  • Odpowiedzi 907
Mam h7 ledowe u siebie i ustawione na 40%. Wedlug mnie jest to moc wystarczajaca. Jak ustawisz na 100% to bedzie oslepiac. Jedyny minus z h7 LED jest taki ze jak sie mruga w sloneczny dzien to slabo to widac i niektorzy kierowcy nie reaguje ale za to efekt wizualny jest duzo lepszy... (jak ustawisz na 100% to mrugac nie bedzie mozna wcale chyba :oops: )
Ja mam takie coś http://allegro.pl/zarowka-led-h7-12v-17w-canbus-i6512492820.html, tutaj cena kompletnie nie adekwatna do jakości. Na 40% jest słabo, wyrażniej słabiej niz na 100%. Zeby mrugać trzeba przekodować takżeby w momencie włączania długich ledy gasły, wtedy osiągamy efekt migania. Co co podłączenia ringów pod lampkę wnętrza, według tego opisu który pokazałeś, wystarczy podłączyć dwa krótkie kable + diody od lampki nad nogami do przewodów zasilających ringi. Lampka jest dosłownie 25cm od modułu świateł. Na których pinach są ringi? nie wiem trzeba przestudiowac schemat, http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/e60e61/index.htm
a wiesz jak to sie koduje zeby h7 gasly podczas mrugania?
dodatkowo znalazlem w rozpisce pinow "Electrochromic interior rear view mirror" - Reverse signal. Czy u was po wlaczeniu biegu wstecznego lusterko przestaje sie przyciemniac?
ta :)
w CAPPL
ZBE zmień z high -> low
może głupie pytanie łącze się przez LM (CAS wywala błąd +IPOD) czy CAPPL jest w CAS bo w LM mam tylko MASK
Może ktoś wie bo mam w żony samochodzie e87 ustawione że zawsze po odpaleniu na wyswietlaczu jest główne menu, zadzwoni telefon i też nie wraca na stacje radiowe tylko po zakończonej rozmowie trzeba samemu wejść na radio. Denerwujące to troche może ktoś wie co zmienić żeby pamiętał i wracał do ostatnio używanej opcji w menu.
Czy jest taka opcja aby swiatla (Przelacznik w pozycji AUTO) wlaczaly sie dopiero po uruchomienia silnika a nie przy zaplonie? Oczywiscie mowie o sytuacji kiedy na zewnatrz jest juz ciemno :wink:
Koledzy czy da się zmienić próg temperaturowy dla funkcji REST ? Ewentualnie wyłączyć ten próg całkowicie ?
Przeglądałem IHKA ale niczego nie mogę skojarzyć :?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Nie za bardzo rozumiem o co chodzi :shock:
Chcesz wyłączyć funkcje REST czyli ogrzewania kabiny na postoju?
Ja mogę to włączyć tylko w ustawieniach w cic ale ja mam cic
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Już pisze... żeby można było załączyć funkcję REST należy spełnić pare warunków. Miedzy innymi silnik musi mieć wystarczającą temperaturę do odbioru ciepła. Wydaje mi się choć nie sprawdzałem dokładnie, że jeśli silnik ma poniżej 70*C to funkcja REST nie działa. Szukam sposobu aby można było to załączyć nawet kiedy silnik ma np 50*C :)
Usunalem telefon z podlokietnika i odlaczylem go. Teraz mam blad jak skanuje auto w rheingold. Wie ktos moze ktory wpis w FA jest za niego odpowiedzlany? Czy po usunieciu wpisu w FA blad zniknie?
Sorki moze zle napisalem, usunalem ten adapter do ktorego wklada sie telefon i odlaczylem kable. Nigdy nie mialem tam fizycznie telefonu podpietego wiec nie wydaje mi sie ze mam (professional) ale moge sie mylic. Sprawdze i dam znac! Dzieki :cool2:
podpowie ktoś w ktorym module szukac nivo ? i jakie parametry zmienić zeby nie pokazywalo bledu? e61 2005r
moduł nazywa sie EHC, w inpie chassis-> 1-Axle air suspension. Jakie błędy chcesz tam kasować?
A nie lepiej doprowadzić to do porządku? co zrobisz jak zejdzie ci powietrze, będziesz pompowac ręcznie? W NCS też jest chyba jako EHC, ale niewiele da sie tam ustawić.
