To co piszę to wiadomość z drugiej ręki, no ale jeżeli już mnie wywołano do tablicy to :
W odpowiedzi na moje pytanie ze str.11 viewtopic.php?f=103&t=270565 osoby które się ze mną kontaktowały (a którym jeszcze raz dziękuję ) nie skarżyły się na podzespoły auta tylko na pracę 2 tunerów ( podejście do klienta, montaż osprzętu, i działanie programu. Otrzymałem odp. typu tuner x to ..... i nie polecam, ale też pełne i merytoryczne.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Cześć,
Czy są tu jacyś ludzie, którzy mają u siebie zchipowane auto i jeżdżą nim już przez jakiś dłuższy czas ?
Interesuje mnie na ile chipowanie nowych BMW to jakieś ryzyko i czy komuś coś walnęło. Np. przeniesienie napędu w XDRIVE, skrzynia, DPF itp....
Konkretnie chodzi mi o auto F10 535xd podniesione do okolic 400-420 KM.
Oczywiście nie planuję wyścigów na torze, tylko czasem dla smaczku i czasem pocisnąć na autostradzie na chwilę.
Dzięki i pozdrawiam,
Michał
W N57 lecą panewki główne. Motor nie wytrzymuje zmian oleju co 30tys km nawet na seryjnym programie.
Xdrive psuje się również w serii, często przez niewiedze użytkowników - niespójne ciśnienie w kołach itp
Skrzynia raczej daje rade od kilku miesięcy wytrzymuje 920Nm w F11.
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Hej, jakie macie wyniki w swoich zchipowanych wozach F10 535xd ?
Chodzi mi o te, które są podciągnięte do okolic +/- 400 hp bez usuwania DPF.
licznikowe [km/h]
0-100 ?
80-120 ?
100-200 ?
Ważne, przy jakiej temperaturze zewnętrznej osiągnęliście te wyniki.
I drugie pytanie: czy ktoś z Was ma może tak, że po 2-3 runach 100-200 [km/h] auto wam na kilka minut poważnie traci moc ?
Nie wiem, jakaś temperatura się podnosi do tego stopnia i jakieś zabezpieczenia włączają czy coś ?
Mam na myśli program na trochę poniżej 400 hp.
Ale bez przesady, przed programem mogłem jechać 260km/h przez kilka godzin i nic !
Pozdrawiam,
Zorad
Witaj,
W moim mniemaniu nie wszystkie limitery zostały znalezione/wyedytowane przez tunera. Osobiście obstawiam limiter w funkcji temperatury oleju, ale z pewnością bardziej doświadczeni powiedzą coś więcej. Gdyby traciło przy jeździe z wysoką prędkością po autostradzie to obstawiałbym limiter w funkcji EGT.
Wskaźnik temp. oleju ani drgnął przez ten cały czas. Jeśli nawet EGT, to co, czy należy go przestawić ? Na ile ? Przecież tam jest DPF ?
Na ile go przestawić, skoro przy 2 sprintach 100-200 już to wszystko siada. A co dopiero jechać 260 ... A przecież 260 jedzie się ze standardowym programem.
Nie jestem pewien jaka jest zależność wskazanie na desce vs odczyt ECU jeśli chodzi o olej. Kiedyś np. VW miały tak, że dla zakresu 75-100 st.C temperatury cieczy wskazówka stała w pionie... A jak dobrze pamiętam tą mapę to już przy zaledwie dwustopniowej różnicy temperatury oleju była różnica w dawce. Ale nie chcę w błąd wprowadzić ;) Ciężko żeby przy kilku rozpędzaniach EGT było tak wysokie, bo jednak pomiędzy jest faza hamowania (chłodzenia), do tego 100-200 to w takim aucie 10s, bez przesady żeby się tak dogrzał.
Pardon bo nowy jestem ale czy jest w eFkach wskaźnik temperatury oleju?
Bo temperatura cieczy chłodzącej ma się słabo do temperatury oleju.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
jesli chodzi o wskazniki to tak jak mowisz linearyzacja byla poprostu skopana ale istnieje mozliwosc poprawy tego . jesli chodzi o soft to moze byc masa rzeczy nie tak , tak naprawde bez sprawdzenia w srodku to taka zgadywanka .
Chiptuning Łódź
do 260 na seryjnym dochodzi ale pod innym obciążeniem, może wszystko jest ok, masz zabezpieczenia termiczne któe działają, a wkład filtra tak szybko nie oddaje ciepła i poprostu wszystko puchnie, chcesz cieszyć się pełnią mocy to zainstaluj IC wagnera oraz wywal filtr
zmodyfikowane seryjne diesle sa od tego by sobie przycisnąć a nie cisnąć..
GC-S rozumiem, że wersja 204PS wychodzi podobnie po sofcie co i 245PS ?
Niezły przyrost.. ponad 100 PS & NM. Właścicielowi pewnie się oczy zaswiecily :D
Ale to 3 litry...
Na dwóch tak nie pójdzie. Z drugiej strony jeśli 2.0 ma seryjnie 190KM i 400Nm to 3.0 powinno bez problemu ~300KM i 600Nm już w serii mieć.
Najlepsze to to że prędkość max. się zmniejszyła :)
W f34 też temp. oleju na desce
Sent with handy.
Hej,
Aplikacja Carly for BMW ma opcję odczytywania parametrów w czasie jazdy, włącznie z np. momentem w Nm.
Czy to jest wiarygodne wskazanie ? Gdzie i w jaki sposób następuje przeliczenie na jednostkę Nm. Przecież to jest chyba tylko teoretyczna wartość ? A skoro teoretyczna, to na ile może się różnić od rzeczywistej ?
Pozdr.
Zorad
BMW F11 535D - STAGE x - 486KM
BMW F30 320d 190KM B47 - 229KM
BMW F30 330d 258KM STAGE 2 - 370KM
z opisu pod avatarem wnoszę, że to Twoje auto :cool2:
w sumie to nie tyle moc, co moment obrotowy który pewnie daje w du.ę skrzyni
Jest jakakolwiek nadzieja na to, że w najbliższym czasie DME 8.4.0/8.6.0 będzie programowalne ?
