TTempomat popsuty, jakiegoś płynu nie brak ?
mttj
Cześć,
Mam popsuty tempomat i nie zwraca on żadnego errora do komputera = nie wiadomo co poszło ?
jak on działa, powinien sam naciskać pedał gazu czy idzie elektronicznie ?
jak niby wszystko działa tylko nie trzyma prędkości to coś prostego się popsuło lub płynu zabrakło,
da się jakoś sprawdzić ? lub ma ktoś schemat ?
Dzięki
kolego czytales inatrukcje os tego samochodu :P
jak juz masz ustawiona predkosc... nacisnij na kierownicy guzik z takkim oznaczeniem kreska i zero czyli (|/0) zaswieci ci sie kontrolka zielona, potem masz naciskasz plus na koerownicy (+) i puszczas gaz i jedziesz pedal sie nie rusza nie wiem skad ta rewelacja
Instrukcja po niemiecku :(
Ja mam tak:
Po prawej na desce mam guzik tempomatu jak go naciskam to się zaświeca zielona ikonka na desce,
i potem rozumie że naciskam +/- lub te inne na kierownicy - tylko żaden z nich prędkości nie trzyma
i jak puszczam pedał gazu to wraca sobie jak by nic ie było włączone, na wyświetlaczach tez żadnego info.
Ja znam 2 rodzaje tempomatów:
1. "stary model" (Renault Safrane 92', Dodge Charger 06', Camry 04', 300C 06', itp..) czyli wciskam guzik że chce
tempomat ustawiam prędkość i on sam sobie ją trzyma dodając gazu lub ew. hamując, czuć jak się pedał sam
naciska zero informacji na wyświetlaczach, tylko ikonka.
2. "Nowy model" (Renault Vel Satis 01', Lancia Thema 11', itp...) jak włączam to na wyświetlaczach się pojawia info,
prędkość ewentualnie coś tam radaru, pedał gazu się nie naciska, tylko mam prędkości na wyświetlaczach.
Jak tu powinno działać ?
Sprawdz przepływomierze czy masz sprawne. Mi tez nie działał tempomat i nie wyrzucalo zadnego bledu.
Po wymianie przepływki nagle zaczął też działać tempomat.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
NIE MA takei dziwne patenty to chyba tylko zabojady stosuja, chociaz ja nigdy nie widzialem takiego cuda ze pedal sam sie naciska
to były patenty z lat 80'
ale jeszcze:
Chrysler 300C do 2011
Chrysler Sebring do 2011
Toyota Camry do 2008 itp :)
ale fakt z francuskich znikło w okolicach 2001, i przeniosło się na ekrany i radary się pojawiły (w 2001 jeszcze nie start/stop ).
U mnie 1994 rok wciskam na desce przycisk tempomatu, a potem naciskam + to auto przyśpiesza a pedał się sam wciska w podłogę. Więc możliwe że były 2 rodzaje tempomatów montowane. Wszystko działa poprawnie, wszystkie opcje. Dodam że za piewszym razem troszkę mnie to zszokowało.
