czy przy ruszaniu z miejsca dodajecie zawsze gazu czy autko samo rusza??? Bo u mnie często próbuje gasnąć i wpada w takie drgania :roll:
Nigdy nie dodaje gazu... nie muszę. U mnie zaczyna spokojnie, gładko ruszać i jedzie stałą prędkością jak puszcze sprzęgło do końca. Praca bez jakichkolwiek drgawek itp historii. Dwumas i sprzęgło seria bez wymiany od zakupu. Usunięty restryktor CDV.
Ja mam tak samo. Mialem tak jak opisales z trzesieniem i w ogole przy starym komplecie sprzegla.
Oczywiscie wymiana rozwiazala problem. Usuniecie CDV pomoglo na chwile ale przy nowym sprzegle oczywiscie jezdze bez CDV bo szkoda tarczy.
przy tamtym sprzęgle miałeś tak że zawsze ci trzęsło (poszarpywało)? Bo u mnie nie raz trzęsie a są takie dni że nie ma problemu.Nie ma różnicy na ciepłym czy zimnym.Obstawiam że coś ze sprzęgłem bo poduszki silnika,skrzyni wymienione,cdv usunięty.
Dokladnie tak mialem przy rozwalonym sprzegle, kropka w kropke. Dwumas jeszcze jakos zyl niby ale troche cykal, za to tarczy nie bylo wcale a docisk slaby juz. Tez wymienilem poduchy i usunalem CDV tuz przed wymiana kompletu sprzegla - pomoglo na chwilke.
Ale no dokladnie, wypisz wymaluj mialem identycznie jak Ty. Mozesz smialo wymieniac sprzeglo, choc wczesniej radze obadac chociaz lacznik elastyczny walu i stan kola pasowego (u mnie obie te rzeczy ok).
