Padł mi czujnik temperatury zewnętrznej ( pokazuje zazwyczaj -40 ). Dzisiaj przyszedł nowy czujnik. Chciał bym się dowiedzieć gdzie dokładnie za zderzakiem znajduje się czujnik. Czy jest możliwość wymiany bez ściągania zderzaka ?
Z góry dzięki za pomoc
Kucnij przed zderzakiem i powinieneś go zobaczyć, u mnie wyraźnie go widać.
Z tego co czytałem jeszcze zależy czy masz M-pakiet czy nie...
M-pak ma z lewej strony blisko lewego halogenu...
Myślę że w standardowych zderzakach jest podobnie..
Najlepiej by było ściągnąć osłonę od dołu i wtedy sprawdzić... Na pewno będzie w widocznym miejscu...
z której strony ? nie widzę go za bardzo ...
http://i49.tinypic.com/2w2ef5g.jpg
A jak wyczepić ten czujnik? Włożyłem rękę od przodu zderzaka i jest bolec do góry. W którą stronę się to wyczepia? go góry za bolec czy do tyłu auta jakoś? Chyba że trzeba to robić na kanale bez osłon od spodu? Mój czujnik ma małe przekłamania (około 2-5 stopni). Największe są jak jadę autostradą. Pewnie coś na stykach nie przewodzi jak trzeba.
