W praktyce wygląda tak :0 Obie sondy do wymiany,błąd oznacza że napięcie nie oscyluje między 0,7 a 5v i ma napięcie stałe co wskazuje na martwą sondę.
Czujnik wałka oznacza że albo padł albo był stary błąd po odłączeniu go wywalił się ten błąd,musiałbyś ponownie podpiąć się pod kompa i wtedy dowiesz się czy błąd jest stały
Cheers
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
O kurde powiedz mi Sondy są 2 ? Drogi to gips jest ? Bo Mi troche dużo pali , a z wałkiem to moze być tak bo goodpinałem chyba to mozliwe .
Na początek to po prostu odłącz obydwie sondy i podłącz z powrotem.skasuj błedy i zobacz czy ponownie się pojawią.Obejrzyj wtyczki czy nie są zaśniedziałe.Sondy często generują takie błędy a przyczyna jest prozaiczna i tkwi we wtyczkach i kablach.
Miałem tak w dwóch autach i generalnie już sondy zamawiałem a tu wystarczyło tylko poczyścić i tyle.Nie mówię ze tobie to pomoże ale warto spróbować.
ale powiedz mi co dokłądnei mam sparawdzic i jak ? i ile powinno byc to Zobacze
do przewodu czerwonego i białego we wtyczce sondy powinno dochodzić 12V z przekażnika
to jest zasilanie grzałki
