  • Odpowiedzi 88
Polecam A2 ale z innej aukcji.Poszukaj troszke dluzej, sa sprzedawcy którzy nie mają zadnego negatywa i sprzedają troche droższy ale naprawde dopracowany sprzet. Nie patrz na najtansze, tanio = kiepska jakość, przegrzewanie, czesto walniety can. Dolicz jeszcze oplaty bo wszystko idzie dhl a on nikomu nie przepusci. :)
sprzedam iCom Next Ori
Nie tylko DHL, poczta też , teraz już wszystkie prawie przesyłki z poza uni trzeba liczyć się z podatkiem i cłem
ja już kilka razy musiałem przesłać dokumenty
- zrzut ze strony z ceną z numerami przesyłki
- zrzut z opłaty PAYU
i potwierdzenie zapłaty z banku
DHL dodatkowo opis produktu, do czego służy i do czego przeznaczony.
Cześć
Sam na poważnie zacząłem się zastanawiać nad ICOMem
Pisaliście wyżej o jakichś "pewniejszych" sprzedających, czy ten z linku poniżej się nada?
https://pl.aliexpress.com/item/WIFI-ICOM-nast-pny-ICOM-A2-A3-dla-BMW-nast-pny-dla-BMW-ICOM-A2-B/32922166924.html
I kolejne pytanie bo A2 i NEXT są praktycznie w tej samej cenie, rozumiem żeby z dwojga brać NEXT (bez wifi i bez hdd) ?
Cześć
Nie ma pewnych sprzedawców, już wielokrotnie pisalem najlepszą wersją icom był A1 sklonowany 1do 1
A2 to przeróbka A1 ta dolna płyta zaprojektowana przez inżynierów z chin nie obyło się bez problemów , mimo że A1 też miało wpadki z kl15 dcan,
dodatkowo różne partie produkcyjne mają wady, być może zastępuję brakujące podzespoły innymi swoimi które generują wady,
kupowanie to troche loteria , jak trafisz na ok to ciesz , ale radzę dobrze sprawdzić
na
K-line (pin 7 i 8 ) modele bmw od 2000 roku do 2007 (E46, e53, e83
K-line - most (bmw e90 , e60 )
Dcan (pin 6,14 ) modele bmw od 2007, 03 z nowymi silnikami więc lepiej od 2008 roku sprawdzać bmw aby mieć pewność
DCAN - most (e60, e70, e8x ,e9x z radiem prof i nawigacją )
Ethernet bmw f- G seria ( ale radzę wybrać esys do sprawdzania lub istap starsza wersja do 3.63
Ten akurat z linku ICOM next to przeróbka icom A3 bardzo zła jakość bywało że podwaja napięcie i wiadać zamias 13V w ista pokazuje 26V
poznaję po pojedynczej płytce
jak chcesz to samo w icom next co A2 to poszukaj wersji z dwoma płytkami tak jak a2 z radiatorem ale ceny widziałem ok 300$
A1 jest dobry to jeszcze stare zasoby ale trochę słabowitą ma obudowę nie do warsztatu , lepszy jest A2
od A2 wygodniejszy jest ICOM NEXT clone , to złącze d-sub 15 się skręca , jak rs232 i mi to odpowiada , mam orginał next ale to to samo
z wyglądu zewnętrznego . ICOM A2 ja położysz od siedzeniem u kierowcy bywa że ktoś rozłączy ci połączenie , kopnie, zawadzi wychodząc ito :)
a w next skręcone i nie ma tego problemu
Kiedyś pomagałeś mi z aktualizacją modułów i na priv polecałeś mi właśnie a1 Z tego linku https://s.click.aliexpress.com/e/bFSgwB0k
No i oczywiście Wtedy został mi most niezaktualizowany więc kupię Też https://s.click.aliexpress.com/e/b72O76hE
Wlasnie dlatego zadałem pytanie czy warto kupować ten icom next skoro mogą być problemy a ja i tak nie będę miał tak nowego samochodu żeby był mi potrzebny next
To też nie prawda,
A1 będzie chodził z każdą F i G serią , tylko do momentu jak BMW AG zablokuje icom A1 i A2 w ISTA+
wtedy będzie tylko ICOM NEXT ,
Oczywiście BMW AG zaleca używać do G-serii ICOM NEXT, tylko do programowania,
diagnostyka , kodowanie pracują idealnie z icom A1, clone czy oryginał.
Clone ICOM NEXT nie jest icom next , to jest ICOM A2 w innym opakowaniu , lub co gorsza ICOM A3 w innym opakowaniu
, tak samo było z ICOM A2 zmienili tylko opakowanie , mimo że icom A2 i A1 oryginały maja wspólne oprogramowanie ,
oryginał ICOM NEXT jest oparty na innym procesorze ARM i ma też inne oprogramowanie niż stare icom (A1 , A2)
oryginał poznacie po itoolradar , pisze ICOM NEXT , a w clone pisze tylko ICOM i ma te same IP 169.254.92.38
oryginał icom next każdy ma inne ip
W takim razie widzę, że z Chin i tak bezpieczniej będzie trafić dobrą sztukę A1 albo A2.
Cena A1+B jest taka sama jak A2+B+C. O ile na C to mi nie zależy to jednak A2 wygląda solidniej.
Nie martwi mnie ta kwestia blokowania A1 albo A2 bo nie będę pracował na najnowszej wersji ISTA a zanim dojdę do serii G to pewnie będę miał jeszcze jedną E9x.
Także podsumowując bardziej skłaniam się ku ICOM A2
z tej aukcji (https://www.aliexpress.com/item/ICOM-A2-B-C-Diagnostic-Programming-Tool-For-BMW-without-Software-With-Fast-Express-Shipping/32799158588.html)
lub z tej aukcji (https://www.aliexpress.com/item/WIFI-ICOM-NEXT-ICOM-A2-A3-FOR-BMW-NEXT-for-BMW-ICOM-A2-B-C-3/32922166924.html)
Jakby ktoś się zastanawiał dalej
Miałem już na kompie zainstalowane wszystko bo działałem wcześniej ze zwykłym kablem KCAN.
Kupiłem ten egzemplarz A2+B+C - https://www.aliexpress.com/item/2015-03-New-for-BMW-ICOM-A2-B-C-Diagnostic-Programming-Tool-without-Software-ICOM-A2/32335237277.html
Jak już wspomniałem wszystko działa sprawnie z wersją Rheingold 4.15.16 / SDP 4.15.12 / ISTA-P 3.66.0.200.
Sprawdzałem na swojej e91, poza tym na e70, e60 i Mini. Mam jeszcze do podłubania w E30 cabrio w automacie ale nie było jakoś pogody, więc nawet nie ruszyłem tematu.
E70 i e90 to za mało aby sprawdzić czy icom jest sprawny w pełni
to tylko linia K na pinie 7 i DCAN na pinach 6 i 14 , nie wiem czy most sprawdzałeś z tymi liniami , częsta wada icom A2
proponuje podłączyć e 46 po lifcie z obd2 zobaczysz pin 8 też częsta wada drugiej linii K na pinie 8
jak również powiązany z pinem 8 Ethernet z serią F i G ,
e30 nie ma żadnego znaczenia dis v44 nie chodzi z icom a ista nic nie ma dla tego modelu
lepszy już ADS na RS232, INPA 3 ediabas 6.4.3 i dis v44
przejściówka odd2 na OBD1 okrągła 20pin jest tylko dla modeli od 98 roku e38, e39, e46 ,e53
Adapter do MOST działa, sprawdzałem w ista-d.
Dzięki za info.
Na E30 mi nie zależy, a na sprawdzenie F/G muszę poczekać.
/quote]
Nie da się sprawdzić most interfejsu światłowodowego w ISTA-d , nawet w ISTA-P czyta dane ze sterowników most po OBD ,
jedyna informacja to na początku przy sprawdzanie dostępu do pojazdu wyświetli monit aby podłączyć interfejs most , a w przypadku prawidłowego podłączenia
nie będzie tej informacji , kliknięcie OK przechodzi do tworzenia planu aktualizacji i nie pomnie most sterowników przy pełnym programowaniu , dopiero wykonywanie planu zostanie przerwane z powodu braku dostępu po most
w INPA można sprawdzić , ICOM reserve itoolradar
Ediabas.ini
Interface= REMOTE
[TCP]
RemoteHost =169.254.92.38
Port = 6802
INPA ident i powinno wyświetlić sterowniki most
to jest sprawdzanie interfejsu most
  • 6 miesięcy temu...
A tak z innej beczki, może ktoś przerabiał temat.
Chciałem dołożyć WIFI do icom a2 , kupiłem kilka kart miniPCI, lecz żadna z nich nie działa. Fakt, w teście głowicy pokazuje OK ale nie widzi MAC adresu.
Czy to prawda, że musi być jedna konkretna a nie jakakolwiek z chipem atheros ?
  • 2 lata później...
Witam czy ma ktoś jakieś informacje kiedy będzie można kupić w serwisie głowice diagnostyczna? Icom nie dostępny rozmawiałem z elektronikiem z aso z mojego miasta, twierdzi że ma wyjść nowa głowica diagnostyczna ale kiedy co i jak nic nikt nie wie.
