Witam, wymieniłem pompkę paliwa ponieważ była nie sprawna, lecz auto dalej nie odpala. Przed wymianą pompki auto paliło na benzynie strasznie go dławiło jak wcisnołem gaz do końca ale jak wciskałem stopniowo to nawet do 5 tyś się zakręcił (na gazie wszystko było ok). Co może być przyczyną teraz że autko nie odpala ? (filtr paliwa i powietrza też wymieniony). Można w jakiś sposób działanie czujnika położenia wału ? (czy auto odpaliło by na popych gdyby czujnik był zepsuty czy nie ?)
Na początku autko paliło normalnie ale na benzynie obroty falowały a na gazie było normalnie. Następnie auto przestało odpalać, ale po dolaniu benzyny odpalał i można było jeździć więc myślałem że pływak źle wskazuje lecz autko przestało po pewnym czasie praktycznie wgl odpalać i wymieniłem pompkę. Po wymianie pompki auto dalej nie odpala. Nie wiem co to może być
