Brak elektrozaworu wolnych obrotow ??? POMOCY
Czy to mozliwe zeby w moim silniku nie bylo tzw. silnika krokowego. Szukalem pol dnia i nie ma.
Szukalem w RealOEM po numerze nadwozia i znalazlem to :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA01&mospid=47437&btnr=13_0390&hg=13&fg=15
Rozumiem z tego ze elektrozawor (nr 8) powinien byc na wezu nr 11 a potem wchodzic do listwy wtryskiwaczy nr 18 natym rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA01&mospid=47437&btnr=13_0403&hg=13&fg=15
U mnie wyglada to tak ze waz nr 11 na pierwszym rysunku zza przeplywomierza zamiast trafiac do elektrozaworu przechodzi pod kolektorem i trafia bezposrednio do listwy wtryskiwaczy nr 18 na drugim rysunku. Nie ma na nim nic po drodze.
Czy tak powinno byc ?? Co z tym zrobic ?? Cala sprawa dotyczy mojej walki z falujacymi obrotami.
Czemu na rysunku pierwszym z RealOEM elektrozawor (nr8) wogole nie jest opisany ?
Pomocy.
coś mi się tu nie podoba
silniczek krokowy steruje powietrzem więc nie może być podłączony w żaden sposób do instalacji paliwowej a tym bardziej do listwy wtryskiwaczy , krótko mówiąc(pisząc) silniczek ten jest obejściem przepustnicy tak ażeby po jej zamknięciu powietrze dostawało się (w odpowiedniej ilośći) do kolektora i nie może być podłączony do paliwa
dobrze poszukaj przy kolektorze powinno być wejście na przewód
Dzieki bardzo za pomoc. Jutro to sprawdze. Wyglada na to ze kierowalem sie zlym rysunkiem mimo wpisania numeru VIN.
Jeszcze raz dzieki.
nie chcialem nigdy nikomu tego pisac ale powinnes uzyc :search: na forum bo bylo o tym kilka razy i to niedawno zajrzyj do tego tematu i bedziesz wiedzial
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?p=161089&highlight=&sid=768f9b351a483b8ee8cf51eaefb64dcd#161089
To mam w związku z tym pyt. Na tym linku pisałeś że silnik krokowy to nr 9 na http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=13_0402&hg=13&fg=15
To w takim razie jak byś nazwał element nr 8 z Tego linku ? pytam z ciekawości bo opis części jest taki sam,chyba że coś przeoczyłem.
To w takim razie jak byś nazwał element nr 8 z Tego ? pytam z ciekawości bo opis części jest taki sam,chyba że coś przeoczyłem.
z całym szacunkiem ale bez jaj,nr to COVER,czuli plastikowa przykrywka,wchodzi w nią linka od "gazu".pozdro
Boggy e36 napisal:
Boggy element nr.8 z drogiego linka nazwal bym regulatorem obrotów :-)
Nic nie przeoczyłes, nr9 z pierwszego linka stosowano poziniej i zastapil on rozwiazanie przedstawione na linku drogim. Ten nowy zawor wolnych obr. to chyba od 96 roku byl montowany
pozdr.
