przymiezam sie do kupna bmw e90 2006r na skorach ale z klima na pokretlo..a ja chcialbym na te dwie galeczki po obu stronach z wyswietlaczem,ktos robil?da rade?co trzeba zrobic?koszty?bede wdzieczny za szybka odpowiedz
Tylko BMW !!!
Był juz taki temat na naszym forum. Nie pamietam gdzie, wiec poszukaj. A tak w skrócie to potrzebne sa do tego 2 lub 3 czujniki. Zaparowania, naslonecznienia itp. Kolega, który zmienił panel (bez czujnikow) pisał, ze wszystko dziala (wtyczki sa identyczne) za wyjatkiem jednej opcji nawiewu i oczywiscie utrzymywania nastawionej temperatury. Aha. musisz jeszcze sprawdzic jakie panele byly montowane w Twoim aucie na RealOEM.pl.
  • 4 miesiące temu...
jestem ciekaw czy ktoś faktycznie zmienił pokrętła na klimatronik ? co NIE bedzie działało ?
kusi mnie zeby sprobwac tylko po co ... wyważać otwarte drzwi :)
Nie wszystkie obiegi powietrza będą działać, nie będzie trzymać temperatury...
Żeby było jak fabryka kazała to do wymiany nagrzewnica i dodanie czujników.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
czyli jak rozumiem nie bedzie mozna nakierowac nawiewu tam gdzie sie chce ? tam mam to rozumiec ? czyli w wolnym tłumaczeniu jakbym włączył tryb auto :) wieje wszedzie !
  • 1 rok później...
witam,
mam manualna klimatyzację
czy w tym modelu jest mozliwość zamiany jej na klimatronic bez jakies wiekszych przeróbek ??
Nie, trzeba kupić panel klimatyzacji nagrzewnice, czujniki demontaż deski rozdzielczej. To tak pokrótce dokładnie to pytaj fachowca, ale jest to do zrobienia koszt 1300 - 1500 pln
Chętnie zamienie automat na manuala. A jak mi ktoś dopłaci 1000 pln to juz w ogóle super.
Why? :shock:
Bo nastawy automatyczne mi nie odpowiadają. I tak jeżdżę z wyłączona. Regulacja rozdziału siły nawiewu miedzy strefami jest niewygodna.
Na trasach auto mi szegolnie przeszkadza. Za mocno daje na szybę i po kilku godzinach wysusza oczy. Ideał to jak dla mnie klima auto w e60. Chyba podstawowa. Gdzie jest regulacja temperatury automatyczna i ręczna regulacja nawiewu na poszczególne sekcje przy pomocy pokretla.
Ja osobiście zadowolony jestem z działania automatycznej klimy, jedyne co zmieniam to intensywność ( soft, medium ) w zależności czy na zewnątrz nie ma strasznych upałów.
Kolego K8v8M nie wiem czy posiadasz iDrive, ale w nim można ustawić rozdział siły nadmuchu co zapewne odpowiada ustawieniom w E60.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Wiem ze można ustawić w idrive, czasem tak robię, ale jest to upierdliwe. Poza tym jak dla mnie temperatura najniższa jaka się da ustawić zimą jest za wysoka. Czuje się niekomfortowo w kurtce. Zwykle jadę jednorazowo 25-40 km i na początku jest za zimno by zdjąć kurtkę a pod koniec jest mi za ciepło ale nie będę się rozbierać kilka km przed celem podróży.
Od razu mówię ze w innych Autach mam tak samo.
Wiele zależy od osobistych preferencji jak widać:)
Akurat zimą mam praktycznie cały czas ustawioną klimę w przedziale 19-20.5 stopnia, tylko na początku włączam sobie podgrzewanie fotela.
Mi brakuje tylko podgrzewanej kierownicy jeszcze;)
Ja w zasadzie przy takiej pogodzie jak dzisiaj (-4 st.) w zasadzie nie ogrzewam auta nawiewem - jedna, dwie kreski na szyby 18 st. Podgrzewane fotele robią dobrą robotę :twisted:
Mam dokładnie tak samo, choć trzeba uważać, że dla produkcji i przechowywania plemników odpowiednia temp. to 2 st poniżej temp. ciała :norty: :cool2:
No i mamy nową metodę antykoncepcji :cool2: :mad2:
Pozdrawiam,
Tomek
Wyłączyć śnieżynkę, wybrać samemu moc nawiewu i miejsca gdzie ma dmuchać:)
Wyłączenie śnieżynki wyłącza chłodzenie,
pozostaje ręczna regulacja temperatury.
U mnie po ustawieniu temperatury na min. (16 stopni ) robi się nieprzyjemnie zimno, jakby całkowicie wyłączono grzanie.
Wyłączaniem climatronica steruje raczej przycisk AUTO (wyłącza program), ale regulacja temperatury i tak pozostaje.
Wciśnięcie przycisku AUTO wyłącza również klimę.(śnieżynkę)
Ja jeżdżę zawsze na AUTO (cały rok) ) i jestem zadowolony z jej działania. :cool2:
  • 6 miesięcy temu...
Mam do Was pytanie zawsze mnie to nurtowalo czy klime/nawiew trzeba przed koncem jazdy wylaczyc? Czesto jezdze bez nawiewu czy klimy bo nie ma takiej potrzeby ale niektorzy jezdza caly czas na klimie/nawiewie czy wtedy ja wylaczaja po zakonczeniu jazdy i wlaczaja przy rozpoczeciu czy trzeba ?
A co do auto u mnie jak to je wlaczam zalacza sie tez chlodzenie i w instrukcji pisze, ze tak ma byc troche bez sensu bo po co mi klima jak na dworze rano bylo +9 st. ?
(...) po co mi klima jak na dworze rano bylo +9 st. ?
Jak to po co? Prócz chłodzenia, usuwa ona wilgoć z powietrza. Powietrze jest w pierwszej kolejności schładzane co powoduje kondensowanie się wody na parowniku, a następnie ogrzewane do temperatury zadanej.
  • 1 rok później...
podbiję temat, ktoś mi wytłumaczy jak działa ta klima?
Jak naciskam auto to automatycznie włącza się klima (ta śnieżynka), czy w takich temperaturach jak teraz, czyli koło 0 i ujemnych klima będzie chłodziła? Czy może jak jest temperatura dużo niższa niż ustawiona to ona nie będzie działała, albo jak jest temperatura powietrza poniżej jakiejś to też się nie uruchamia mimo aktywnej śnieżynki? Czy może chodzi i chłodzi cały czas? Bo w sumie teraz robię tak, że ustawiam temperaturę, naciskam auto i wyłączam śnieżynkę, bo i tak jest zimno.
