowy
- klucze 13 i 17
- do czyszczenia parownika - pędzel i benzyna ekstrakcyjna
- zdrowy rozsądek :o
