BELUEFTUNG_KEY2 << włączanie indywidualnego ustawienia klimatyzacji dla klucza nr 2
ABWAHL_AC << brak automatycznego załączania kompresora klimy po naciśnięciu AUTO
GEBL_ANZEIGE_AUTO << klima w trybie auto pokazuje z jaką siłą dmucha wiatrak ;)
UMWAELZPUMPE << wydaje mi się ale nie jestem pewien że to przełaczanie sterowania elektrycznej pompy wody po K-Can Bus'ie -nie mam pojęcia co to zmienia :D
WASSERPUMPE << załączanie wyłączanie dodatkowej pompy wody (pracującej przy funkcji REST)
BELUEFTUNG_DEFAULT_KEY << tego nie wiem ale chodzi o klucze i ich ustawienia wentylacji
PTC << możliwość załączania jakiegoś dodatkowego podgrzewacza przy dodatnich temperaturach
W_FERNSTART >> możliwość zdalnego załączania webasta przy pomocy pilota (czasami włączenie tej funkcji nic nie zmieni bez dodatkowej zmiany wpisów w CAS'ie)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • Odpowiedzi 907
Witam, wie ktoś czy można zakodować żeby na zapalonym silniku i przy otwarciu drzwi kierowcy podniosła się kierownica i boczki fotela (komforty) rozchyliły się? ułatwiło by to kierowcy wyjście z auta np. w celu otwarcia bramy.
Sprubuj ustawienie boczkòw zapisać w pamięci fotela przy włączonym silniku, otwartych drzwiach i odpiętym pasie. Ja tak zrobiłem u mnie, przy włączonym silniku, po otwarciu drzwi odchyla boczki. Z kierownicą pròbowałem na ròżne sposoby i ni chol.. Nie udało się zrobić żeby, przy włączonym silniku, po otwarciu drzwi unosiła się do gòry.
:cool2:
Zwiększenie częstotliwości BFD
Dziękuję koledze z FB za podesłanie linka :cool2:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=256763
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
tak samo z _2_
wert_01 to 100ms, 02 to 180ms, 03 to 300ms
Nie pamiętam czy trzeba więcej zmieniać.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
:cool2:
Nie działa to u mnie, kombinowalem na różne sposoby i nic.
Witam Koledzy.
Czy mógłby ktoś z Forumowiczów, kto ma fabryczne webasto ( nie dostawiane samodzielnie ) w 3.0d/3.0xd (e60/61) - wysłać mi plik .TRC od IHKA?
Z góry dzięki!!!
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Witam Koledzy.
Z góry dzięki!!!
Na dniach będę mógł przeslac jak odbiore auto od mechaniora
Ja mam tak jak na drugim filmiku a mam z 2004 roku, pewnie trzeba mieć wersje professional a nie business navi
Stacyjka na 2-kę, potem i-D wcisnąć na 7 sek. potem 3 ruchy w prawo , 3 w lewo, jeden w prawo, jeden w lewo, jeden w prawo i wcisnąć. Pokaże się ukryte menu i tam można znaleźć wersję softu.
Wiem ze tak jest to wyswietlane w lci po 2007 roku w business i pro. nie wiem dlaczego u mnie po zmianie na mask lci nie wswietla tak jak polift...
Witam mam problem z kodowaniem nie mogę połączyć się przez ncs wyskakuje błąd fa $820 oraz $963 po rozkodowaniu VIN'u i opcji wyposażenia usunąłem wszystko z FA i dodałem kody wyposażenia z VIN'u na nowo lecz nadal wyskakuje błąd "COAPI-1000 Fehler" Proszę o pomoc pozdrawiam
Czy jest opcja jakoś wyciągnąć temp. silnika z ukrytego menu ? strasznie denerwuje mnie brak wskaźnika temp. a jeszcze bardziej ta cała procedura wchodzenia w ukryte menu. Gdyby dało się wrzucić temp. silnika w którąś pozycję na wyświetlaczu górnym czy dolnym to było by super.
Kolego,
Nie ma takiej mozliwosci.
Jedyna oocja to kodowanie zamiast chwilowego spalania na zegarach.
Mam i potwierdzam, działa.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=270844&hilit=+Kombi
Zdjęcia powinny się otworzyć jak na nie nacisniesz bo podgląd wygasł a jeszcze nie przerobiłem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam.Czy ma ktoś może aktualne SP-daten dla NCSExpert? BMW e60 LCI.Przy próbie połączenia ncs z autem wywala błąd FA -A080.
Fa A080 to akumulator żelowy 80ah.
Masz taki zamontowany i zarejestrowany?
Dokładnie tak. I z tego co się dowiedziałem mogę mieć nie aktualne sp-daten w Ncsexpert. BMW E39 kodowałem bez problemu ale już w E60 pojawił się taki problem z fa.
