Odłącz wtyczkę :mrgreen:
Daj plik hmmm hyba KGM to znajdę
Zresztą znajdziesz w opisie błędu
Będzie coś spritzdusenheizung albo jakiś skrót
Siema poniżej plik _TRC od KGM - co zmienić.
BAUART
touring
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
aktiv
ASP_BORDSTEIN
aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv
ASP_MEMORY
aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM
wert_09
GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM
wert_01
STROMWERTE_KOMFORT_KGM
wert_09
STROMWERTE_SPORT_KGM
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
wert_04
BROSE2
wert_01
wert_04
BROSE3
wert_01
wert_04
BROSE4
wert_01
wert_04
BROSE5
wert_01
wert_04
BROSE6
wert_01
wert_04
BROSE7
wert_01
wert_04
BROSE8
wert_01
wert_04
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
VORFELDBELEUCHTUNG_KGM
aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
nicht_aktiv
SH_FAS
nicht_aktiv
HS_SPERRE_AKTIV
nicht_aktiv
ANZ_WECKER_BIS_RESET_05
wert_01
MPM_RESET_BEI_WACH_05
wert_01
Z góry dzięki. :cool2:
  • Odpowiedzi 907
Sorki w ihka trzeba szukać
SPRITZDUESEN_HZG nicht_aktiv
Ale właśnie wyczytałem że automatycznie włącza się przy 3°C i zmienić można tylko na activ dzięki czemu grzeją cały czas niezależnie od temperatury.
Wygląda na to że trzeba to zrobić przez nettodaten, wpisać jakąś wysoka temperaturę np. - 99°C ale tu trzeba najpierw znaleźć odpowiednią linijkę i wpis
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
speed 1211 ja u siebie w IHKA nie mam tego wpisu, o którym pisałeś.
_TRC_IHKA
VISCOLUEFTER
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
GEBL_ANZEIGE_AUTO
nicht_aktiv
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT
nicht_aktiv
PTC_PWM
aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT
nicht_aktiv
VA_KORRIGIEREN
nicht_aktiv
SCHICHTUNG_RESET
nicht_aktiv
DUAL
nicht_aktiv
ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE
nicht_aktiv
GLEITENDE_VERDAMPFERTEMP
aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
GEBL_BEI_OFF
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_1
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_2
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_3
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_4
nicht_aktiv
OFF_MEMORY_KEY_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_PROG
aktiv
BELUEFTUNGS_PROGRAMM
aktiv
TEMP_OFFSET
aktiv
GEBL_OFFSET
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY1
aktiv
BELUEFTUNG_KEY1
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY1
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY2
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY2
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY2
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY3
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY3
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY3
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_KLAPPE_ZU_KEY4
nicht_aktiv
BELUEFTUNG_KEY4
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_KEY4
nicht_aktiv
DEF_U_FUSS_ZU_DEFAULT_KEY
aktiv
BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
GEBL_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
TEMP_OFFSET_DEFAULT_KEY
nicht_aktiv
ABWAHL_AC
nicht_aktiv
E63_E64
nicht_aktiv
LL/RL_KLIMA
linkslenker
KLIMA_SG_ART
high
SOLARSENSOR
aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
GRAD_C_GRAD_F_AUSWAHL
grad_c
MOTOR_ART
diesel_normal
diesel_direkt
KMV_UEBERSETZUNG
m57d30
WASSERPUMPE
nicht_aktiv
UMWAELZPUMPE
aktiv
ZUHEIZUNG
aktiv
PTC
nicht_aktiv
E64
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
aktiv
K_DREHMOMENT
nicht_aktiv
E61
aktiv
AUC_MKIV
aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSORKUPPLUNG
nicht_aktiv
ANHEBUNG_VERDAMPFER_MIN
nicht_aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG_IHKA
nicht_aktiv
witam mam pewien problem, ma bmw e61 525xi n52b25 i zrobilem swap na n52b30. po zmianie mapy na 3litry niestety przestało mi działać wszystko związane z tylną klapą, wycieraczka, tylny spryskiwacz, domykanie tylnej klapy ( by zamknąć trzeba użyć siły),otwieranie klapy z pilota i otwieranie samej szyby. domyślam się że mapa została wgrana od sedana, dlatego nie ma aktywnych tych funkcji. jeżeli ma ktoś jakiś pomysł by temu zaradzić byłbym wdzięczny. szukałem rozwiązania i niestety. pozdrawiam
Mozesz kombinować z innym softem ale ciezko powiedzieć czy coś trafisz. Jak dobrze pamietam to musisz szukac zgodnego numeru hardware. Ewentualnie jakiegoś magika co by przeklepał mapy silnika z nowego oprogramowania do starego.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Ja bym bardziej stawiał że to nie mapa została zmieniona tylko cas i dde
Połącz się z samochodem przez LM i zakoduj pustym plikiem man cas tylko zapisz sobie go gdzieś wcześniej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A fizycznie sterownik w ogole w B25 i B30 jest ten sam ?
Ja pamietam jak wrzuciłem do siebie soft z X5..... mialem wtedy błędy elektrycznego hamulca ręcznego i systemu odzyskiwania energii ;)
Tak ale to zmiany były w dde zrobione a kolega ma ewidentnie zmiany zrobione w CAS
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
mógłbym prosić o wytłumaczenie po kroku co mam zrobić, nie wiem o co chodzi z tymi nazwami. z tego co wiem to zmieniony był soft silnika, skrzyni i napędów. niestety koleś który mi to robił nie odbiera ode mnie telefonu więc sam muszę sobie z tym poradzić. jak na razie udało mi się doposażyć MP3, AuX, i długie na dzienne. niestety jeżeli chodzi o tylną klape nie udało mi się znaleśc modułów za to odpowiedzialnych
Zczytujesz samochód przez LM i kodujesz pustym plikiem man moduł CAS
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może ni3ch kolega najpierw napisze co zmieniał razem ze Swapem.
Czy sterownik silnika i CAS zostały te co byly? Czy zmienione?
Od tego trzeba zacząć
z elektryki nic nie było zmieniane, wszystko zostało takie same. po wymianie silnika przejechałem około 10000km i stwierdziłem że zmiana mapy pewnie polepszy parametry pracy
To akurat trzeba sprawdzić po nr. Vin lub zczytujac ncs-em
Kolega raczej nie jest pierwszym właścicielem i dużo mogło być grzebane
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
co to jest LM, man i moduł CAS,
poradziłem sobie, zresetowałem wszystkie ustawienia i wszystko działa
Edytowane przez darkstyx
Pisałeś że doposazałes bmw to myślałem że wiesz jak się koduje
LM i CAS to moduły w e60
LM to moduł świateł
CAS to moduł Car Access System czyli moduł dostępu czy jakiś tak
Man to plik w folderze WORK którym kodujesz przez ncs expert.
Instrukcja na pierwszej str.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Po dodaniu +NAUX do CAS i LM , ustawieniu AUX Config na mounted i w caudi input sub2 na wet-02 brak dźwięku , FM i CD grają bez problemu .
Czy może mieć wpływ uszkodzony mulf bądź błąd w mpm k line faulty ?
Ja kodowałem, nie działa, bo trzeba zmienić czujnik na poliftowy. Samo kodowanie działa bo menu w idrive jest.
Można zakodowac w e60 po lifcie wskaźnik temp płynu aby działał w obrotomierzu tak jak przed liftem czy to całkowicie zostało usunięte?
Aha dzięki, czyli nie będzie to tak proste. Chyba gra nie warta świeczki.
Mam jeszcze pytanko jak nazywa się moduł cappl po lifcie bo nie mam takiego a wpadłem w szał kodowania i chce mieć wszystko :P a w tym module można było włączyć wizualizacje grzania tylkow na idrive
Koledzy mam problem z kodowanie ncs co prawda chodzi o bmw e90.
Podczas pruby kodowania wyskakuje taki błąd
COAPI-1141:FSW invalid KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
Jeszcze ze dwa miesiące temu wszystko było ok.. Proszę o pomoc.
