witam serdecznie.
Byłem dzisiaj na komputerze , dowiedziec sie poprostu czy cos boli moja bunie..
wszystko było ok , prócz paru drobnostek?.
Błąd czujnika zajętości maty oraz napinacza/y pasów oraz w liczniku nie świecą mi się kontrolki (takie jak włąśnie airbag oraz po włączeniu świateł )
I teraz moje pytanie, co do licznika, rozebrać i możliwe ,że przepalone bądź w ogóle nie ma żaróweczek?.
A co z tymi czujnikami?. bo i tak w jakiejs tam przyszłośći mam zamiar wymieniać zice.
A i jeszcze jedno, mam wycieraczki dość nisko'skręcone' jedna chaczy ta od pasażera o uszczelke, regulacja jest na śrubie mocującej tak?.
I jeszcze jedno -,- . o ile przekłąmuje komputer jeśli chodzi o zasięg samochodu?. bo raczej nie można się tym sugerować?. Mając bak 2komorowy jak to sie ma do rezerwy? z ktorej komory jest pobierana ta benzyna?. Jest mozliwosc zapowietrzenia sie ukladu?.
Jak narazie to wszystko, z góry dzięki ;)
no wyjmij zegary rozbierz i zobacz skoro są błedy a nie masz ich wyświetlonych. Czyli był dzwonek i ktoś na szybko naprawiał :D licznik jest na diodach nie na żarówkach.
napinacz musisz wymienić, mata zajetości wlutować diode i opornik żeby auto widziało że cały czas ktoś siedzi na fotelu i już. Błedy znikną po skasowaniu.
jest możliwość zapowietrzenia układu, jak masz nieszczelną pompe wtryskową, jak źle wymienisz filtr paliwa.
Dieslem nie jezdzi sie do rezerwy, nie sprawdzaj jak bardzo komputer przekłamuje bo jak ci auto zassa syf z baku z samego dna i potem puści to na pompe i wtryski to bedziesz miał wydatki :)
szukam
jezeli masz błąd maty lub napinacza a kontrolka nie świeci to znaczy że poprzedni właściciel poprstu ją zaślepił np kartka lub jakąs szmatka . rozbierz licznik a zobaczysz co jest :)
ogólnie BC w BMW średnio się sprawdzają czy chodzi o zasięg czy średnie spalanie. Mało komu dobrze pokazuje.
BMW nie ma kontrolki świateł jeżlei o to chodzi.
Ja sprawdziłem zasieg u mnie w BC pokazalo 000 kilometrów i jeszcze przejechałem 10 klm i auto zaczeło przerywac wiec stanąłem i dolalem z banki :)
dwa razy mi sie klikło :D
Nie wiem czy takie złe..u mnie średnie spalanie zaniża o 0,5 l i poza tym jest ok, dystans do przejechania też odpowiedni. W Lancii Lybrze to dopiero dramat, jedziesz i powiedzmy 900 km do przejechania, zatrzymujesz się na 30s i zmienia na 450 :duh: średnie spalanie tak samo do bani, tylko na trasie się sprawdza, wpadasz w miasto i rośnie do ilości absurdalnych.
K3mot czyli jest możliwość kupno emulatora ??
tak w ogóle to bede chcial zmienic zice u siebie, wiec jesli np: mata bd sprawna i napinacz, a kontrolke bym naprawil ,wykasuje błąd to będzie chulać ?.
no jeśli mata bedzie sprawna w nowym fotelu i napinacz też to wystarczy wykasować i już.
Emulatory są na allegro po jakieś 10/20zł. To jest dokładnie opornik i dioda prostownicza w ładniejszym opakowaniu :)
szukam
a jakbym naprawił te kontrolke airbaga teraz kiedy jeszcze mam te stare zice to mozliwe ze bd mi sie swiecic caly czas?
  • 5 miesięcy temu...
podłączę się do tematu - tydzień temu montowałem w E87 alarm, z montażu pojechałem do pracy, po kilku godzinach postoju po odpaleniu silnika zaświeciła się kontrolka pasów i poduszki; podjechałem nazajutrz do gościa montującego alarm, podłączył komputer i stwierdził błąd napinacza pasów, skasował go, ale następnego dnia rano znów błąd wyskoczył; i teraz pytanie - czy facet montując alarm mógł coś uszkodzić? byłem podczas montażu, jedyne co robił w pobliżu kostek to przesuwał fotel 2-3 razy, ale kostki jak twierdzi nie ruszał; czy zatem mam do wymiany napinacz lub matę, a to, że błąd wyskoczył po montażu to zbieg okoliczności?
Trzeba sprawdzic styki w tej kostce i je poprawić ,ja u siebie jak szybko pojade fotelem to też mi sie zaświeca kontrolka :D ,ale poprawiam kostke kasuje bład i po problemie
