  • Odpowiedzi 907
Kodowaniem możesz wyłączyć w KOMBI lub przyciszyć w menu , ale wtedy wszystkie informacje będą ciszej PDC itd.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Dzięki, niestety w menu nie mam takiej funkcji, to jest chyba związane z wyposażeniem samochodu.
Która to funkcja w Kombi, wiesz może?
KOMBI
CC_TEMPERATURWARNUNG - zmień na „aktiv” .
Chcesz uruchamiać manetką czy pilotem ?
Manetką powinno działać bez kodowania .
Czyli jak manetką? Bo próbowałem kodowania ale nie działa z pilota czyli są dwie opcje. Ciekawe, wolał bym pilotem także posiadamy adapter Carly też aktywowałem funkcje ale też nie działa. Z tego linku próbowałem sił
Dzięki jak to zakodować przez Inpe?. Jutro spróbuję przez Carly Adapter. Jest fajnie przetłumaczone jak ustawić ale nie ma typowego opisu krok po kroku przez Inpe.
INPA jest do diagnostyki , do kodowania NCS EXPERT .
W necie są filmiki i instrukcje kodowania .
i na pierwszej stronie tego tematu ale po jakiego grzyba to czytać
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Jak dobrze widzę nie ma opisu jest tylko co jest na aktiv a co nie i tyle twoim zadaniem to jest przeprowadzenie krok po kroku w inpie.
Bez urazy ale nie rób z siebie błazna. Kolega Ci wyzej napisał który program do czego służy.
A kurat tego nie zauważyłem tak to prawda inpa do diagnostyki Nc do kodowania. Szukałem w necie nie każdy sposób jest taki sam. Z jednego poradnika za każdym razem miałem ten sam błąd dotyczący E65. Na innym bez problemu kodowanie się udało. Widać nie uzyskam w tym wątku odpowiedniej odpowiedzi bo każdy lub co drugi to mądrzejszy. Bez urazy.
Setki tematów jak nie tysiące jest na forach co i jak kodowac . Filmików mnóstwo. To już są pytania do obrzygania :|
Miał ktoś problem z takim błędem od EGS?
CF29 Message (status, trailer) from AHM, receiver EGS transmitter AHM
Od momentu chyba zmiany skrzyni ten błąd jest cały czas aktywny - nie kasuje się.
EGS przekodowany ale nadal lipa.
Haka nie mam i co za tym idzie AHM.
W pliku .man prócz opcji NIC i Elektrycznego lewarka jest jeszcze coś takiego:
ISO_OBD:
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
Ma ktoś pojecie za co odpowiadają te wartości?
Dołożyłem fotele podgrzewane + panel sterowania podłączony do klimatyzacji.
Proszę o informację jak dodać fotele do auta - kodowanie.
Jaki kod trzeba dodać?
Z góry dziękuję za pomoc.
$494
panowie i panie mam sprawe bo czytam i czytam i nic nie mogę znalęźć
otóż kodowałem u siebie w e60 aux i poszlo w 5min
próbowalem u szfagra i tam nie da się nic zrobic nie łączy sie ani z cas ani z tym drugim modułem od razu wywala bład
following feature is invalid for fa $614
o co może chodzić ktos pomoze?
musisz usunąć 614 kod z FA , ten model nie spełnia warunków (dostep do internetu ) aby mieć ten kod w fa /VO pojazdu
jest to :
S 614 IN_ZU //BMW Internetzugang zunächst nur für V1 (Zwangskoppelung der SA 614 an die SAs 609 oder 606 oder 601)
sprawdz VIN i potwierdz czy masz ten kod w wyposażeniu fabrycznym , ale wątpię niektórzy dodają kody FA nawet wtedy jak NCS blokuje takie postępowanie,
potem się dziwią że mają problemy z FA ,
Siema, zrobiłem konwersję usa - ece... Zostało mi jeszcze zmienić mile na km w tempomacie oraz zmienić mhz w zintegrowanym pilocie do bram... Podpowiecie gdzie szukać tych funkcji, w jakich modułach?
www.facebook.com/bmwbyfazi
Bramy nie zmienisz
Czyli wymiana lusterka na Eu tylko?
Tak i tu są też dwie wersje w zależności która częstotliwość potrzebujesz
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
