Witam i proszę o poradę.
BMW 320 lift e-46 150km diesel CR, wymieniony sterownik świec, wtryski i świece OK, nadal gaśnie podczas jazdy i potem z trudem odpala i znów gaśnie... Byłem w 2 serwisach i nie wiedzą co... Pompa?? Dodam , że czasem wariuje alarm i po zamknięciu autka się załącza ale po chwili jest spokój. Zwykle da się normalnie go odpalić ale po chwili szarpnięcia , spadek obrotów i gaśnie...(( Przebieg szacuje na ok. 300.000
Synu gadasz że byłeś w 2 serwisach, ale jakich bo takich domowników jest wiele :mrgreen:
E46 nie jest takim cudem techniki żeby np. w BOSCH serwisie nie doszli do ładu z autkiem
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Warsztat auto Foka Jaworzno i M- Auto Katowice , wydałem narazie 2300 i echo, więc jednak nie da rady chyba..
A BOSCH.. byłem kiedyś innym autem i więcej nie pojadę , stwierdzono wymiane panewek a to byly tylko zawory...
2300 łacznie w obu serwisach ( w tym sterownik świec i parę drobiazgów nie związanych z odpalaniem ), ale jak zgasło mi po odbiorze auto na drodze wróciłem do nich i czekam co dalej, sam szukając też powodu tych cudów ..
swiat i technika idzie do przodu, a serwisy i niektorzy mechanicy sie cofaja:) ... i tyle powiem, bo juz nie raz mialem okazje sie przekonac o profesjonalnosci servisow z doswiadczeniem, bo troche w tym temacie siedze, i to co Oni czasem wyprawiaja wola o pomste. Niejeden pan Mietek z kanalem jest lepszy od serwisu, oczywiscie nie zawsze tak jest, ale tendencja ta rosnie:)
Wiesz, powiem tak. Oddaj do ASO, jak nie znajda usterki to im nie plac bo niby za co?
W przypadku takiego archiwum X to juz ciezko naprawde.
Chociaz wiesz, sprawdz takie prozaiczne rzeczy, typu odma, zapchany katalizator.
Masz mozliwosc wpiecia sie pod INPę? Masz jakies screeny z live data?
No i stwierdzono , że chyba już wiedzą co to jest, w środę dadzą znać czy gotowe , oby...
Kolego EGR porzadnie wyczysc, mialem to samo i pare tygodni sie glowilem o co biega. Nocna kompiel w benzynie i autko jak nowe :) Co do alarmu to w wakacje tez to mialem, zmienilem czujnik od alarmu pod maska i tez problem z glowy :)
Uff, chyba już OK, od 100 km po odbiorze jest wszystko ( M-AUTO dali radę )) dobrze, nie szarpie, nie gaśnie, odpala na raz. Policzyli tanio bardzo i załatwili ekspresem pewną część i to w dobrej cenie. Zrobili próbną jazdę 40km i narazie tiptop jest, także teraz mogę chyba polecić serwis M-auto z katowic. Czujnik paliwa jakiś no i głupiał alarm....
To nie czujnik paliwa jakis tylko pewnie czujnik cisnienia szyny CR.
Albo z drugiej strony szyny regulator cisnienia CR.
Ta czy siak, przez EGR by nie gasl.
No nic kolego, jakbys znal konkretna nazwe, to sie podziel, moze sie komus przyda. :cool2:
Niestety sie nie zgodze kolego. Mialem EGR brudny i szarpal i gasl jak poje****. Potrafil zgasnac i nie chciec odpalic przez pare minut.
Wiesz co. Brudny znaczy zapchany, czyli nie dzialajacy albo slabo dzialajacy.
jakbym nie jezdzil na calkiem odlaczonym, to bym nie wiedzial, ze nic Ci gasnac nie bedzie.
A otworzyc sie mocniej juz nie moze niz sie normalnie otwiera, bo jego budowa go limituje.
Pewnie masz problem gdzies jeszcze i nawet o tym nie wiesz bo sam EGR Ci takich cudow nie dokona.
Mozesz sie nie zgadzac.
Oczywiscie, ze sie nie zgodze :) Mialem problemy dobry kawal czasu temu. Po wyczyszczeniu juz zrobilem bite pare tysiecy bez zadnych problemow. Jak to wytlumaczysz? Samo sie naprawilo? EGR byl co prawda porzadnie brudny, ale wciaz tylko brudny.
Poza tym jak sie dzialy te cyrki odlaczylem EGR, i dzieki temu juz nie gasl, ale poszarpywal przy 1800-2000 obrotow. Po podlaczeniu znowu cyrki, wiec to ewidentnie wina EGRu byla.
Jesli przez porzadnie brudny rozumiesz - zapchany syfem tak, ze przeswit rury sie zmniejszym dwukrotnie, to jest jedyna mozliwosc.
Jak ma lekki nalot, to zbieg okolicznosci i problem powiazany z innym.
Jak miales taki syf a masz klapki, to rozbierz tez kolektor, wyczysz i pozbaw klapek.
Również się nie zgadzam. Przyczyną jest nieprawidłowa praca elektrozaworu. Zawór EGR sam w sobie praktycznie nigdy nie ulega uszkodzeniu. Oczywiście silnik nie odpali jeśli zawór będzie stale otwarty - silnik będzie zduszony własnymi spalinami. Dlatego sugeruję przeczyszczenie filtra powietrza elektrozaworu... zawsze pomaga na taką przypadłość :8)
Nie klotnie, tylko przyjacielskie dyskusje. :cool2:
Ja z Yoshim moglbym konie krasc!
W wolnej chwili jak auto wroci od mechanika pociagne z pluca na ta gruszke i nagram filmik, ze mi silnik nie gasnie, zeby skonczyc spekulacje ;).
Oczywiscie moj EGR jest czysty i elektrozawor tez.
Niewiem jak zdefiniowac "porzadnie", przeswit rury nie byl az taki, ze palca nie szlo wsadzic, ale nagaru bylo z 0,5cm i to takiego, ze zdrapac za cholere niczym nie szlo. Dopiero nocna kapiel w benzynie pomogla. Jestem pewien, ze przez to ten EGR zle dzialal, a moze wogole nie dzialal.
Co do klapek to masz racje. U mnie klapki jakies pol roku temu wywalilem. Wrzucilem te zaslepki z allegro. Swoja droga klapki tez porzadnie ubrudzone byly :)
