witam, mam problem z bmw, mianowicie gasnie zaraz po odpaleniu. dzisiaj pojechałem nim do Poznania (70km) i wrociłem i nic sie nie dzialo, odstawilem autko i teraz chce jechac a tu gasnie. bmka jest zagazowania (BRC), przebieg na gazie to około 20tyś km. ale z gazem nigdy nie miałem problemów wiec to chyba nie jest powodem tej usterki,
bardzo prosze o pomoc.
Silniczek krokowy? Krokowiec odpowiada, za wolne obroty. Ostatnio to przerabiałem, że auto odpalało normalnie, trzymało obroty jednak po lekkim przegazowaniu zaraz gasło. U mnie to było, jak odkręcałem przepustnice to zapomniałem podłączyć węża od silnika krokowego do dolotu za przepływomierzem i przed przepustnicami. :mad2:
przepływomierz raczej nie bo wcześniej sie normalnie na obroty wkręcał. A nie jest tak ze jak silniczek krokowy jest strzelony to wtedy od razu po odpaleniu by obroty dostawał duże ale by działał silnik? Teraz 2 sekundy pochodzi i zgasnie, odpale znowu, 2 sekundy i gasnie.
Pompa paliwa albo brudny filtr.
Nie wiem jak jest w audi bo nie dotykam tej marki ale u mnie w e36 właśnie tak padała pompa.
Zapalał bez problemu i za chwilę gasł.
Nic nie pomagało wciskanie gazu lub nie.
Wymieniłem pompę i jest ok.
Ani razu się nie powtórzyło.
no wlasnie,teraz tez przez to przechodze,tylko problem jest z odpalaniem i ciagnie sie tak dlugo dopoki nie przelaczy sie na gaz.Jak juz uda mi sie odpalic,to musze troche obroty podkrecic,bo bez tego gasnie,najlepiej od razu ruszyc i jechac jesdna jazda zaraz po ruszeniu tez nie jest latwa bo przy wcisnieciu sprzegla obroty spadaja i silnik gasnie.Tez podejrzewam pompe a to dla tego ze na gazie wszystko jest ok...
wczoraj wieczorem przyjechał mechanik z kompem i nawet go nie podłączał bo odpalił i chodził tak jakby nigdy nic, dzisiaj też ok było. Ale teraz obawiam sie ze to sie powtórzy.
na razie jest dobrze, wydaje mi sie ze to sie stalo dlatego ze przez jakiś czaś bołó mało benzyny i mogła sie zawiesić, teraz dotankowałem 15l i wszystko działa jak powinno.
moze byc ze malo benzyny i mial problem u mnie jest to samo jak mam kolo 20 litrow to nie odpale :D cos mam z bakiem przelewowym zawsze trzymam poziom 30-50 litrow benzynki i nie mam problemow
Wielkie dzięki kolego.
Jak się okazało takiego samego mistejka walnąłem i zachodziłem w głowę co się mogło stać.
Dzięki Twojemu postowi sprawdziłem, założyłem wężyk i jest :cool2:
