  • Odpowiedzi 108
Nocny filmik by się jeszcze przydał (najlepiej bez latarń)
Proszę bardzo, tutaj zmrok bez latarń:
A tu zmrok z latarniami:
Niestety nie mam filmiku z całkowitej ciemności ponieważ na kartę 16 GB mieści się tylko trochę ponad dwie godziny i nadpisuje stare pliki, ale jak tylko będę miał to udostępnię.
Co do jakości to zauważyłem że vimeo w darmowych kontach zmienia jakość do 720p a oryginał jest nagrany w 1080p i wygląda trochę lepiej niż na vimeo.
vethi zalewałeś ten przerobiony zasilacz żywicą?
Zastanawia mnie sprawa baterii w mobiusie, jeśli będzie cały czas podłączony do ładowania to bateria prędzej czy później się popsuje, z braku rozładowywania. Myślałem, żeby obejść to w taki sposób, aby ustawić w kamerze "auto-shutoff" (wyłączanie nagrywania z opóżnieniem) np. na 30min, wtedy bateria po wyłączeniu zapłonu w aucie, przez te 30 min bd musiala pracować, ale z tego co czytałem to maksymalny czas jaki można ustawić to tylko 2 min prawda?
Alternatywnie znalazłem jeszcze dedykowany do mobiusa kondensator, wpinany zamiast baterii.
https://joovuu.com/gb/accessories-for-the-mobius/95-mobius-super-capacitor-.html dostępny jest również na ebayu
Zostawiłem go w orginalnej obudowie a kabelki wypuściłem tam gdzie był bolec plusowy.
Jest opcja że po wyłączeniu zasilania będzie nagrywał aż padnie bateria i ja to mam włączone. Inne opcje to wyłączenie natychmiastowe albo 10 sekund.
Te 2 min to po jakim czasie się wyłączy z trybu standby.
Narazie bateria wytrzymuje koło 70 min więc zostaje dopóki się nie popsuje całkiem.
  • 8 miesięcy temu...
witam
podlącze sie pod temat tez chcę zamontowac rejestrator i wpadłem na to co myslicie http://allegro.pl/show_item.php?item=5141210301
Tu masz to samo http://www.aliexpress.com/item/Six-in-One-7-Mirror-Navigation-with-Car-DVR-and-Radar-Detector-Optional-Parking-Sensor-and/32254791026.html , i z 300zł taniej . No ale Polok musi zarobić ;) to co wysłałeś to też chiński wynalazek i gościu z chin sprowadza haaaaa
witam
Tutaj zamieszczam komentarz który otrzymał sprzedający : Client:36786372 (0) (Kupujący) Negatywny 26 lut 2015, 12:11 4902691476 Pokaż
Zdecydowanie odradzam jakikolwiek zakup. Żeruje na niewiedzy kupującego. Cena zawiera ukryty koszt cła ze względu na wysyłkę z Chin o czym nie ma słowa w aukcji. Przy prośbie zwrotu tej opłaty zero reakcji i gra na zwłokę.Koszt całkowity wyższy o 30%
[Odpowiedź z : 26 lut 2015, 13:03 ] Kupujacy otrzymal przedmiot w 100% zgodny z opisem, w tej aukcji jest wyrazna informacja że przezyłka jest wysyłana z zagranicy i że jest możliwa opłata celna, ale kupujacy zamiast to przeczytać to ma do nas pretensje że nie doczytal. I-T-M
Jaga Wielkie dzieki nie sprawdzilem tego ale naprzyklad tohttp://www.denken.com.pl/index.php?p878,lusterko-wsteczne-z-gps-bluetooth-dvr-rejestratorem-trasy-transmiterem-fm-monitorem-dotykowym-5-cali-wersja-na-uchwycie-specjalizowanym-model-de5089-nowosc chodi mi o fakt czy moge ingerowac bo nakladka typu http://allegro.pl/5w1-kamera-android-gps-lusterko-nawigacja-menu-pl-i5063242711.html nie za bardzo w moim guscie szukam dobrego rozwiazania
A coś takiego viewtopic.php?f=70&t=217346&hilit=+luknijcie
odpada mam x drive ne chodzi o nawi bardziej o rejestrator i kamere cofania,zmienił bym ccc na cic ale to da mi tylko kamerke cofania troche lopa jak dla mnie
Dzieki za pomoc moze cos jeszcze wpadnie ci do glowy :search:
No to ja dzisiaj zabrałem się za montowanie kamerki według opisu z pierwszego posta i po pierwsze to w E90 zielono-biały kabelek jest na trzecim pinie a nie na czwartym (mam zdjęcie to wrzucę jak ktoś chce) a po drugie to po zmontowaniu, podłączyłem kamerkę i od razu ją spaliło :mad2: :mad2: :mad2:.
Dopiero później pomyślałem i podałem napięcie 12V a w oryginalny zasilacz podłączany pod zapalniczkę podaje 5V
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Koledzy potrzebuje pomocy przy wpięciu zasilacza do kamerki. Nie wiem w którą WIĄZKE i KABEL się wpiąć. Moja e46 posiada szyberdach, lusterko fotochromatyczne i czujnik deszczu. Posiadam kilka wiązek (opisane na zdjęciu). Do panelu oświetlenia podłączona jest tylko JEDNA wtyczka. Brązowy kabelek występuje w kilku wiązkach, zawsze oznacza masę?
WIĄZKI:
http://zapodaj.net/25f6c0e4931f9.jpg.html
PANEL OŚWIETLENIA:
http://zapodaj.net/243384d0caa94.jpg.html
EDIT:
Udało mi się podłączyć kamere. Instalacja bezproblemowa wszystko działa jak należy, w pierwszej chwili nie wiedzialem gdzie się wpiąc bo mojej wersji wyposażenia występuje kilka wiązek pod podsufitką stąd był problem. Kable od lusterka fotochromatycznego połączone są tasma izolacyjna w jedną wiazke z kabelkami od czujnika deszczu- trzeba sciągnąc ta izolacje.
Do podłączenia użyłem specjalnych złodziejek ze sklepu elektronicznego, oraz przerobiłem mini ładowarke usb poprzez wlutowanie do niej kabelków. Tak jak koledzy pisali zielono- biały- 12v po zaplonie, brązowo- czarny masa. Jest tam jeszcze kabelek niebiesko-zielony, zostawiamy go w spokoju, jest to sygnał zwrotny. Kabel do kamery przeciągnałem przez podsufitke. Warto poprosić drugą osobe która przyswieci latarką.
Sposób podłączenia:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t34.0-12/11304311_688131164626975_1218793832_n.jpg?oh=b7191a2f622be1a7a26b893b9a70d939&oe=55691DDF
Podłączona kamerka:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t34.0-12/11118287_688131167960308_170310424_n.jpg?oh=48d3903bddd2faf122e675a529675dbb&oe=55691A53
  • 4 miesiące temu...
A ja mam taki pomysł, dla tych którzy nie posiadają asystenta świateł drogowych, aby zmienić tą obudowę na tą pod asystent i w miejsce kamerki asystenta włożyć rejstrator...
Co o tym myślicie? Zmieściło by się?
  • 1 rok później...
odświeżę trochę temat... zrobiłem takie zasilanie w E60... mam czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne... wpiąłem się w wiązkę od lusterka... nie wiem jak w E46 ale w E60 kabelek na którym pojawia się + po zapłonie to zielono-żółty...masę podpiąłem pod śrubę od silniczka szyberdachu... zasilacz z 12V na 5V zmodyfikowałem ze starego zasilacza ( gniazdo zapalniczki - dwa wyjścia USB ), modyfikacja polegała tylko na dolutowaniu 2 kabelków do masy i + zasilacza i zaizolowaniu wszystkiego, zmieścił się bez problemu w okolicach lampki... moja kamerka to overmax camroad 6.1... nagrywa bardzo ładnie w dzień, w nocy ciut gorzej ale jak na warunki nocne zadowalająco...
Rowniez odswieze troszke temat.
Zakupilem taki oto wideorejestrator:
Przyzwoicie nagrywa, nie rzuca sie w oczy i posiada wifi.
Niestety, ale gdy wlaczy sie kamerka, zaczyna szumiec radioodbiornik w aucie. Gdy wylacze kamerke wszystko jest ok.
Wideorejestrator podlaczony jest bezposrednio pod skrzynke bezpiecznikow w kabinie auta. Prosze o jakies rady bo probowalem juz wielu rzeczy, ale nic nie pomoglo:
-podpinalem zasilanie kamerki bezposrednio z aku, zakladalem na kable zasilajace filterki z ferrytu, prowadzilem kable inna droga do skrzynki itp.
Nic nie pomoglo. Gdy odkrecilem antene od radioodbiornika nic sie nie zmienilo wiec mysle, ze to wina kabli zasilajacych lub wifi???
Prosze o jakies rady, co moge jeszcze zrobic bo szlag mnie trafia!
Lipa, że ma wbudowany zasilacz, więc nie zmienisz na inny.
A tego WiFi nie da się wyłączyć i korzystać jak z normalnego rejestratora, czyli gdy w coś walniesz, to zwyczajnie wyjmujesz kartę i zgrywasz film? Jak się nie da, to nic nie zrobisz.
No zasilacza nie zmienie. Specjalnie chcialem takie zlacze zeby podpiac sie pod skrzynke z bezpiecznikami i schowac wszystkie kable.
Co do wifi to tez nigdzie nie widzialem funkcji zeby wylaczyc. Filmiki moge zgrac poprzez wifi albo wlasnie poprzez wyjecie karty pamieci.
A moze rozebrac to ustrojstwo i odlutowac sekcje wifi? Ustawie sobie wszystkie opcje przez wifi i pozniej juz mi nie bedzie potrzebne.
Ma to jakikolwiek sens???
Pozdrawiam!
O ile to WiFi zakłóca. Przyszedł mi do głowy taki test: weź zasilanie z czego innego niż własny samochód, czyli w garażu jakiś zasilacz ze stabilizacją napięcia na 12-14 V albo inny akumulator (niepodpięty do Twojego) czy z samochodu stojącego obok.
A z tym eleganckim podłączeniem... Jak dla mnie to rewelacji nie ma, bo przecież jakoś trzeba to do skrzynki wprowadzić... przytrzasnąć wypaczając uszczelkę? No i jeszcze idea brania prądu z bezpiecznika... Ja bym wolał gdzieś się dolutować, np. do stałego plusa lampki nad lusterkiem.
