[E46 320d 150KM 2002 lift] 18" felgi - wejda?
biaggi0303
mi elegancko wchodzą, na słupku przy drzwiach kierowcy masz naklejkę i opisane jakie opony zalecane do jakich felg :) 18' też tam są uwzględnione.
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
Wg mnie będzie problem, bo małe et, z przodu jak wejdą to raczej będą wystawać, natomiast z tyłu powinny wejść idealnie, tylko oponka musi być niska, żeby po załadowaniu nie obcierało. To niestety tylko domysły, bo u siebie mam 17x7 et47 i 16x7 et31 (przód na styk). Tył powinien być w sam raz, natomiast z przodu przydałoby się coś z et ok 30.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Masz założone felgi 8 calowe z et24, że jesteś pewny, że wejdą spokojnie?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
kumpel ma w swojej e90 kola 18", ET 20 i tez 8" szerokie i bez problemu. Na to oponka 225/40
http://i49.tinypic.com/16md82.jpg
wiec jezeli te moje maja jeszce wieksze ET to beda bardziej schowane, a u niego nic nie wystaje, a chyba to jest to samo co w E46?
wczesniej mial w e46 kola 18", ET 25 i 8,5" szerokie i opona 225/45 i tez bylo OK
http://i50.tinypic.com/6f329c.jpg
zanim kupieo oponki chcialbym sie upewnic ze bedzie OK stad moje pytanie ;)
Do e90 nie porównuj, bo one w serii mają dużo mniejsze et od e46. Jak widać na zdjęciach wejdą tylko zauważ, że z przodu wystają, więc chłopaki w mundurach mogą się przyczepić, tak samo na przeglądzie a z tyłu jak zapakujesz komplet to będzie raczej przycierać, ale coś za coś :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przy et31 (felga 7 cali szerokości) przód jest prawie na styk, tył jest schowany, ale dzięki temu po załadowaniu ma miejsce żeby się chować w nadkolu. Jak dasz felgę o cal szerszą to już teoretycznie o 12,7 mm wyjdzie na zewnątrz. Żeby wszystko się mieściło to wg mnie przy 8 calach przód musi być et34 a tył et 31, chociaż i tak mam wątpliwości..bezpieczniej by było dać et 37 i et 34.
Poszperaj tutaj i znajdziesz odpowiedź co ładowali w serii do e46 (jaka szerokość felgi i jakie et), pomiń m3, bo jest szersze.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
w poprzednim e46 miałem felgi 19 8,5 ET35 z oponami 235/35
z przodu było jeszcze jakies 5-7mm miejsca , z tyłu 10mm (nawet sie zastanawiałem czy na tył dystansu nie dać)
moim zdaniem felga 18x8 ET24 z oponą 225/40 wejdzie spokojnie, nie bedzie obcierać i nadmiernie wystawać
wertuje net od rana bo sam sie zastanawiam nad stylingiem 175 ;)
jak znajdziesz fote to podziel sie prosze bo tez szukalem i nic nie znalazlem... ;)
