M50b20 1991 jaka piasta przednia
ARUS1
Panowie jak wygląda sprawa piast przednich? Według Realoem do mojego modelu są dwa rodzaje piast symetryczne i asymetryczne. Czy wystarczy, że sprawdzę tylko pod tym kątem jakie mam założone na samochodzie, czy jeszcze trzeba na coś zwrócić uwagę? Naczytałem się kiedyś, że niektórym po wymianie nie działał ABS, więc przed zakupem chciałbym się upewnić co potrzebuję. Zaznaczam, że wyjęcie piasty z samochodu nie wchodzi w grę.
Jak założysz nieodpowiednią to abs nie będzie działał.Wystarczy odkręcić koło i widać jaką masz.Chodzi o umiejscowienie tego małego otworu,symetrycznie czy nie symetrycznie.
