wiatm, panowie w e60 2005 mała navi próbowałem odblokować mp3. Wczesniej miałem moduł MASK a teraz coś pogrzebałem i mam CAPPL z którego nie moge odczytać. W FA usunolem $609 i dodałem $606. Podpowie ktoś co zrobić zebym znowu miał ten MASK bo chciałem zmieniarke dodać...
  • Odpowiedzi 907
Wszystkie moduły do serii ? Jak to zrobic ? Mam usuniete $609 i dodane $606 i nadal mam cappl itd.a maska nie ma.
Zrestetowalem pustym plikiem .man radio zgaslo na sekunde ale nie pomogło. Dodaje zdjecia z lista FA:
http://images78.fotosik.pl/803/aa3d5d95ed799fecm.jpg
http://images77.fotosik.pl/803/4162dd708aaf1c0bm.jpg
http://images75.fotosik.pl/802/43af8c904fea20bbm.jpg
http://images76.fotosik.pl/803/4e3be47099400b43m.jpg
A tu lista modułów:
http://images77.fotosik.pl/803/36bf07aaf122489cm.jpg
http://images78.fotosik.pl/803/6e9fbae52d47a1b9m.jpg
http://images76.fotosik.pl/803/cf392838b76b6e3cm.jpg
wszystkie moduły nalezy osobno przekodować? przy cappl itd wyskakuje mi bład.
Przekodowalem wszystkie pliki pustym plikiem man i wyskakuja mi bledy od poduszek i nic nie dziala na panelu klimy ....:/ caly czas swieci zamkniety obieg i grzanie szyby mruga ;/ podpowiedzcie cos bo sa upaly a tu klimy brak ... ;/
Podaj 7 ostatnich znaków vin mi na pw zobaczymy co namieszałeś w FA, ale po zmianie FA natychmiast powinno zniknąć CCC
bez kodowania pustym plikiem man z listy ecu w NCS (usuwasz wszystkie pliki z WORK po każdym kodowaniu ? powinno się usuwać a do kodowania do serii
nie ma nawet pliku man w folderze WORK) może twój NCS jest za stary lub ma jakiś braki w plikach .
Twoje FA według tego co masz teraz w samochodzie porównamy z tym z VIN
W 1CA               //STEUERUNG COP/CO2 SELEKTION
W 205                   AUTOMATIK                       //AUTOMATIK-GETRIEBE (MIT STEPTRONIC 6-GANG)
W 216                   SERVOTRONIC                     //SERVOTRONIC (ZWAKO -217)(seit 09/05 Serie bei E6x, ASW wird nur im SGM genutzt)
W 226                   SPORTFAHRWERK                   //SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG  (NICHT M5 & M6 & E63/E64 & nicht SA704)
W 2NP                         //M LM RAEDER DOPPELSP.
W 320                        //MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
W 337         M_SPORTPAKET     //M TECHNIK SPORTPAKET (OHNE FDC Schalter!)(lt. PN PA190/179 zu PU09/04) (NICHT E63/64) mit SA704
W 339                                                   //SHADOW LINE(E64 SERIE)
W 386                                                   //DACHRELING
W 402                   PANORAMA_SD                     //PANORAMA GLASDACH (NUR E61)
W 423                                                   //FUSSMATTEN IN VELOURS
W 428                                                   //WARNDREIECK UND VERBANDSKASTEN
W 431                                                   //INNENSPIEGEL AUT. ABBLENDEND(SERIE E63/64)
W 441                                                   //RAUCHERPAKET
W 464                                                   //SKISACK
W 481           SPORTSITZ                       //SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER (BIS 03/04 ZWAKO +459 LT. PN 8190/065)
W 494           SITZHEIZUNG_VO                  //SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
W 4M3                                                   //INTENIERLEISTEN ALU CU
W 502                   SWA               //SCHEINWERFER-WASCHANLAGE(REINIGUNGSANLAGE)(SERIE E63/64)
W 508                   PDC                 //PDC-PARK DISTANCE CONTROL (8-Kanal!)
W 522                   XENONLICHT      //FRONTLEUCHTENKOMBINATION BI-XENONLICHT(SERIE E63/64)
W 534                   KLIMA_HIGH      //KLIMAAUTOMATIK "HIGH" + GEK. ABLAGEFACH IN MITTELKONSOLE (BEI NB31,NB32,NB33; E63/64 SERIE)
W 540                   GESCHW_REG        //GESCHWINDIGKEITSREG. UEBER LENKSTOCKHEBEL(SERIE 8 ZYL.)
W 548                   KM_TACHO                        //KM-TACHO FUER RL UND KANADA
W 606                   LOW_NAVIGATION                  //RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS (PA021/315ZWAKO 969)NICHT MIT 663
W 620  N0307  SPRACHEINGABE //ERWEITERTE SPRACHVERARBEITUNG (ZWAKO SA601,SA609)(mit SA852Jap. 03/05) (ab 03/07 mit MASK lt. PN PA623/103)
W 644  ULF RING_H   //UNIVERSELLE LADE-/FREISPRECHEINRICHTUNG (MULF OHNE TELEMATIK MIT INTEGRIERTE BASIS SPRACHEINGABE 09/04) (E63 0604)
                              (E64 0904)
W 672                   CD_WECHSLER RING_H              //AUDIO-CD-WECHSLER FUER 6 CD
W 698                   DVD_AREA_CODE_2 SETCODE         //DVD-AREA CODE 2 ECE/JP
W 710                                                   //M LEDERLENKRAD MIT M GANGHEBELKNAUF 0904
W 715                   M_AEROPAKET                     //M-TECHNIK AERODYNAMIKPAKET
W 775                                                   //INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT 0304
W 785                                                   //INDIVIDUAL "WEIßE BLINKLEUCHTEN"(100%SA BEI E60)
W 801                   DEUTSCHLAND                     //DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
W 818                                                   //BATTERIEHAUPTSCHALTER IM GEPAECKRAUM
W 851                   DEUTSCH                         //SPRACHE DEUTSCH (ENGLISCH GB, FRANZOESISCH)
W 863                                                   //SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA-HAENDLERVERZEICHNIS
W 879                                                   //DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
W 9AA                                                   //AUSSENHAUTSCHUTZ (KONSERVIERWACHS) PA623/042
troche ogarnołem temat usunołem z FA $620 i pojawiło sie MASK takze temat zmieniarki ogarnięty, okazało się ze w FA była dodana klima "high" czyli $534 a ja mam basis czyli $530. po zmianie zaczeła dzialac normalnie. Pewnie ktoś już wcześniej coś kombinował bo ja tego na pewno nie zmieniałem. Został tylko temat poduszek powietrznych.
Nie mozna skasować
Błędy klima :9c67, 9c68, 9c69, 9c6c, 9c6d, 9c6e, 9c6f, 9c78, 9c79, 9c4b, 9c4f, 9c50.
SBSL 984f, 985a
kbm 443
MOSTGW A168, E18D
EHC: 5F98, 5F99
Aaaa i radio stracilo jakikolwiek bas... korekta tonow nie przynosi efektow...
Dobra temat ogarniety kolega Din76 podeslal mi na pw co usunac z Fa a co dopisac i bledy mozna skasowac. Radio tez gra normalnie :)
Witam! Koledzy jak się usuwa opcja z FA ? Potrzebuje cos usun... i dodać, chce w zmienić jeżyk CCC
Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem! ! !
Dzięki spróbuje zaj.... CCC :D aktualizacja najnowsza , teraz zmiana jeżyka NCS, potem płyta CD z odpowiednim jeżykiem do dvd i czekamy 40min :D ....
Tylko nie zawsze okazuje się doczekać i CCC odchodzi do innego świata :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wiem :D nie raz jest wina tego co się nagrywa na płytę....duzo jest syfu w internecie , zęby później zarabiać na naprawie CCC :wink:
Witam! Mam taki problem , próbuje wywalić włoski $855 , navi CCC , kiedy dochodzi f6 w ncs expert wywala błąd coapi-1000 fahler ... dodam ze inne funkcii przy kodowaniu czy dodawaniu FA niema problemu :mad2: zapomniałem próbuje dodać +FLCN poszlo bez problemu ,+FLCS tez wywala coapi 1000////
Otrzymałem płytę rus do bmw CCC ,musiałem spróbować zmienić jeżyk :roll: , wiec dodałem $645 ale za h... nie mogłem wypie.... włoskiego $855 , wiec za pomocą ncs dymm.. dodałem rus , CCC aktualizacja do najnowszego softu , i chwila prawdy , płytę do czytnika (auto na wolnych obrotach na wszelki wypadek ) 45minut i płyta wyskoczyła.... wszystko poszło jak nalezę :D teraz jestem w poszukiwaniu płyty pl .......
Pytanie za 100 punktów... Czy istnieje możliwość ustawienia świateł dziennych tak, żeby wyłączały się już po włączeniu świateł postojowych a nie mijania? Ringi ładnie wyglądają a wieczorem/nocy przy odpalonym aucie niestety drl nieco psują ten wygląd.
Szukalem duzo na ten temat, wiele pytan zadawalem i wszystkei odpowiedzi byly negatywne. Szkoda, ze wogole nie da sie ich wylaczyc kiedy przelacznik jest w pozycji 0.
Czy udalo sie komus ustawic wyswietlanie sms w idrive? wymienilem mask na mask2 LCI i aktywowalem funkcje sms ale nie dziala. Jest caly czas na szaro...
A jak aktywować funkcję sms?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Masz na pierwszej stronie:
Moduł: CAPPL
SMS
aktiv
Notes w menu telefonu w iDrive
Moduł: CAPPL
NOTEPAD
aktiv
Podczas zamykania i otwierania samochodu nie migają kierunkowskazy. Nastąpiło to po wymianie modułu LM. Wszystko sobie zakodowałem oprócz tego. Nie wiem gdzie to zrobić. Może ktoś podpowie?
