witam chcialem usunąć elektryczna klape z wypozarzenia gdyż poprzedni wlasciciel po awarii zmienił na teleskopy tylną klape w e61 rozumiem że usuwam odpowiednia opcje z fa poczym koduje pustym plikiem man moduły powiazane z opcja automatycznej klapy w tym wypadku pustym man koduje ccc i hkl? co z kgm? tam sa ustawienia automatycznej rolety w tylnej klapie też zakodowac pustym plikiem man?
Szukam używanej ale ich jak na lekarstwo i nie ma gwarancii ile pochodzi.... do czasu chcialem wykodowac ele. klapę i zobaczec jak wszystko dziala w manualu ;) i zastanowic się czy jest sens szukać używanej pompy i siłownika.
a czy na zdrowych oryginalnych teleskopach klapa powinna sama sie podnieść do góry czy trzebajej lelko pomóc?
Jack_Strong-
  • Odpowiedzi 907
Tak, usuwasz fai zapisujesz zmianę w CAS i LM a następnie kodujesz ccc/cic cas
KGM nie musisz ruszać to roleta będzie działać
Co do drugiego pytania to nie podnosi się sama (nie od dołu, dopiero jak pidniesiesz na 1/3 chyba?)
Jei moduł jest jeszcze podłączony to i tak będzie widoczny na drzewie w reingold bo idzie przez can
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ok wielkie dzięki czyli jak wykoduje to mozna moduł odlaczyc od wtyczki ale jak zostawie podlaczony to bedzie widoczny ptzez ista? i nap. jak sie zdecyduje zeby podniesc soft tz. ilevel to ista zaktualizuje hkl? potemnewentualnie jak trafię używaną pompe z silownikiem jak zakoduje to w hkl bedzie najnowsze dostepne oprogramowanie? ile kosztuje aktualizacja softu? powiedzmy w okolicach Warszawy?
Jack_Strong-
Cześć, pojawił mi się problem po kodowaniu w MASK, nie działa mi idrive radio i ekran włącza się i po czasie wyłącza, mask przywróciłem do poprzedniego staniu lecz nie pomogło, jest jakiś ratunek na to ?
podaj swoje FA z CAS (zapisało się w pliku po kodowaniu w NCSEXPER/WORK/FA.trc ) i nr vin
ale nie mylisz kodowania z programowaniem flash tu bramka GW jest po lini i K lub DCAN a mask tylko icom z interfejsem światłowodowym most icom B
kodowanie NCS po lini K / dcan
taki objaw bywa po nieprawidłowym programowaniu właśnie bramki GW (w FA sprawdź czy masz $663)
a da się zaprogramować w lm2 swiatla do jazdy dziennej ringi razem z mijania lampy mam zwykłe bez xenonu walczylem dzis pare minut ale albo idzie zaprogramowac przez dlugie albo ringi....
Jack_Strong-
Jack, nie widziałem jeszcze żeby DRL paliły się z mijania . Po to jest DRL żeby odciążyć mijania .
wiem ale przyznasz że przez długie slabo to wygląda a ringi zwyczajnie są za słabe... chcialem poprostu żeby swiecil sie tylko przód poprzez mijania najlepiej z ringami ale niekoniecznie bez tyłu.
Jack_Strong-
witam mialemnlstatnio teoche wolnego czsu ogarnąłem wykodowanie tylnej klapy roletka dziala wszystko gra dzieki za pomoc. Pozbylem się przy okazji NIC z 6hp co za różnica chyba najbardziej jestem z tego zadowolony nic mnie tak nie wkurzało tak jak wrzucanie tego neutrala... i zakodowalem moduł świateł na ringi z przodu bez tylnych świateł. Zakodowalem również miganie tylko środkowego stopu przy awaryjnym hamowaniu tak żeby nie było cyrku jak spadnie snieg. W między czasie zlapalem dwa kapcie z czego jeden udalo sie opanowac zestawem naprawczym drugiego niestety nie wiec zaczolem sie rozgladac powoli za zestawem koła zapasowego ale ceny powalają na kolana...
byłem babcią na aukcji serwisowej i odrazu zamowilem uszczelkę otworu po hydraulicznym silowniku razem z plastikową zaślepką bez wycięcia na silownik. Ogarnąłem przy okazji grznie tylnej szyby (przerwany przewód w zawiasie) 3 godzinki zabawy... nurtuje mnie jedna sprawa mianowicie jak nie działało tak dalej nie działa otwieranie bagarznika z pilota jak auto jest zamknięte/uśpione. Zastanawiam sie czy to normalne w e61? dodam tylko ze jak odblokuje pilotem zamki i potem przytrzymam otwieranie to bagażnik sie otwiera...
Jack_Strong-
Piszesz funkcja pozwalająca zmniejszyć spalanie samochodu, a w wadach napisałeś wyższe spalanie o ~0,1L w mieście , to po co jest ta opcja?
Wykodowanie sekundy przemyslenia skrzyni automatycznej:
Modul EGS
NIC
nicht_aktiv
Funkcj NIC (Neutral Idle Control) to funkcja pozwalajaca zmniejszyc spalanie samochodu ktory zatrzymal sie np. na swiatlach, w momencie wcisniecia chamula wrzuca bieg jalowy co zapobiega przeciagania przez konwerter. Sterownik skrzyni automatycznej pozwala na "Stand-By-Control" (SBC) "wrzucenie sprzegla postojowego" (jesli ktos wie jak to sie nazywa poprawnie niech napisze).
Zalety:
szybsze ruszanie ze swiatel
brak "szarpniecia" podczas ruszania
Wady
wyzsze spalanie o ~0,1L w miescie
sedan E60 2004 5301 w moim pilocie zawsze długie trzymanie przycisku klapy powoduje otwarcie bagażnika.
Dobra, problemem była skopana lista FA przez kogoś wcześniej... Wszystko ogarnięte. Edytowane przez igl
Kiedy chcę wyłączyć spryskiwacze reflektorów kodem poniżej:
Moduł KBM
SCHEINW_REINIGUNGS_AUTOM niht_aktiv
Spryskiwacz nie działa podczas spryskiwania szyby, ale podczas... otwierania klapy bagażnika. Ktoś wie o co może chodzić i jak to poprawnie zakodować?
Automatyczne odskoczenie kluczyka po wyłączeniu silnika w E60 , kojarzycie która komenda odpowiada za to ?
Modul EGS
NIC
nicht_aktiv
Zalety:
Wady
Przeczytaj uważnie co napisałem, opisałem funkcje NIC a wyłączenie jej skutkuje większym spalaniem paliwa. Weź sobie opis NIC w nawiasy :P
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Takie głupie pytanko co prawda mam e87.
W aucie mam zakodowane w modułach od nowości MP3. Tylko w który napęd włożyć płytę.
U siebie mam jeden na desce rozdzielczej na płytę od nawigacji ( nawi CCC) a w bagażniku siedzi zmieniarka.
Zmieniarka przeczyta MP3 ?
I w navi i zmieniarce będzie działać MP3.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
usuń kod $502 z FA i zakoduj moduły LMA, KGM, KBM, ZGM do serii
502 //SCHEINWERFER-WASCHANLAGE(REINIGUNGSANLAGE)(SERIE E63/64)
Dzięki
U mnie w E91 (tez navi CCC) zmieniarka w bagażniku czyta MP3 tylko gdy piosenki (mogą być w folderach) są nagrane na płycie z systemem plików CDFS (nie czyta formatu UDF - jest to nowszy format).
Aby nagrać płytę w formacie CDFS wystarczy nagrać ją na Macbooku (poprzez zwykłego Finder'a: prawy przycisk myszy > nagraj na płytę) lub na Windowsie poprzez program CDBurnerXP (domyślnie nagrywa ze starym formatem CDFS). W Nero jest też taka opcja jak się wybierze nagrywanie w formacie ISO, ale nero jest płatne... Oczywiście zalecam nagrywać płytę jak najwolniej.
Napęd z przodu jest chyba tylko do nawigacji, co? Nigdy nie sprawdzałem tam żadnej innej płyty... :P
