Na pierwszej stronie masz wszystko opisane.
Ustaw profil ncs, Kodujesz przez CAS co do inpy wyślę Ci na PW
Lichtmodul 1 (LM1)
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = przyciemnione migacze
wert_02 =przyciemnione światła długie, halogenowe
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 907
speed1211 a możesz mi tez podeslas? Bo walcze z modulami AHL i wczesniej mogłem je kodować a teraz cos mi się wysypało;/ Jakie SP DATEN zaciągnąć?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Wgrałem ten pakiet od Ciebie,mogłem ustawić profil,zrobiłem tak jak jest opisane.
Nie chce mi wysłać tego pliku ostatniego do katalogu WORK,jedynie gdy zczytuje moduł CAS to wysyła.Każdy inny moduł wyrzuca mi błąd.INPA działa.Mam dość.
http://i.imgur.com/LnpyeLp.jpg
Tak,wszystkie te pliki na dole rozpakowałem na C
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160205/0ed7273a33885c4d212d3ffa4eb7c839.jpg
Wysłane z Nexusa 6
Miałeś wymieniane jakieś moduły albo montowane dodatkowe zabezpieczenia lub nie oryginalne moduły np. Do radia lub kamery?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
O niczym takim nie wiem,auto kupiłem w grudniu więc pewien na 100% być nie mogę.Stawiam win7 bo wtedy miałem viste i zobaczę jak będzie na 7 32bi
EDIT.
Win7 postawiłem i nadal błąd.Nagrałem filmik jak to robię,może gdzieś popełniam błąd.Jeszcze jeden film przesyłam z kodowaniem modułu CAS,może tam pierw coś trzeba zmienić.
http://youtu.be/DfG7tLweBWA
I tutaj film z kodowania modułu CAS.
http://youtu.be/83BpHwwbc10
Czy ktoś się spotkał z funkcją klemy bezpieczeństwa?
Podczas zakupu auto miałem coś padnięte w LMA1 i brak prawgo podświetlania tablicy. Dzięki NCS nakałałem nie sprawdzanie ów żarówki i ok. Zasilanie pociągnołem z lewej strony, ponieważ prześwietliłem cały przewód od modułu i nic nie pomogło. Dodam, że przewody w klapie E61 wymieniane już 4x.
Latem przy 33*C dość spektakularnie, obok tylnej skrzynki bezpieczników, zapalił mi się dodatkowy moduł GPS. (TK 106 China) w wyniku pożaru musiałem wyciąć cienkie przewody od klemy bezpieczeństwa.
Jak dotąd akku się ładuje ale drażni błąd bezpieczeństwa pasażerów. Co więcej zbliża się TüV i jak nie zdążę kupić i przełożyć klemy to chciałbym w pliku wyłączyć jej działanie na jakiś okres.
BMW M3 COUPE i AUDI RS 4
_____________________________
Było E-36 coupe i było by do dziś
gdyby nie ślepi emeryci na drogach.
Jest E-46 ale to już nie to samo ...
EDIT.
Kolego, Po wybraniu modulu do kodowania nie naciskasz F5 tylko F2 Job ändern i wybierasz “Codierdaten lesen"
W tym momencie zostanie założony plik TRC z którego wszystko kopiujesz nie robiąc żadnych zmian i wklejasz do pliku man gdzie robisz zmiany i zamykasz zapisując zmiany po czym wchodzisz spowrotem do nas i naciskasz F2 "Job ändern" i wybierasz SG codieren potwierdzając przez F3 "Job ausführen"
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Coś się ruszyło,co prawda nie udało mi się jeszcze zakodować lecz gdy kliknąłem już na koniec F3 to zapaliły się ksenony na chwilę i zgasły.Laptop mi się prawie rozładował i nie chciałem kolejny raz ryzykować.A Napisz mi jeszcze czy po zapisaniu pliku i gdy wchodzę w katalog WORK i zmienia plik MAN to NSC zostawia aktywny czy całkowicie zamykam NSC i po zmianie pliku MAN odpalam go na nowo?BTW nie wiem skąd ją wziąłem żeby na końcu naciskać ten F5.
Wysłane z Nexusa 6
Edit.
Dziś siedziałem nad tym i kicha,nie chce zapiać tych zmienionych wartości.Gdy zakoduje ksenony zapalają się na chwilę i gasną ale nic później się nie dzieje.Gdy wyjmuję kolejny raz plik TRC to jest taki sam jak przed zmianą tych wartości czyli nie koduje.Daję sobie siana z tym.Dzięki wszystkim za pomoc.
Walka się udała... Ja wywaliłem te (nie ładne) DRL bo lepiej wyglądają białe, mocne ringi.
Dodatkowo włączyłem poziom oleju ale coś nie pokazuje.
http://kajom.pl/bmw/olej.jpg
TV też się pojawiło - niestety brak fizycznie modułu:
http://kajom.pl/bmw/tv.jpg
Mp3 powróciło i klema też znaleziona:
http://kajom.pl/bmw/mp3.jpg
Pytanie o DVD film w czasie jazdy? Rozumiem, ze tylko format DVD i wówczas brak Navi..?
Czasami nie łapie za pierwszym razem, w takim wypadku jest szybciej zakodować poprzez NcsDummy
Jakie wartości Ci przyjęło, te co podałem czy inne z pierwszej str.
kajom oleju nie pokażę bo czujnik oleju masz inny, było opisywane w tym wątku. Musiał byś czujnik wymienić.
DVD tylko na CIC-u.
PS. A i podaj wartości do klemy, moduł to pewnie CAS bo dopisuje wszystko do pierwszej str.
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Twoimi radami się kierowałem i za pomoc bardzo Ci dziękuję.Sprawą była banalna o w ustawieniach profilu Nie miałem zaznaczonej jednej pozycji a powinna być,tej związanej z plikiem MAN.Jeszcze raz dzięki.
Wysłane z Nexusa 6
Klema właśnie wyskoczyła. Jak sprawdziłem teraz nie zmieniłem w notatniku.
W nowo zassanym NCS 4.0.1 mam dużo błędów na kablu i brak stabilnego połaczenia.
Zaciągam ustawienia po 4-6 x potem zmiana na MAN i przed wysłaniem muszę zaciągnąć by odświeżyć połączenie...
Kleme sprawdzę jeszcze w tyg. ale sądzę, że to jest :
EINKLEMMSCHUTZ_HINTEN
aktiv
Sterownika nie wybierałem zassało wszystko ok 198 KB.
To kolego będzie do tylnych szyb, zabezpieczenie przyciecia np. ręki szyba.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A posiada moze ktos wiedze jak wylaczyc denerwujacy komunikat o wlożenie plyty DVD z mapami? Za kazdym uruchomieniem auta wyskakuje mi to badziewie, i irytuje coraz bardziej.
Dziś zakodowałem komfortstart oraz dodałem szybkościomierz w zegarach natomiast kodowałem zamykanie/otwieranie lusterek i nic,czy to musi być jakieś dodatkowe wyposażenie?Czy we wszystkich modelach to jest?
Trzeba miec skladane lusterka.
danieljj wszystko jest opisane na pierwszej stronie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wyczytałem o komfortowym składaniu lusterek z pilota . Chodzi mi o to że u kolegi lusterka rozkładają się nie w tą stronę co trzeba i chce je wyłączyć na pewien czas dopóki ich nie naprawie.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
