Witam wszystkich forumowiczów bardzo serdecznie, na początku zaznaczam ze jest nowym użytkownikiem, jest to moje pierwsze BMW (wcześniej była inna marka) i mam nadzieje że dzięki temu forum rozjaśnię swoją wiedzie o bawarskiej marce :)
A mianowicie mam problem który mnie frustruje od pewnego czasu: automatyczna skrzynia biegów. Problem występuje tylko gdy silnik/skrzynia jest zimny. Po delikatnym naciśnięciu pedału gazu, podczas gdy obroty spadają słychać szarpnięcie. Jak dodam trochę więcej gazu jest ok. Pytanie do innych użytkowników automatów: Czy to ma tak być? Ponizej link do filmu ukazujący mój problem
Za wszelką pomoc, wskazówkę wielkie dzięki :cool2:
koło pasowe? dzięki za wskazówkę. Jak ją kupiłem to wymieniłem prawą poduszkę silnika na FEBI. Później się dowiedziałem że jest różnica a mianowicie poduszka prawa jest do skrzyni manualnej i automatycznej, może mam założoną od manuala i dlatego są takie szarpnięcia. Nie wiem już gdzie szukać. Wtryski były sprawdzane i są ok, poduszki skrzyni są też dobre.
Co do przebiegu, kupiłem ją we wrześniu 2011 roku, po sprawdzeniu historii w ASO BMW okazało się że ostatni wpis był 19.06.2011 przy 110190 km więc raczej nie był kręcony.
Edytowane przez ITRCTR
na 99% to nie skrzynia, a tak na marginesie to niezły przebieg :mrgreen:
Mój jest starszy a ma jeszcze mniej nalatane i też mam na to potwierdzenie z ASO.
Do autora: Wystarczy że zdejmiesz paski i jeśli okaże się objaw ustąpił to masz winnego. Pomielone koło pasowe może zostawiać dużo szarego pyłu na osłonie pod silnikiem. To też może być wskazówka. Jak masz historię z ASO to możesz sprawdzić czy koło jest oryginalne. Moim zdaniem tak. Po 8 lat i 160 tys km może nadawać się do wymiany.
trzeba będzie w jakiś dzień wolny sprawdzić, dzięki koledzy za porady. Zastanawia mnie jeszcze jedno czy te koło może powodować drganie karoserii?
Wymień poduszki pod silnikiem (mają wpływ na drżenie karoserii, koło pasowe też) i skrzynią na Lemfordera, zapłacisz jakieś 300zł za całość a nie poznasz auta, tylko bież do automatu, bo jak pisałeś różnią się, wszystko znajdziesz na http://www.realoem.com/bmw/select.do a zamawiać najlepiej tutaj http://www.czescidobmw.pl/ chyba, że masz sprawdzonego dostawcę. Stan koła pasowego sam ocenisz, wystarczy rzucić okiem, jak od przodu wygląda średnio to z drugiej strony jest dużo gorzej..jak będziesz wymieniał to tylko Corteco. Masz tu trochę lektury:
viewtopic.php?f=69&t=186550
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=95477
jeszcze raz dzięki za poardy, trzeba będzie troszke kasy zainwestować niestety :cry2: :lol: Ale za wygodę trzeba płacić :)
co do przebiegu to gratuluje, dbaj o auto to silnik i skrzynia zrobi co najmniej 3 razy wiecej km bez awarii - filtry/oleje
kolo pasowe wymieniali mi co 60 -80 tys km. maxymalnie wytrzymuje jakies 150 tys km, jak jest uwalone to nie bedzie drgan na karoserii, bedzie piszczec przy zapalaniu i gaszeniu, bedzie telepac silnikiem przy gaszeniu.
jezeli tłucze karoseria to stawiam na jakies poduszki moze sprawdz uklad wydechowy czy o cos rury/tlumik nie haczy.
przeglądałem historie napraw które dostałem w ASO i było wymieniane "vibration damper" (koło pasowe) tylko nie wiem przy jakim przebiegu
podgrzewacz świec żarowych był wymieniony, kupie poduszki silnika wymienię i zobaczę, jak nie pomoże będę szukał dalej, od czegoś muszę zacząć
haha :D racja, ale zonk! nie podgrzewacz tylko sterownik świec żarowych. gdzie szukać grzałkę płynu chłodniczego?
Srebrna puszka koło lewego kielicha.
witam ponownie, wracam do tematu ponieważ zauważyłem (zaznaczam gdy tylko jak silnik jest zimny, poranne odpalenie) przy przerzucaniu biegów z P na R lub N na D auto tak samo drży jak na filmie z początku tematu, może faktycznie to wina skrzyni? Gdy tylko silnik/skrzynia się rozgrzeją problemu nie ma. Film poniżej obrazujący spadek obrotów przy zmianie położenia dźwigni biegów. Za wszelkie sugestie z góry dzięki :)
