318i N42 - kontrolka eml i brak reakcji na pedał gazu
Cześć.
Spotkała mnie przykra niespodzianka ze strony mojego rzęcha ;) : kolejny raz silnik zastrajkował, nie reaguje na pedał przyspieszenia, zapala się kontrolka eml i check engine. Kilkukrotne zgaszenie i odpalenie silnika powoduje że zaczyna działać jak nowy, kontrolka eml oczywiście gaśnie. Sytuacja ta pojawiła się tylko przy ujemnych temperaturach na zewnątrz.
Poniżej odczyt błędów:
285E CDKDVFSG - VVT-Control unit internal failure
Error counter: 16
Logistic counter: 67
1. Umweltsatz
Mileage 20870 km
Engine speed (nmot) 1680.00 /min
Supply voltage (ub) 22.14 V
Engine temperature (tmot) -30.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) 64.50 Grd C
2. Umweltsatz
Mileage 351250 km
Supply voltage (ub) 23.17 V
Engine temperature (tmot) -14.25 degrees C
3. Umweltsatz
Mileage 361490 km
Engine speed (nmot) 1720.00 /min
Supply voltage (ub) 7.54 V
Engine temperature (tmot) -27.75 degrees C
Ambient temperature (tumg) 63.00 Grd C
ROM-Test Fehler
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 05 28 5E A8 21 10 43 08 27 2A EB 17 96 89 35 2A
F6 2D 96 8D 35 2B 50 1B
2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency
Error counter: 16
Logistic counter: 98
1. Umweltsatz
Mileage 25970 km
Supply voltage (ub) 23.27 V
Engine temperature (tmot) -8.25 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 58.20 %
2. Umweltsatz
Mileage 377430 km
Supply voltage (ub) 2.83 V
Engine temperature (tmot) -32.25 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 57.42 %
3. Umweltsatz
Mileage 387070 km
Engine temperature (tmot) -37.50 degrees C
VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 47.65 %
Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition
Ktoś z Was się spotkał z taką usterką i ma jakieś rozwiązanie ?
Internet powiada że to uszkodzony sterownik valvetronica i trzeba go wymienić, pytanie tylko czy komuś to pomogło ? czy należy jakoś specjanie programować taki sterownik czy można podstawić "plug and play" ?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Oprócz absurdalnych wartości napięcia zasilania, absurdalne są także: przebieg, temperatura silnika, temperatura zewnętrzna.
Co do napięcia to ew co mogłoby spowodować taki nagły jego wzrost ? (regulator napięcia ? ) i dlaczego nie ma objawów na innych urządzeniach auta ? tylko ten jeden sterownik szaleje ? Akumulator w aucie jest prawie nowy, ma rok, nie ma problemów z paleniem.
Żeby była jasność taki problem pojawił się dwa czy trzy razy w tym roku, wcześniej nie było takiej usterki.
Te napięcia mogą być bardzo niebezpieczne dla elektroniki auta. Zacząłbym od regulatora napięcia alternatora. Włącz ukryte meni i podczas jazdy obserwuj czy napięcie jest stabilne, albo wymień regulator alternatora.
  • 11 miesięcy temu...
Cześć.
Miałem takie same objawy ale nie tylko przy ujemnych temperaturach. Kontrolka Eml zapalała się przy redukcji biegów na niższy ale nie była to reguła. Czasami z kontrolką Eml dało się jechać (z mniejsza mocą), a czasami auto nie reagowało w ogóle na pedał gazu i stało w miejscu. Kontrolka potrafiła też zapalić się na wolnych obrotach podczas postoju. Samochodem wtedy zaczynało lekko telepać.
Za radą autora wątku wymieniłem sterownik valvetronic-a, który znajduje się pod akumulatorem.
Od kilku dni ani razu nie pojawiła się kontrolka EML. Mam nadzieję, że już tak zostanie. :)
U mnie silnik pracuje bezproblemowo od wymiany tego modułu, minęło już blisko rok i nie zauważyłem jakiejkolwiek nieprawidłowości.
Inna sprawa że dni z ujemną temperaturą i dużą wilgotnością od wymiany modułu było jak na lekarstwo ;) Niestety w te największe tej zimy mrozy ( koniec stycznia, początek lutego ) auto stało w garażu bo byłem chory, więc trudno tutaj o 100% pewność.
Natomiast jestem pewien że nie była to wina napięcia zasilania bo tak jak pisałem akumulator w tej chwili 2 letni, na teście napięcie w miarę stabilne i w okolicach 14V, skąd w błędach tak wysokie napięcie ? nie wiem, może ze względu na uszkodzenie modułu takie dziwne dane zostały zapisane...
Jeszcze jedna sprawa, mianowicie ja wyszukałem na alledrogo sterownik z najnowszym numerem części, zakładam że wcześniejsze modele miały jakieś swoje wady, stąd aż trzy modele sterowników różnych producentów. Może się mylę i doszukuję się jakiejś teorii spiskowej :lol: ale tak sobie pomyślałem i dlatego założyłem najnowszy zakładając że jest on pozbawiony wad projektowych i produkcyjnych :wink:
Tak z czystej ciekawości jak tam silnik ?? wszystko działa OK po wymianie tego sterownika valvetronic-a ??
  • 1 rok później...
Panowie u mnie dokładnie te same 2 błędy co u założyciela tematu. Objawy podobne - co x km zapala się eml, auto traci moc, czasami trzęsie się jak dzikie, nie jedzie... po zgaszeniu i odpaleniu ponownie na jakiś czas jest spokój. Chyba zacznę od wymiany sterownika VVT ? Widzę, że za ok. 150zł można dostać używkę.
Odpukać w niemalowane :wink: póki co silnik działa bezproblemowo, od wymiany sterownika tylko padnięta cewka zapłonowa. W sumie to już trzecia w ciągu 5,5 roku użytkowania auta.
Koszty nieduże, jak się nie sprawdzi to najwyżej sprzedam. Mam auto od roku i to jedyny problem jaki do tej pory się pojawił - eml + check.
u mnie podobne problemy, tylko wiecej błędów. Wymiana siłownika i sterownika nie pomogła, kontrolki zapalają się i gasną kiedy chcą... Mam nawet temat o tym założony.
