nie zaznaczyli by :roll: Mam kilka rzeczy, które są teoretycznie inne i działają nawet lepiej od tych co mają być. BMW nie może zrobić innej skrzyni do każdego modelu bo chodzi o zysk, a projektowanie itp. kosztuje :wink:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Zgadza sie ale pamiętaj że X3 ma napęd na 4 koła i oprócz skrzyni biegów jest jeszcze w układzie przeniesienia napędu skrzynia rozdzielcza i to już daje podstawy by to zaprojektować na nowo ;) ale oczywiście się nie upieram że nie pasuje ta tarcza i że jest inna skrzynia niż w jedynce tylko tak dedukuje :norty:
http://www.4shared.com/download/N-TL0Wk0ce/u5pw.jpg?sbsr=29fdbbca5e3a694bc526b93bccac24c495e&lgfp=3000
Moje byłe BMW: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=209629
Moje obecne BMW: ...
Panowie doszly mnie suchy ze jest potrzebny specjalny kucz do dokrecenia dwuamsy(zeby gwarancjia byla uznana) oraz ze sruby od skrzynia(aluminiowe) sa jedenorazowgo uzytku ,ktos z was robil moze powiedziec jak to jest?
U mnie przy wymianie dwumasa, uzyto tych samych srub do skrzyni, a dwumas dokrecili z czuciem, i to wszystko, oczywiscie przd montazem bylo wszystko dobrze oczyszczone.
I do tej pory gra gitara...
NO wlasnie odemnie tez robili tak samo ,slyszlem ze ten przysad robi jakies znaki ,i niby nie chcieli unzac reklamiacji jak sie rozlecial ,ale nie wiem czy mnie nie wkrecaja :mrgreen:
  • 3 lata później...
Koledzy takie pytanie mam odnośnie łożyska oporowego. Mianowicie czy można wymienić samo łożysko czy muszę razem z łapą. Znalazłem samo łożysko z identycznym numerem czesci co moje łożysko ale w specyfikacji nie ma e87 pomimo że numer łożyska jest taki sam. Wszędzie gdzie dzwonie to niby zestaw tylko jest a na moje pytanie odnośnie samego łożyska to mówią że na chłopski rozum jeśli łożyska mają ten sam numer to powinno pasować... Także czy kupić łożysko i wcisnąć do łapy czy jednak cały zestaw muszę kupić?? Nie ukrywam że różnica w cenie jest znaczna...
Jesli lozysko ma ten sam nr to mozesz samo lozysko wymienic
Taki sam numer jest ale jak dzwoniłem do sklepu to jak mi sprawdzali po numerze VIN to usłyszałem do do E87 tylko z łapą można kupić...a faktycznie numer łożyska taki sam może być ale "niby" za szerokie jest i nie wejdzie w łapę...i właśnie jakoś nie chce mi się wierzyć że numer części taki sam jest a może nie pasować ( chociaż jak wbijam po numerze łożyska to wszędzie pokazuje że do E87 nie pasuje...do serii 3 tak, serii 5 tak...ale do serii 1 nie...) dziwna sprawa z tym jest...albo tak jest albo chce mnie naciągnąć...bo koszt łożyska z łapą wychodzi jeszcze raz tyle co samo łożysko.
Z tego co sie orientuje to jak nr sie zgadza to musi byc to.
Gdyby lozysko bylo np 1 mm szersze czy wieksze to juz nie moze byc pod tym numerem.
Najlepiej sobie to rozmontuj i wtedy zamawiaj
Tak, tylko nie wiem czy to zasługa tylko wymiany łożyska bo wymieniałem także dwumasę i tarczę sprzęgła...także poszedł komplecik...
