Problem dotyczy czytnika navi MK3 w E39.
- Brak opcji nawigacji na ekranie
- Na czytniku nie świeci dioda led
- Po wrzuceniu płyty z softem czytnik wypluwa ją po jakiś 10 sekundach po czym wciąga ponownie i tak bez końca
- W INPA nie widać czytnika navi
- Na monitorze oczywiście widoczne jest menu z tunera TV
Próbowałem już wielu płyt z softem, niestety bez powodzenia. Znalazłem informacje iż prawdopodobnie naprawa jest jedynie możliwa poprzez ponowne wgranie flash-a.
Zatem moje pytanie - czy faktycznie navi jest martwa i tylko jedynie nowy flash może ją uratować, czy może problem tkwi w czym innym?
Mariusz
Odłączenie prądu nic nie daje.
Bardziej zastanawia mnie czy aby problem nie tkwi w laserze lub źle nagranej płycie (wersja lepsza), czy w pamięci flash.
Mariusz
To niestety moze tak być, iż czytnik jest padnięty i nawet fleszowanie nie pomoze.Zapytaj o koszt u tego klienta z Wroclawia i decyduj co dalej
Kolego spróbuj soft nagrać na czarnych płytach.
Podejrzewam ze ktoś próbował zrobić update softu poprzez CD ale niestety laser jest wypalony i przerwało w trakcie update dlatego navi nie żyje. Stąd tez masz menu z tunera TV a opcji nawigacji brak.
