Czy da sie zakodowac test zegarow przy kazdym starcie?
Dolaczam sie do pytania wyzej odnosnie domyslnego wlaczania sie auto wycieraczek przy rozruchu
Czy na pewno nie da sie wlaczyc wyswietlania aktualnego biegu w pre-lci manual?
  • Odpowiedzi 907
Możesz włączyć tylko bieg który jest sugerowany przez komputer np. Jadąc 50km/h na 3. Biegu będzie pokazywać żeby wrzucić 4. Bieg. Itd. Jadąc na odpowiednim biegu będzie pokazywał ten bieg.
Robi się to przez zakodowaniem pustego pola w BC i przytrzymujesz kilka sekund jeden z swych przycisków na manetce (nazywa się chyba BC) czy w pre LCI działa nie wiem.
Inne opcje nie są do zakodowania, przynajmniej nie przez ncs-a
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Heimleuchte z pilota (światła oswietlajace drogę do domu)
Modul: LMA
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv => aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG (aby Heimleuchte się wyłączało)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH (Heimleuchte świeci dłużej niż w iDrive jest ustawione)
Steuergerät: CAS
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv => panikalarm
Jeśli po kodowaniu światła zapalają się tylko na chwilę trzeba zmienic:
aktiv => nicht_aktiv
Ale wyłącznie z klucza nie będzie możliwe
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czy ktos probowal aktywowac w M-ASK:
EQUALIZER
nicht_aktiv na aktiv
Widzialem kiedys filmik gdzie koles w bmw 7 dodal sobie pelny Logic7 mimo, ze nie posiadal takiego wyposazenia. Czy ktos z was mial z tym doczynienia?
1. Włączenie MP3
do 09/2005. wymagany update do CAPPL.C08.
Dodać w FA:
+KMP3
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
W wersji z modulem M-ASK (bez navi) 2006 Pre-LCI mam w standardzie ustawione:
MP3
aktive
czy powinienem to zmienic na full zeby dzialalo? Po dolozeniu +KMP3 i ustawieniu na aktive nadal nie odczytuje plyt MP3.
2. Dodatkow ustawilem w LMA:
Sygnał świateł długich prze BiXenon
Moduł: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
światła długie bez H7 (tylko xenon)(tylko z LM1)
przy automatycznym ustawieniu świateł
Problem polega na tym, ze jak ustawie wlacznik w pozycji 0 to nie moge mrugac swiatlami mimo pojawiania sie kontrolki na liczniku.
Czy to normalne czy cos nie tak zrobilem?
1. Włączenie MP3
Dodać w FA:
+KMP3
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
MP3
aktive
Moduł: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
Jakieś pomysły? :mad2:
Może nie masz samochodu z 2006 :norty:
Data pierwszej rejestracji nie jest równoznaczna z datą produkcji albo nagrywasz na złych jakościowo płytach
Co do puszczania długich u mnie działa na ustawieniu "0" ale mam lm2 a w opisie jest przecież napisane że działa tylko na AUTO. Nie każda opcja kodowania znaczy poprawienie funkcjonalności :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Też miałem domyślnie ustawione aktiv i czyta MP3. Ale ostatnio nagralem płytkę która nie widział czytnik dlatego że MP3 były 320kbps, ale po konwersji na 192kbps i nagraniu na płytkę tego samego producenta z prędkością minimalną zadzialalo. Chociaz czasem przeskoczy w trakcie utworu na następny ale myśle że to może być wina buforu w czytniki więc następnym razem nagram w standardzie 128kbps i powinno smigac.
Sorki za moja polszczyzne ale pisze z telefonu przy użyciu słownika który nie do końca działa.
Pozdrawiam G.
mam auto z lutego 2006 sprawdzone wedlug VIN. Czytalem gdzies ze dopiero od marca 2006 dziala mp3 ale nie jestem pewien. Probowalem juz kilku roznych plyt i plikow o roznej jakosci (MEDIA NOT SUPPORTED) taki mam blad jak wloze plyte.
Pytanie z innej beczki co zmienic aby wycieraczki wracaly do pozycji wyjsciowej po zgaszeniu samochodu?
a może wie ktoś co przekodować aby po przestawieniu przełącznika świateł na automat załączały się ringi zamiast xenonu ? (plus normalnie światła tylne) LM1.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
NFRM ale szukaj w innym module bo to wpis chyba z E90
ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
aktiv
nicht_aktiv
Spróbuj doposazyc samochód w to wyposazenie:
S896A Tagfahrlichtschaltung
$896
I daj znać czy poszło
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzieki,
Sprobuje za tydzien i dam znac bo teraz sie nie wyrobie z tym. Co oznacza ten kod wyposazenia? Mam dodac obydwa $896 i $896A. Ja mam LM1 jak co...
Nie, w FA musisz znaleźć na liście $896 i dodać, mam nadzieję że to wystarczy.
Ten kod oznacza włączoną funkcję świateł dziennych.
Masz xenony?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Masz xenony?
mam bi-xenon adaptive.
Jesli znajde w FA $896 to po co mam dodawac skoro juz tam jest? Chyba chciales powiedziec ze sprawdzic liste FA i jak nie ma to dodac tak?
To teraz nie za bardzo wiem co chcesz zrobić. Chcesz mieć na ustawieniu AUTO tylko ringi, w dzień i w nocy?
Ps. Jeszcze raz przeczytałem :) to jest lista wyposażenia twojego modelu, możesz dodawać i usowac wyposażenie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok. to jeszcze raz ustawilem sobie switla to jazdy dziennej z racji, ze mam LM1 moge to zrobic tylko poprzez swiatla drogowe na ok 40% mocy. Wszystko dziala poza tym, ze nie moge ich wylaczyc kiedy auto jest na zaplonie lub silnik jest uruchomiony.
Moim glownym problemem jest to ze ustawilem sobie tak ze w pozycji auto uzuywam swiatel drogowych przez bi xenon bez udzialu zarowki H7 - mruganie tez tylko z bi-xenon. Jak mam wlacznik w pozycji auto wszystko dziala tak jak chcialem. Jak wlacze na pozycje 2 tez wszystko dziala. Jak mam wlacznik w pozycju 0 to nie moge mrugac dlugimi swiatlami. Pojawia mi sie kontrolka ze mrugam ale brak reakcji swiatel...
Wracajac do twojej propozycji z doaniem pozycji w FA czy to mi umozliwi uzywanie ringow jako drl? wiem ze nie bedzie jasno ale beda zawsze sie swiecic?
Opcje wyposażenia znam z samochodu poliftowego bez xenonów ale warte do sprawdzenia.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam identycznie ;) kodowałem to samo czyli światła drogowe bez wykorzystania żarówek obok. Przysłuchaj się na postoju że gdy chcesz "mrugnąć" otwiera się tylko przesłona bi-xenonu a sam xenon nie zaświeca się (nawet gdyby się udało włączyć jego pracę to byłby to zbyt krótki czas na jego reakcję - rozświetlenie). Ja tak zostawiłem bo mam lampy LCI z modułem LM1 i wewnętrzne "soczewki" zostały już przypalone po przez długa jazdę "na długich" przez poprzedniego właściciela. Teraz ta tradycyjna żarówka (nie wiem co tam siedzi... H7 ? H8 ? H-pińset? - nie wazne) wogole nie jest wykorzystywana. I teraz nie mam funkcji "mrugania" gdy jadę na ringach czy na wogole wyłaczonych światłach ale za to lampy nie spalą się do reszty ;) Dopiero jadąc na światłach mijania mogę sobie "mrygać ;)
Dzięki speed1211, spróbuję jak się troche ociepli na dworzu :cool2:
a co tym dodawaniem $896 do FA? Probowal to ktos? Fajnie by bylo jak by sie udalo wlaczyc ringi w LM1 tak jak w LM2 czyli jako drogowe mimo, ze swiecily by za slabo...
PS. Co daje funkcja:
Zapłon komfortowy
Moduł: CAS
KOMFORTSTART
aktiv
Oraz czy da sie zakodowac auto bez szyberdachu aby szyby sie pozamykaly kiedy pada uzywajac czujnika deszczu?
To czemy w LCI mruganie idzie przez bi-xenon skoro lampa uzywa ten sam rodzaj zarnika?
Zapłon komfortowy
Moduł: CAS
KOMFORTSTART
aktiv
Czy ktos to probowal do modelu PRE-LCI z LM1?
W komfortstart chodzi o krótkie nacisciecie przycisku START aby odpalić ale to chyba jest we wszystkich tak chyba że przed liftem musicie trzymać przycisk.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przed liftem jest kluczyk i wystarczy raz przekręcić kluczyk i puścić I auto odpali ,samo będzie kręciło rozrusznikiem aż zapali. Przy dużych mrozach u mnie wyglądało to tak ,przekręcam kluczyk-puszczam-rozrusznik kręci-auto nie zapaliło-chwila przerwy i rozrusznik znowu kręci-auto nie odpaliło-chwila przerwy- rozrusznik znowu kręci-auto odpaliło. Komfortstart nie musisz trzymać kluczyka aby rozrusznik kręcił .
