Witam. Jestem zmuszony do wymiany sprzęgła w moim aucie 320d E91 M47 163km. Od jakiegos czasu sprzegło zaczeło się ślizgać, aktualnie przy każdym agresywnym wciśnięciu gazu obroty szybko skaczą do góry. Planuję zakupic taki zestaw
http://allegro.pl/dwumasowe-sprzeglo-bmw-320d-320-d-e46-e90-6bie-i2966619906.html
Koledzy mam jedno pytanie ------- Gdzie we Wrocławiu moge liczyc na dobrą wymianę w rozsądnej cenie ???
Edytowane przez Marcin 69
Polecić ci za wiele nie mogę każdy zakład specjalizujący się w BMW to obecnie jakąś podochodziochę miał. W stando zrobią ci dobrze ale cię skasują. U Bębna czy w Autochipie to mogą cię tez naciągnąć i z terminami u nich krucho. Poczytaj w dziale polecane zakłady do którego to tematu jest wyżej link może sam się na coś zdecydujesz.
Koledzy mam jedno pytanie ------- Gdzie we Wrocławiu moge liczyc na dobrą i wymianę w rozsądnej cenie ???
Akurat wymiana sprzegla to nie jest jakos specjalnie skomplikowana czynnosc. Podjedz do jakiegokolwiek zaufanego/znanego warsztatu w okolicy domu/pracy (zeby bylo wygodniej) i po sprawie :) Jak juz mam cos polecic to jetronik na opolskiej, ossowski na komandorskiej.
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
A macie jakies opinie na temat tego warsztatu ????? Jest ich niewiele, ale te co czytałem są ok. Dzwoniłem do tego mechanika i rozmowy tak całkiem całkiem. Jezeli ktoś tam był to prosze o jakiekolwiek opinie.
CHUDYK AUTO Q-SERVICE
-MECHANIKA
-DIAGNOSTYKA
tel.071 346 56 38
kom.0 691 057 493
WROCŁAW ul. BROCHOWSKA 21CAarlos
Kolega w pierwszym poście napisał o zestawie - a zestaw z linku to sprzęgło i koło dwumasowe.
Na tą chwile dwumas nie daje żadnych oznak swiadczących o potrzebie wymiany. Koszty:
-robocizna + cały zestaw(dwumas, docisk, łożysko, sprzęgło) wyjdzie około 2200zł
-robocizna + sprzęgło (bez dwumasy) to około 1300zł
Różnica to okołoo 900zł. Pytanie czy warto teraz zaoszczedzić a za rok wracać do tematu, bo dwumas nawali. Jak bedzie juz rozebrane to ocenię stan dwumasy i wtedy podejmę decyzję.
TY gordon co się mądrujesz,kolega napisał że wymienia sprzęgło o dwumasie nie wspominał dopiero zjęcie przedstawia zestaw z kołem dwumasowym, a ja się zapytałem czy koło też trzeba wymienić bo by było taniej bez koła dwumasowego, czytaj ze zrozumieniem.
Ty airwolf przeczytaj raz jeszcze : " Planuję zakupic taki zestaw..." i raz jeszcze: ZESTAW - i zastanów się co tu rozumieć. Wymiana sprzęgła bez koła dwumasowego może okazać się pozorną oszczędnością. A swoją drogo skoro już zabierasz głos w temacie to z pewnością pomożesz koledze znaleźć dobry i tani warsztat we Wrocławiu - w końcu o to pyta autor postu:)
Marcin i co ?? zrobiłes juz tą dwumase i sprzęgło ??
jak koszty wyszly ?? robocizna i części ??
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Sprzęgło po wymianie. Koszta:
- kompletny zestaw LUK 1750 - allegro
- robocizna 500
Pierwsze odczucia:
- sprzęgło bierze na dole, wcześniej brało na górze - teraz po wymianie przy pierwszym ruszeniu auto mi prawie zgasło
- pedał chodzi teraz bardzo delikatnie
- po wymianie skok sprzęgła jest dużo mniejszy
- brak ślizgania
Czy to normalne, że sprzęgło bierze teraz od dołu i że skok sprzęgła jest mniejszy(agresywniej łapie) ????????
- robocizna 500
Pierwsze odczucia:
- brak ślizgania
Coś tu nie tak z tym sprzęgłem, powinno brać definitywnie na górze :shock: czyżby coś poknocili?
Z czym to może być związane??? Po jeździe nie czuć przypalonego sprzęgła, wątpliwość budzi tylko to, że bierze na dole i ten krótki skok.
Jedź do nich co wymieniali sprzęgło i powiedz (o co kaman) bo moim zdaniem jest coś nie tak, na chłopski rozum w żadnym aucie tak nie powinno być.
Tak właśnie się zastanawiam- według mnie po wymianie sprzęgła powinno brać właśnie od dołu, a sprzęgło ślizgające się będzie brało na samej górze.
skoro piszesz ze skok sprzęgła jest znacznie mniejszy to podejrzewam że przyczyna leży w źle założonym łożysku oporowym
Dali d....y jednym słowem, też się zgadzam z tobą :cool2: ,a kolega niech jeździ tak dalej.
Dzisiaj przejechałem około 100 km, wszystko jest ok, sprzęgło się nie ślizga. Ale faktycznie bierze przy dole, zdecydowanie poniżej połowy. Pytanie- czy tak ma być (zdania są podzielone). Jeśli chodzi o skok sprzęgła, to nie jest to jakaś straszna różnica, być może mam takie odczucie ze względu na to, że bierze od dołu.
