Witam!
Przymierzam się do regeneracji wtrysków ponieważ auto jest bardzo słabe i jeden z wtryskiwaczy charakterystycznie stuka/cyka.Myślałem że to podkładka miedziana lecz po wymianie cykanie dalej występuje.Po wyjęciu wtrsykiwacza zauważyłem że w gniezdzie wtrysku jest ślad odbitej podkładki i moje pytanie brzmi czy zfrezowac gniazdo czy poprostu wlożyc nowa podkladke.Na allegro znalazłem frezy do gniazd: http://allegro.pl/frezy-do-regeneracji-gniazd-wtryskiwaczy-zest-8cz-i3063720726.html czy ktoś miał stycznosc kiedys z takim narzędziem? czy nową podkładke podgrzac w celu dobrego spasowania czy poprostu ją włożyc bez podgrzewania?
Witam!
Jesli chcesz zastosowac ten zestaw frezow musisz byc bardzo ostrozny. Nie maja one prowadzenia na gornej czesci uchwytu i beda mialy tendencje do kolysania sie. Wiec jesli nie bedziesz dosc ostrozny lub bez wprawy mozesz sobie zrobic zadre i efekt bedzie jeszcze gorszy niz masz .Mialem raz takze przypadek ze frez zablokowal sie wewnatrz i ani w jedna ani w druga.Ogolnie bardzo przydatna sprawa . Co do wyzarzania podkladek to stosuje jesli juz musze na starych.Nowe podkladki montuje bez tej czynosci.
Cykanie/stukanie jest identyko jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=xZMSjz1K93o.
Dzisiaj zawiozłem 2 wtryskiwacze do sprawdzenia i powiedzieli ze koncówki wtrysków sa popalone.Tak wracając do tych podkładek to jak ostatnio wyciągłem ostatnio wtryski to wtrysk był cały mokry od uszczelki nr.10 po samą końcówke http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0959&hg=13&fg=15 tak jakby ta podkładka miedziana nie trzymała.Dzisiaj rozmawiałem z gosciem od regeneracji wtrysków i powiedział mi ze są dwa rodzaje podkładek 1.5mm i 1.8 i niewiem którą wziaśc i wsadzic.
Obojetnie. Ona sie sciska po wlozeniu ale jak chcesz miec pewnosc to:
a) zamow w inter carsie po vinie
b) zamow w boschu pod swoje auto - w bd service Ci zlych nie dadza
c) zamow w aso - cena ta sama albo mniejsza a po numerze z realoem dostaniesz wlasciwe
Albo sie nie przejmuj i wloz jakiekolwiek. One sie i tak splaszczaja po wlozeniu, przy dokrecaniu. Jestem pewien, ze mialem u siebie juz ze 3 typy i za kazdym razem chodzilo tak samo, niezaleznie od podkladki.
Oring to pic na wode fotomontaz, nie wymienaj go, bo nie ma sensu. On jest tylko proforma bo i tak nie utrzyma tylu atmosfer ile jest w cylindrze.
Dokładnie u mnie tak samo cyka i ten sam silnik co na filmiku. Doprowadza mnie to już do szału. Raz ciszej raz głośniej a czasami w ogóle. Wtryskiwacze miałem sprawdzanie pod względem dawkowania. i w jeden który nie dawał dawki dopalającej został zregenerowany i dalej to sam :(
"Dokładnie u mnie tak samo cyka i ten sam silnik co na filmiku. Doprowadza mnie to już do szału. Raz ciszej raz głośniej a czasami w ogóle. Wtryskiwacze miałem sprawdzanie pod względem dawkowania. i w jeden który nie dawał dawki dopalającej został zregenerowany i dalej to sam".
Jak podkladki masz nowe a gniazda czyste. To jeszcze uszczelki pod kolektorem lub za turbo moga puszczac.
