E39 [528i] - wspomaganie, alternator
Mam problem ze wspomaganiem oraz alternatorem, pojawił mi się mały problem jeśli chodzi o wspomaganie to podczas jazdy i skręcania jest czuć opór z takim jakby przeskokiem, w momencie kiedy obroty utrzymują się na poziomie około 1000 obrotów to wspomaganie działa dobrze, działa też w momencie kiedy się jeszcze samochód dobrze nie nagrzeje, magiel jest w porządku bo już sprawdzony, pompa też raczej dobra bo nie słychać żeby źle pracowała, poziom płynu też ok. Dodatkowo jakoś około 2 dni po zaczęciu się problemów ze wspomaganiem po zapaleniu zapala się kontrolka ładowania przez jakieś 5 sekund po czym gaśnie z lekkim mrugnięciem jeszcze. Dodam że dziś rano, jeszcze po zapaleniu pasek przez chwilę zapiszczał.
W czym tkwi problem kończy się alternator i na tyle obciąża że się pasek ślizga??
W jednym miejscu pasek ma podłużne pęknięcie około 7 cm.
Witaj,jeśli chodzi o alternator to proponował bym naciągnąć pasek ,i sprawdzić czy coś się zmieniło ,jeśli tak to dobrze byłoby jak byś go wymienił ,ze względu na jego pęknięcie ,druga przyczyna to szczotki alternatora,ja ostatnio u siebie wymieniałem :D i jak na razie jest ok
Pompę wspomagania sprawdź dokładnie też. U mnie jak padła (co prawda to był Saab a nie BMW, ale myślę że objawy mogą być bardzo podobne) to na zimnym silniku wspomaganie było, jak się zagrzał to już nie. I nie było jej słychać że wyje czy coś, płyn wspomagania też był ok.
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
na poczatek wymienie oba paski, z tego wzgledu ze ostatnio wymianialem oringi na kruccach od wody w parowniku i troche pocieklo a jak dolewalem plynu to chlupnalem i prawdopodobnie zalalem pasek troszke bo mniej wiecej to osd tego momentu sie zaczely te problemy. jutro chce sprawdzic ladowanie to powinno byc widac co z alternatorem przynajmniej mniej wiecej
Pasek już zmieniony, okazało się że w alternatorze szczotki do zmiany oraz ślizgi.
Dodatkowo dodam że u mnie regulator jest z wyjściem na trzy piny, koszt w Lublinie w Bendiksie 160 zł, na co chcieli mnie naciągnąć bo twierdzili że szczotek się tu nie wymienia a się wymienia.
Jeśli chodzi o wspomaganie pierwszy dzień po zmianie paska było ok, ale problem znowu powrócił i czuć jest opór, zastanawia mnie czy nie siada pompa, jeśli by się okazało że tak to czy jest możliwość żeby zastosować pompę jakąś wydajniejszą żeby wspomaganie jeszcze lżej chodziło czy szkoda zachodu na to.
Aha i czy jest możliwość żeby jakoś sprawdzić tą pompę wspomagania co mam.
Kiedyś czytałem że pompę możesz sprawdzić w następujący sposób: na odpalonym silniku na tzw.wolnych obrotach skręcasz koła maksymalnie np. w lewo trzymając za kierę cały czas, następnie zwiększasz obroty tak do 2000 i jeśli poczujesz przeskok a kierownica jeszcze delikatnie skręci to najprawdopodobniej pompa do wymiany. Ile w tym prawdy sam nie wiem,ale spróbować możesz.
Można założyć pompę od E38 bo daje większe ciśnienie i jest możliwość zrobienia tego bez większych kombinacji i przeróbek, sam myślę nad takim zabiegiem u Siebie :norty:
Pompę wspomagania możesz spróbować wsadzić od e38, z tego co wiem są troche mocniejsze.
Ja w M57 mam właśnie z siódemki i kierownica chodzi lżej.
Różnice w pompach są między modelami (e39,e38) a nie między wersjami silnikowymi?
Ja bym obstawiał magiel.
Piszesz , że sprawdzany ale nie piszesz jak był sprawdzany?
To jest skomplikowane ustrojstwo i może powiedzmy puszczać olej między sekcjami i będa takie zacięcia.
A może masz regulacje dokreconą za mocno?
A płynu nie ubywa?
Pompy różnią się między silnikami, to pewne, ale jak mi padła jakiś czas temu, to się dowiedziałem że w przypadku diesla M57, e38 ma mocniejszą pompę z racji większej masy auta.
I faktycznie jest lepiej? Ja mam normalna (jeszcze :mrgreen: ) i siła wspomagania jak dla mnie jest w porządku.
