Marcin 1989.Jeśli masz Z\C to spokojnie da rade jest wiele instrukcji na różnych forach jak to zrobić . Jak masz podłączone do klimatronika to zobacz czy w webascie w kostce 6 pinowej masz zajety pin 1 jak tak to szukaj centralki gdzies pod schowkiem pasażera ,może wystarczy tylko dokupic pilot i go przyuczyc :)
Bo 4 pin w kostce 6 pinowej napewno masz zajety bo on steruje klimatronikiem ,tak że prawdopodobnie wiązke do sterowania już masz tylko trzeba ją odnaleźć
Ok kolego jutro zobacze jak to wygląda :) a tak swoją drogą to jest takie coś na allegro i czy trzeba coś przerabiać ? czy wchodzi bez problemu ?
Na allegro masz tego sporo i w różnych cenach :)
nic nie trzeba przerabiac jak znasz podstawy elektryki to dasz rade :cool2:
Aa czaje baze o co kaman :) Ok za niedługo zobaczę jaką mam kostkę :)
Odnawiam temat a było tak pięknie, od wczoraj webasto przestało chodzić to znaczy załczy się wszystko tylko nie słysze pompki ,i po chwili gaśnie wszystko, co mogło się stać :mad2:
świeca żarowa padła i nie trybi?
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
wiesz to tylko strzał.
jak nie chce się załączyć to nie ma jak odpalić najczęściej.
jak wcześniej była 100% sprawna to mała szansa że to coś poważnego.
Jak kupowałem auto to właściciel coś mówił że webasto nie trybi ale przez miesiąc było wszystko OK.
ale jak to tylko świeca to chyba nie tak zle.
