Witam mam problem z autkiem podczas hamowania zaczyna drżeć kierownica wymieniłem tarcze na brembo i było ok ale krótko obecnie znowu wymieniłem tarcze i dalej to samo autko przechodzi tuv bez problemu niema nigdzie luzów w zawieszeniu niemiec na kontoli ze bmw nie lubi zamienników i może w tym problem samo drżenie ustaje przy mocniejszym hamowaniu
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Powiem na moim przypadku gdy miałem drżenie kierownicy podczas hamowania to przyczyną były końcówki drążków kierowniczych. Po ich wymianie problem zniknął :)
U mnie po wymianie tarcz i klocków problem bicia przy hamowaniu powrócił po 1 tys. km, a przyczyną były tuleje wahaczy (nie pamiętam dokładnie które, do wymiany poszedł cały przód). Po wymianie spokój po dziś dzień :)
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
Miałem to samo i kazałem dokładnie sprawdzić tuleje górnych wahaczy i były lekko spękane,prawie nie widoczne.Po wymianie na TRW LUCAS(100 pln za sztukę)problem poszedł w zapomienie.
niema nic lepszego niż BAWARKA
A z tyłu w jakim stanie są tarcze?
Tył jest ok byly mierzone , zobaczymy jak autko bedzie sie zachowywac po wymianie tych tuleji mam nadzieje ze to ,to bo czesci i robota do najtanszych tu nie należy
