falujące obroty na zimnym 320d 2003r
maciej1973
witam. na zimnym silniku dopuki się nie rozgrzeje falują obroty silnika . jest to niewielkie bo około różnica 50\min falowanie. Jest jeszcze jedno co może mieć coś wspólnego z falowaniem obrotów, mianowicie w nowym akumulatorze ubywa mi napięcie. kiedy dojadę do celu i po wygaszeniu silnika zmierzę napięcie wynosi około 12,6V a rano jak przychodzę to po pomiarze jest średnio 11,7V i odpala ale z ciężkim bólem. oddałem aku na gwarancji do przejżenia. dostałem zastępczy i tak samo, rono było podobnie 11.8V. RATUNKU !!! co robić ? NAPIĘCIE ŁADOWANIA 14,2V.
Tylko i wyłącznie przyczyną jest podgrzewacz płynu chłodzącego!!
Nie szukaj innej przyczyny, jeże itp..
Dla porównania, wyłącz kompletnie panel klimatronika, czyli zmniejsz siłę wiatraka, aż się wszystko wyłączy, jak obroty przestaną falować, to łeb dam sobie obciąć, że to podgrzewacz. Sposób na padający akumulator, to przed zgaszeniem silnika zawsze wyłącz klimatronik i po kłopocie, jest kolega na forum, który naprawia te cacka, ROGER-NYSA.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Kolega Krzysiek BMW Jabłonna wyczerpał temat. :D
to mowicie ze to jez jest odpowiedzialny za zarcie pradu bo u mnie tez cos bierze prad jak auto jest zgaszone aku nowy a na zkaszonym pobor pradu jest 1.33 ampera
Jak taki duzy, to jezu.
Co do falowania to latwo sprawdzic czy to podgrzewacz. Wystarczy od niego odpiac wtyczke. Ja bym sie nie kusil o stwierdzeni, ze na 100% bo wielu ludziom faluje przez wtryski etc.
Kolego z Sandomierza wyjmij bezpieczniki odpowiadające za klimę, wiem, że są 3 sztuki i wtedy sprawdź pobór, jak pobór spadnie, to jeżozwierz, w Twoim przypadku bym go obstawiał.
Co do podgrzewacza, to można go sprawdzić tak jak kolega dxtr71 mówi, czyli pobrudzić paluchy zdejmując brudną wtyczkę, albo wyłączyć klimatronik jak opisałem wcześniej, wystarczy też obniżyć temperaturę do 16 na klimatroniku i też podgrzewacz będzie wyłączony.
Jak te proste sposoby sprawdzania zawiodą i autko dalej będzie falować, to wtedy trzeba szukać grubych-kosztownych przyczyn jak wtryski.
Pocieszę, że jak do tej pory 10 na 10 przypadków, to podgrzewacz nawalał, gdy falowały obroty i padała bateria.
Krzychu.
A jak nie to "Ojciec Mateusz " na pewno dojdzie co i jak :D :D :D
Dołączę się do tematu, mam problem z falującymi obrotami na zimnym. Tzn, jak jest zimny to obroty rosną tak do 950 ale po pewnie czasie spadają do około 820. Ale tym się nie przejmuję bo pewnie tak musi być. Wymieniłem akumulator na nowy i jak postoi tak z 2 dni to napięcie spada do 11,88V. Dzisiaj podpiąłem Inpę i sprawdziłem sposobem kolegi na klimatroniku ustawiłem temperaturę 16 st. i napięcie wzrosło do ok. 12,2V, jak wyłączyłem w ogóle klimatronika to napięcie było 12,33V. Więc co jest do wymiany albo naprawy jeż czy podgrzewacz?
a ktore to bezpieczniki od klimy tak dokladnie ,tam jest niby napisane ale nie chce cos zj.ebac ale 1.33ampera bierze mi jak auto jest wylaczone i jak tu dojc co i jak. moj mechanik mowil zeby nie wyjmowac wszystkich po koleji bezpiecznikow bo imobilaiser rozkoduje przy ktoryms
Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego, naprawia ROGER-NYSA i chyba trandolf
Znajdziesz tu:
viewtopic.php?p=549867
Jak dasz temp. na 16 lub wyłączysz całkiem i nie faluje to wina leży w podgrzewaczu.
