W manualu jest ustawione sprzęgło wiedz to Ci nie pomoże.
ANLASSERSPERRE_KPS
Spróbuj
KOMFORT_EJECT
I
ERROR_EJECT
Dłużej przytrzymać przycisk start/stop
Ale to chyba tylko o wyciąganie kluczyka chodzi.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 907
Dziś kolejne próby i gra gitara :8) Niestety jest jedno "ale", mianowicie po ustawieniu parametrów (patrz na dół) auto odpala bez wciśnięcia hamulca jednak nie ma pośredniego momentu opisanego bym powiedział na "zapłon".
Czyli... wrzucam kluczyk do gniazda >> naciskam START bez hamulca >> wskazówki nie unoszą się a auto odpala odrazu > po odpaleniu wiadomo.... wskazówki ruszają.
Szukam takiego ustawienia: Wrzucam kluczyk do gniazda > naciskam START >> pojawia się zapłon i wskazówki ruszają >> naciskam po raz kolejny raz START >> auto odpala bez wciskanego hamulca. Kolego speed1211 poradzisz coś ? ;) Te opcje co podałes wyżej to raczej do wyjmowania kluczyka - nie próbowałem. Otwieranie czy zamykanie drzwi nie ma wpływu na nic :)
teraz mam tak:
STARTABBRUCH_BREMSE
nicht_aktiv
oraz
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv
kombinowałem już różne opcje... jedno na activ... drugie na nie... ale nic to nie daje ;/
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Niestety nic więcej nie znalazłem na ten temat ale dobrze że chociaż tak działa. Dopisze do listy :cool2:
Trochę kijowo jednak ze nie ma zapłonu do kodowania :(
Ciekawe jak to sie będzie zachowywało w zimę, czy z poważaniem samochód jednak poczeka żeby świece się zagrzały
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zapłon do kodowania nie jest potrzebny ;) u mnie idzie kodowanie jak tylko kluczyk jest w środku. Ale np do INPY/DISa czy coś.... zapłon już jest potrzebny :D Niby można na odpalonym aucie ale co zrobić gdy auto nie odpali a zapłon będzie potrzebny bo jednak trzeba zczytać błędy ? :D Trzeba by najpierw to wykodować spowrotem a to już trochę zabawy jest ;) Wiec opcja jako tako działa ale trzeba pamiętać o tym braku zapłonu :) Moze jeszcze coś wykombinuję to napewno napiszę ;)
witam
mam problem podczas kodowania plikiem man, wywala taki blad:
http://pics.tinypic.pl/i/00708/sxpp6tgy4u3q.jpg
Potrzebuje przekodowac na nowo modul cappl zeby widdzial HUDa, bo nie moge sterowac podswietleniem ani jego opcjami przez Idriva.
Co robie nie tak? Sp daten sciagnelem ostatnie jakie sa ale to nie pomoglo.
Witam, mam pytanie czy przy aktywacji świateł dziennych przy pomocy długich wystarczy zmienić tę pliki:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = przyciemnione migacze
wert_02 =przyciemnione światła długie, halogenowe
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
I wpisać "=..." i po polsku czy jak?
Przepraszam że tak piszę ale nigdy wcześniej nie kodowałem a zależy mi na tej funkcji bardzo więc proszę o pomoc
Zależy też jaki masz modul świateł ale na pierwszej str. masz wszystkie możliwości opisane.
Wpisujesz tylko
wert_01
Lub
wert_02
zależy jak jasno chcesz żeby świeciły.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego, zmientasz tylko w wert_01 liczby i tyle albo aktiv lub nicht_aktiv
Jak otworzysz plik to zobaczysz, oprócz liczb i lądowania/dopisywania aktiv nie możesz nic zmieniać / dopisywać.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex A_E60LM2: CODIERINDEX= 0Eh LM_E60.C0B: CODIERINDEX= 0B
COAPI-2041: FALSCHER SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
COAPI- 2041: Falscher SG-Codierindex A_E60LM2
COAPI-1000: Fahler
Przepraszam że znów zawracam głowę ale nie dam rady nic zrobić bo taki błąd mi wywala, pomoże ktoś co z tym zrobić
Kurde jest problem, mam wersję 5.3 i za nic ani ręcznie ani programem nie idzie wgrać nowszej wersji a mam ściągnięte dane z 5.4
Nie mogę się doszukać, jak przyśpieszyć migajace światła hamowania
Gdzie w Nettodaten zmienić
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Siema ;)
mam tu taki film:
i widzę że to nie jest emka.... a zapytanie mam jak zrobić takie menu do poziomu oleju w 530d
czy wystarczy zamienić w CAAPL
OIL_LEVEL
nicht_aktiv
na aktiv ?
właśnie... zapomniałem napisać że mam CCC ale w sumie na filmie widać że o taką navi chodzi ;)
W CIC to pewnie działa... ciekawe jak w CCC w pre LCI i to w dieslu jeszcze. Jutro sprawdzę i napiszę.
Ewentualnie takie coś też byłoby fajne..... Ale to już pewnie tylko ///M
http://www.m5board.com/vbulletin/attachments/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/48585d1190667471-feedback-oil-level-idrive-settings-dsc04605.jpg
No jutro zobaczę... Ale nawet jeśli musi być inny czujnik oleju to jaki ? Na filmie jest diesel po lifcie ale jeszcze z CCC i działa.
Czujnik poziomu oleju u mnie jest taki:
12617508003 <<< częściowo aluminiowy
a pewnie potrzeba:
12617607910 << cały z plastiku
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpDwkpQSLiC5bXEtXbMJRF1XSuAq5l7eBykR74Lo3Fl5TanN4w
jutro spróbuję zakodować
witam
BMW E61 2005.04 prze liftem jaki tam jest moduł LM?
jak wylączyć hamulec przed zapłonem w aucie przed liftem? da sie? jaki modul i jaka komenda?
i jak poprawnie wyłączyć gong pasów dla kierowcy i pasażera?
Wyłączenie alarmu ( gong ) od niskiej temperatury ? jaki moduł i komenda?
czy da sie ustawic swiatła powitalne? przy otwieraniu auta ( ringi)
czy da sie ustawić załączenie swiateł fallow me home z kluczyka ?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
