BMW E46 320D 136km+ M47 1998r Sedan :D
Na liczniku przy zakupie: 237 300 km
Zdjęcia:
Troche ciemne, ponieważ jadę do pracy to ciemno, wracam z pracy też ciemno... Wrzucę jakieś lepsze w wolnej chwili :)
ps: zdjąłem te kołpaki :P lepiej bez nich się prezentuje :mrgreen: na lato czekają 17" ori :8)
http://imageshack.us/a/img809/7185/46013956364213698257836.jpg
update zdjęć:
http://imageshack.us/a/img267/5561/46416563693056632040118.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2705/20130430175133.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/9886/20130430181044.jpg
Edytowane przez Shaft28
W naszych trójkach można włączyć oświetlanie drogi do domu :?: :?: :?:
Mam z tego samego roku, jeśli się da to też muszę to mieć :norty:
Dobrze zrobiłeś z tymi kołpakami bo to porażka po całej linii ;) ja na zime mam ori kołpaczki i uważam że jest o niebo lepiej!
a co do "drogi do domu" to w przedliftach nie ma tego zakodowanego od początku ? bo u mnie było od razu i czytalem ze w poliftach raczej się nie zdarzało żeby to nie było aktywne.
Dwa razy ciągniesz klamkę. Raz odryglowanie, drugi raz otwierasz drzwi. I każdy bałwan, co wsiądzie do auta i o otwieraniu nie wie, będzie ciągnął za klamkę z całej siły :8)
Chyba, że masz niefabryczny alarm, który potrafi sam odryglować. Ja wyłączam zapłon i centralny się otwiera :cool2:
Teraz mam taką sytuację, że czasem szwankują mi przekaźniki w module komfortu. Sytuacja wygląda tak że przykładowo wsiadam do auta, zamkne auto przyciskiem przy ręcznym, zatnie się przekaźnik i już nie da się otworzyć auta. Ani przyciskiem, ani ciągnięciem za klamke. Trzeba otworzyć szybe od kierowcy, zgasić auto i otworzyć sobie drzwi kierowcy za pomocą kluczyka i reszta pasażerów wysiada drzwiami kierowcy :P
to normalne że drzwi nie otwierają się wtedy od środka?
Jeśli dobrze pamiętam moje dawne problemy w przedliftowym e46, to normalne. U mnie też nie reagował przycisk centranego w kabinie, jak przekaźnik się zacinał.
dlatego właśnie nie mogę się przekonać do kodowania tego bo jak ktoś mi tak ciągnie za klamke to mnie boli jakby mnie ciągnął za.... nos :D
update 01.03.2013 przy 238 tyś.
zrobione:
- filtr oleju
- filtr paliwa
- filtr odmy
- wymieniony olej, na ten sam Castrol 10w40
- wyczyszczony EGR
- poprawiony zaczep nadkola
- wymiana wężyków przelewowych
- wymiana paska klimatyzacji
w sobotę może będę działał coś dalej :)
update 05.03.2013
Dzisiaj wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia na Samco 3mm, polecam każdemu taki zabieg, 30 minut roboty. Miałem już tak sparciałe i pourywane wężyki że kruszyły się w rękach. Do przed lifta wchodzi nie całe 3 metry przewodu :)
Zabrałem się dzisiaj z kumplem do roboty:
- wyczyszczenie kolektora dolotowego
- wyczyszczenie EGR (raz jeszcze) przy okazji
- zamiana miejscami elektrozaworów turo
- nasmarowanie i rozruszanie cięgna turbiny
http://imageshack.us/a/img824/3531/20130317161424.jpg
http://imageshack.us/a/img818/4882/20130317141746.jpg
http://imageshack.us/a/img542/3567/20130317141737.jpg
http://imageshack.us/a/img255/9526/20130317141728.jpg
http://imageshack.us/a/img15/2589/20130317141704.jpg
http://imageshack.us/a/img132/222/20130317141658.jpg
http://imageshack.us/a/img577/4006/20130317141653.jpg
update 25.03.2013
Przy pomocy kolegi z forum Capaz (dzięki raz jeszcze za poświecony czas), zakodowane poprzez NCS:
- światła DRL + us kierunkowskazy
- światła awaryjne jako stroboskop
- home lights
- mruganie kierunkowskazami raz przy zamykaniu i dwa razy przy otwieraniu auta
update 18.04.2013
Wymienione przekaźniki w module komfortu odpowiedzialne za centralny zamek, teraz autko otwiera się jak powinno :)
update 22.04.2013
Wymieniony mieszek skrzyni biegów, oraz zakupione ładne opony letnie 225/45/r17 i założone alu :)
update 28.04.2013
Wypranie całej tapicerki.
update 30.04.2013
Zmiana żarówek oświetlenia wnętrza na ledowe. Woskowanie auta T-Cut ColorFast
update 05.04.2013
Wyczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie termicznym lakierem zacisków hamulcowych na kolor czerwony :)
update 09.05.2013
Zakodowanie NCS autoryglowania drzwi po przekorczeniu 10 km/h i zmiana żarówek mijania i drogowych na Mtec Super White H7
z tyłu było 130 browarów i 3 osoby :P - wypad na majówkę
a syf bo poprzedni własciciel nie miał założonej osłony pod silnikiem, musze dokupić i wyczyscic :mad2:
update 19.05.2013
- Usunięcie CDV ze sprzęgła
- Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby przedniej prawej (ślizg)
- Wymiana ogranicznika drzwi kierowcy
update 28.05.2013
- Wyczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania
- Wyeliminowanie luzu na wybieraku skrzyni biegów
update 03.06.2013
- Wyczyszczenie układu spryskiwaczy szyby przedniej
update 04.06.2013
- Naprawa mechanizmu podnoszenia szyby tylnej lewej (ślizg, kółko, linki)
update 05.06.2013
- Wymiana elektrozaworu ciśnienia turbo
- Wgranie zmodyfikowanego ECU, bawarka dostała drugie życie :D
update 06.06.2013
- Polerowanie kloszy lamp przednich
update 08.06.2013
Wjechała czarna nerka :) Oklejania folią i zabawy z tym było co nie miara, ale efekt jest zadowalający:
http://img802.imageshack.us/img802/9673/nerki1.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3146/nerki3.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/1331/nerki4.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8259/nerki5.jpg
update 09.06.2013
- Odświeżenie wydechu i szpilek żaroodporną farbą w sprayu :)
update 10.06.2013
- Wymiana gałki skrzyni biegów na nową
update 12.06.2013
- Montaż ringów SMD z modułem DRL od Jafry
- Zamiana przekaźników klimatyzacja / klakson
Minusy tych ringów:
- duże ringi mają dopasowane idealnie, te mniejsze są lekko za małe, ciężko je spasować dobrze w odbłyśnik
- bardzo słaba i niedokładna instrukcja obsługi / instalacji
- ringi mrugają mi na wyłączonym silniku jeśli włączę je jako postojówki (nie wiem czemu?)
Plusy:
- ładny wygląd
- mały pobór prądu
- łatwość instalacji
Podłączenie:
1. czerwony gruby pusty
2. czarny masa
3. zółty plus po stacyjce pod wiatrak chłodnicy
4. Biały żeby przygaszał ringi do plusa mijania
5. Pomarańczowy - pod plus pozycji (info od Jafry)
6. Dodatkowo z żółtego plusa po stacyjce pusczony dodatkowy przewód, przez gume za webastem do kabiny za schowkiem, następnie pod materiałową uszczelką do podsufitki, a tam do lampki. Oczywiście konieczne są dwie diody kierunkowe, żeby nie zapalało się oświetlenie wnętrza gdy zapalisz ringi i żeby nie włączał się wiatrak chłodnicy jak zapalisz światło w aucie
update 10.07.2013
Wymiana płynu wspomagania Mobil ATF 220 DEXRON II - 1 litr
Wymiana płynu hamulcowego na ATE DOT 4 SL6 - 1 litr
update 25.07.2013
Wymiana tarczy sprzęgła na nową
Wymiana podpory wału z łożyskiem (tylne)
Wymiana wieszaka tłumika środkowego
Zaadoptowanie zestawu naprawczego piątego biegu
Bawarka w końcu wjechała na hamownie :)
Wyniki zadowalające :D Aczkolwiek za późno mi wstaje turbo - dojdę co jest nie tak ;)
http://images68.fotosik.pl/1090/e6cdca6532047d6e.jpg
http://images70.fotosik.pl/1088/24d683db21e9cfe5.jpg
update 09.08.2013
- Montaż nowego pasa bezpieczeństwa prawy przód
update 19.10.2013
- Pomalowanie na czarny mat podpory intercoolera za nerkami
update 28.10.2013
- Wymiana łączników stabilizatorów przednich SWAG
update 03.11.2013
- Wrzucone zimowe kapcie ;)
