nie dziala zamykanie i otwieranie samochodu z pilota w klucz
witam nie zamyka sie i nie otwieraja gdy naciskam guzik. to prawdopodobnie moze byc to bateria? a czy jest ona wymienna? drugi kluczyk dziala dobrze
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
A próbowałeś go zakodować?
Jak kodowanie nie pomaga, to pewnie bateria do wymiany.
Tematów masz masę na forum, więc nie wiem po co zakładasz nowy. :roll:
jak go zakodowac? kiedys mialen taka sytuacje ze bylem na zakupach zamknolem pilotem wrocilem ze sklepu naciskam guzik w kluczyku nic nie reaguje wystraszylem sie jezeli otworzyl bym kluczykiem to wlaczyl by sie alarm ale kilka razy nacisnolem guzik i otworzyl sie a teraz to juz wogole nie reagoje. jakos nie mam czasu zeby szukac tego tematu .
Wyszukanie za pomocą szukajki zajmuje 60 sekund, więc nie wiem jaki problem. :roll:
Tyle ode mnie, ewentualna nagroda od moderatora czeka - podpowiem, że źle zatytułowany temat, do tego problem poruszany już niejednokrotnie na forum.
poruszany juz nie jedno krotnie ale tez trzeba trafic wiedziec co wpisac zeby znalazlo wpisalem juz 3 razy i nic nie znalazlo i takie jest szukanie za pomoca wyszukiwarki
Ja wpisałem "kodowanie kluczyka" i po sekundzie.....proszę masz temat:
viewtopic.php?f=72&t=203354&p=1484266&hilit=kodowanie+kluczyka#p1484266
ale ja obstawiam ułamaną blaszkę w baterii..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Gość
