Kupiłem E91 z 2006 r. Chciałem połączyć tel przez bluetooth i lipa.
Mam kierownice wielofunkcyjną i radio bmw professional. Nie mam Navi. Sprawdziłem w bagażniku i okazało się że nie ma tam modułu bluetooth i co gorsze nie widać żadnych przewodów.
Doradźcie co zrobić, bo już mnie z tym krew zalewa...:)
Ja mam a poza tym nie polecałbym ci nic niesprawdzonego :mrgreen: :mrgreen:
Fakt ze w innych modelach BMW niż masz ale to nie zmienia nic akurat :D :D
Powiedz mi jak działają głośniki w tym urządzonku ? Dobrze słychać połączenie przychodzące i to co ja mówię do kogoś. Czy trzeba muze na maxa przyciszyć ?
To widzę, że naprawdę watro to kupić :). powiedz jeszcze czy można to umieścić gdzieś indziej np na desce nad radiem czyli bez tego rzepa
To powiedz jaki mogel mi byś polecił ? Widzę że Twoje są montowane i działają na głośnikach samochodowych i kierownica też działa. Czyli ten co ja Ci pokazałem to lipa...
Ten zestaw który ci pokazałem jest kpl z mikrofonem dodatkowo.Ja mam przy lusterku zamontowany i jest super.
Tego co pokazałeś zestawu nie widziałem u nikogo więc nie chcę cię w błąd wprowadzić jak tam u niego z jakością
Demontujesz tylko radio i wpinasz w kostki przy nim i dodatkowo musisz sobie ten mikrofon podciągnąć ale jest wszystko w zestawie.Ten tańszy jest dla ciebie bo i tak nie masz navi.Ten drozszy jest z opcją kontaktów widocznych na navi ale tutaj zeby było ok to musisz ją mieć :mrgreen:
I jeden i drugi smiga miło :cool2:
Zadzwoń do tego sprzedawcy co i jak zeby zestaw był kompatybilny do twojego auta.Akurat ten podany przez mnie sprzedawca montuje sam dodatkowo więc służy pomocą telefonicznie :D :D
Dzwoniłem, kupiłem i jutro do mnie ten zestawik dojedzie. Możesz mi jasno wytłumaczyć jak mam podłączyć mikrofon ? ( co i jak zdjąć, tak po kolei ) Bo znając życie, to połowę tej beemki porozwalam :). Z góry dzięki.
Tam jest instrukcja co i jak :mrgreen: :mrgreen:
Bez problemu sobie poradzisz a w razie zcego to na PW pisz :cool2: :cool2:
Dołożyć trzeba trochę pln i zrobic ori bez porównania...
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Odświeżając temat, co mi jest potrzebne tzn jakie części itp i jaki mniej więcej może być tego koszt by założyć oryginalny zestaw radio mam professional przyciski na kierownicy są do telefonu itp no ale niestety nie ma zestawu głośnomówiącego
