Witajcie,
Sprawa w sumie pilna. Dzisiaj rano oddałem do innego niż zwykle mechanika auto aby, uwaga , wymienił tarcze i klocki z przodu. Czemu do innego? nie wiem. Blisko mam z pracy.
Podjechałem, zgasiłem samochód, dałem mu kluczyki i oddaliłem się.
Dzwoni do mnie przed chwilą, że nie może zapalić. Jak to? Dodam, że mechanik odpalił samochód, wjechał, podniósł go, wymienił tarcze i klocki, opuścił auto.
W tej chwili nie może zapalić i pyta się mnie czy mam ukryty immobilizer. WTF? Jak odpalał żeby wjechać na podnośnik to nie potrzebował tej informacji.
I moje pytanie. Czy ktoś ma jakiś pomysł o co chodzi.
Podobno żadne zółte kontroli się nie świecą. Rozrusznik kręci.
Immobilizer w kluczyku?
Zbieg okoliczności? Do tej pory nie miałem problemów z uruchomieniem samochodu, oprócz takich, że jak było -10 to dłużej kręcił niż zwykle.
dzięki
viewtopic.php?f=72&t=117890
Gdyby padł immobilizer nie kręcił by wogóle.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Może być pompa progowa. Może ta w baku poszła... Ile masz paliwa, wiesz mniej wiecej? A najpierw to bym bezpieczniki przejrzał dla spokoju, od pozornych błahostek najlepiej zaczynać. Edytowane przez jurasbreslau
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
Czyli ponad 15l będzie, no to wstępnie pompka w baku powinna być ok, bo poddaje się zwykle przy 15l.
Ciekawe czy podnośnikiem nie zahaczył o pompkę progową, ściągnij przewód paliwowy z filtra i zobacz czy pocieknie paliwo na włączonym zapłonie.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
a za godzinkę zobaczę się z nim face to face.
Niech się spowiada co nabroił...
:diabel_faja:
Może INPA pomoże?
Czujnik położenia wału korbowego?
Obstawiam, że uszkodził pompę progową lub samą instalację co do niej idzie
W przypadku czujnika wału na zimnym by odpalił :D
Niekoniecznie, bo spotkałem się z przypadkiem gdy na ciepło pali, a na zimno nie, tak samo jak i odwrotnie :wink:
A ja jak oglądałem kiedyś taką zacną 530d individual to właśnie pięknie paliła na zimno, a po zagrzaniu np w trasie 30km kicha, kręciła i nic.
Jak podmuchałem tym sprayem mrożącym na czujnik to zagadała od razu.
Po wymianie było już okej :wink:
U koleszki 528iA zdechła na amen-laweta i do warsztatu.
Po wymianie ok.
Zauważmy , że koledze nie odpala ani na zimnym ani na ciepłym.
Gość
