Kontrolka automatycznej skrzyni biegow.
Co się tyczy soft update skrzyni biegow to czytałem na jakimś BMW forum że do tych roczników nie ma żadnych nowych update.A jakiś nieautoryzowany soft nie wchodzi w rachube.Rzecz po prostu w tym że zapaliła sie ta cholerna kontrolka i nie wrzuciło wyższego biegu,poza tym nic więcej sie z autem nie działo.
Zyg - update softów nie są do modelu skrzyni lecz do zastosowanego sterownika, w danym roku potrafi wyjść 3 rodzaje sterownika, jak byś mi odczytał numer sterownika jaki masz to jestem w stanie ci podać czy masz aktualizacje czy nie. Do każdego auta wypuszczonego z fabryki są aktualizacje ale zdarza się tak ze ktoś po drodze aktualizował auto.
Jesli ten numer sterownika znajduje sie w menu komputera pod pozycja 1.5 to wyswietla mi tam 05_080.
Aby odczytać numer sterownika musisz się albo do niego dogrzebać od strony skrzyni, albo podłączyć INPĘ lub DIS i odczytać Part number. Jest to 7 cyfrowy numer.
Nie mam żadnego DIS ani INPE(muszę się trochę dokształcić w tym temacie i z kąd to ściągnąć) więc będę szukał przy skrzyni biegów.Jak to ma wygłądać i gdzie dokładniej mam tego szukać?Mam skrzynie z GM
Sterownik pewnie jest nad skrzynią i możesz niemieć dojścia do niego. Idealnie było by się podłaczyć komputerem i odczytać dane, wtedy można by też wiedzieć czy były robione update.
Tu masz link jak to wygląda http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/24_0886-sterownik-egs-zaprogramowany/i47790/kL/sN/r2004/m06
Ostatni soft jaki wyszedł był z 2006 roku ogólnie od 2004 roku do 2006 wyszło 5 update.
Dzięki.Poszukam go nad skrzynią.Za jakieś 30 min. odpowiem czy udało mi się tam dostać.
Nie ma szans sie dostać do tego sterownika.
Jestem drugim właścicielem auta i wątpię w to że poprzednik robił soft update.Auto było kupione z leasinguCzego można oczekiwać po soft update?
Lepszej pracy skrzyni, płynniejszej zmiany biegów, większej elastyczności i ekonomiczności. Jednocześnie z zmiana softu w skrzyni rekomenduję wymianę softu w sterowniku silnika.
