żartujesz?
a czy silnik albo opony powinny być zaolejone?
płyn powinien płynąć w rurce nie po rurce.
więc znakiem tego poci się a tak być nie powinno.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
żartujesz?
nie żartuje, pytam poważnie.
O czym może swiadczyć ten olej ?
ten olej świadczy o jakiejś nieszczelności... bez wsadzenia zestawu morda+ręka pod maskę i użycia tego zestawu do poszukiwań nieszczelności to się nie dowiesz co się zepsuło :) chyba że zrobisz zdjęcia całego silnika i jego osprzętu to wtedy nam będzie łatwiej podpowiedzieć ;)
ja mialem to samo... przewod ktory zaznaczyles jest olejowy lecz to nie jego wina.
zarknij na tan przewod plastikowy powyzej... jest to rurka odmy i pewnie ona ci ja brudzi... czesto pekaja sprawdz. moze czas na wymiane odmy
BUNIA :)
rurka powyżej nie jest pęknięta
jest suchutka
sprawdz ja dobrze... u mnie na pierwszy rzut oka tez wygladala calo lecz tam na tej harmonijce byla peknieta i jak silnik chodzil to z niej kapalo. jesli to nie to to ten przewod olejowy kosztuje kolo 200 zł
BUNIA :)
